Хочу добавить функицонала: замена блока ABS+EDS - на ABS+EDS+ASR+ESP - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    В принципе, штатная система АБС+EBD вполне нормально помогает в экстренных ситуациях. Противобуксовочная система ASR нужна постольку/поскольку. Система душит двигатель не давая колёсам пробуксовывать, но иногда как раз так и нужно, что бы двигатель дал максимум крутящего момента. К примеру в подъём на заснеженной дороге ASR бесполезна, при трогании с места тем более, по песку так же от неё мало пользы... Говорю так, потому как знаю, такая система, только с другой аббревиатурой TCS была на моём прошлом авто... Единственное где она хорошо себя показала, это если зимой с места трогаться и входить в поворот при этом, система ASR не даёт буксовать ведущим колёсам и по этому морду не сносит с траектории...
  2. #42
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Asr просто снижает обороты двигателя. При трогании с места на скользком покрытии она не может контролировать снос авто. Этим занимается только ESP.
  3. #43
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А вот ESP и EDL очень даже полезное дополнение к АБС.
  4. #44
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Спасибо, но вы с ESP путаете... Про ESP вообще не спрашиваю, там геморройный геморрой и в моем случае проще купить другое авто.
    А я спрашивал о ASR. Мне человек на другом ресурсе уже объяснил, что в моем конкретном случае (1.6 AHL 1998) модуль 8E0614111AB можно заменить на 8E0614111B вообще без каких-либо "танцев с бубном", просто поменяв их местами, и тогда заработает ABS+EDS. А вот если хочется ASR, то надо искать модуль модельного ряда до 98 года, который работает без CAN шины. В противном случае (c более свежим модулем 8E0614111) надо будет менять "мозги" c AHL на ARM или ANA, что влечет за собой целую кучу "кибернетики", которую я не осилю.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  5. #45
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ESP контролирует путем подтормаживания одного или несколько колес контролирует устойчивость автомобиля на траектории согласно углу рулевого колеса.
  6. #46
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    В этом то и дело, снижая обороты снижается и крутящий момент на колёсах, в свою очередь колёса перестают пробуксовывать, в следствии машина едет по заданной траектории.
  7. #47
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Все равно нужно прошивать мозги иначе ничего не получится.
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    В этом то и дело, снижая обороты снижается и крутящий момент на колёса, в свою очередь колёса перестают пробуксовывать, в следствии машина едет по заданной траектории.
    ESP это делает намного эффективнее даже на изношенной резине (проверено). И даже на неоднородном покрытии. Без этой системы asr не поможет если только не катиться со скоростью в 10 км/ч
  8. #48
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Конечно ЕСП лучше, но она выполняет другую задачу нежили система ASR
    ЕСП разработана для предотвращения заноса авто, подтормаживая необходимое колесо для устранения заноса, у АСР задача - не дать буксовать ведущим колёсам. Разница на лицо.
  9. #49
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Может кто владеет информацией по взаимозаменяемости электронной части блока ABS.
    С какого блока можно взять эл.часть чтобы подошла к 8E0614111AQ с электронной частью 0273004573
    1AJ Aнтипробуксовочная система (ABS/ASR/EDS)
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  10. #50
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    0273004573
    эта от № 3B0 614 111
    Она подходит для 8E0 614 111 AQ с номерами 0265 220 638 / 0265 220 639
    Номера блоков ABS
  11. #51
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Номера блоков ABS
    На разборке есть с окончанием 8E0614111HL думаю подойдет ли или перекодировать надо
  12. #52
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    8E0614111HL
    нету такого. Обозначения приводят в замешательство. F это перед ( front ), R это задний ( rear ), L это левый ( left), R это правый ( right ). Соответственно FR - передний правый, FL -передний левый, RR - задний правый, RL - задний левый. Так обозначаются все детали и агрегаты.
    Но на немцах используется сокращение от немецких слов: V - Vorn вперёд, H - Heck задняя часть.
    Соответственно:
    VL - К переднему левому колесу
    VR - К переднему правому колесу
    HL - К заднему левому колесу
    HR - К заднему правому колесу
    Тебе предлагают на разборке 8E0614111
  13. #53
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Номера блоков ABS
    Получается она не родная, прошлые хозяева меняли?
  14. #54
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Незнаю что там менялось, просто 8E0 614 111 AQ и 3B0 614 111 они взаимозаменяемы
    Что по vin-у у тебя должно быть?
  15. #55
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    По вину также идет 8E0614111AQ
  1. Замена блока ABS/EDS на ABS/EDS/ASR
    от Satoorn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 15:04
  2. Замена блока ABS
    от valek в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 19:18
  3. abs замена блока
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 18:11
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
