Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!
    По умолчанию Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!
    Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних
    Решил я пополнить дыру в этом направлении
    Менял задние и передние аморты.
    Вообще об амортизаторах.
    У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не нравилось. Я купил Сакс Супер Туринг - супер, мягко и очень комфортно едет, сравнивал с подвеской новой Октавии с русским пакетом, так Октавия как погремушка, моя как кораблик едет. мягко, кочки не ощущаются вообще, супер На трассе после 140-150 км/ч машина не нужно ловить рулем, я отпускаю его и она на кочках едет прямо, куда мне нужно, а не куда она хочет
    Задние амортизаторы.
    Меняются проще пареной репы, но все может быть осложнено одним болтом - болтом в балке, он находиться нарежу и может быть ржавым, с одним болтом я 30 минут провозился.
    Я купил амортизаторы вместе с отбойниками и опорами, ПОЧЕМУ?
    Отвечаю. Опоры у меня были 1997гв, резинка по краям опоры начала отслаиваться, а отбойники у меня просто в руках сломались струхкли проще говоря!
    Отбойники Сакс номер для заказа виден!
    Опора заднего амортизатора. Покупал Лефердер, оказалось это оригинал со спиленными маркировками даже стружку лень было убрать с детали
    Отбойник + пыльник. Они просто друг в друга вставляются, чуть поднажать надо и все влезает, только без фанатизма.
    Отбойник + пыльник + опора. Отбойник с пыльником просто вставляются в опору.
    Амортизатор.
    Одеваем отбойник + пыльник + опору на амортизатор
    Амортизатор закручивается гайкой, но при этом нужно держать шток! Гайка самоконтрящяяся.
    Для удерживания штока используем ключик на 5 или 6, ну или разводным. Гайка амортизатора на 17.
    Собранные амортизационные стойки!
    Осталось снять старые и можно пить пЫво!
    Чтоюы снять стойку, нужно поднять машину на домкрат. Не забывает подложить запаску плод машину на всякий случай, мало ли чего с домкратом случиться!!!
    Снимаем колесо и...
    Внимания на ржавый тормозной диск не обращаем, только помыл амрки колесные
    Когда подняли машину, то откручиваем 2 болта крепления опоры амортизатора
    После этого откручиваем гайку стойки снизу...вот тут с одной стороны я помучался. Приржавела насмерть, еле открутил! Купите на всяких пожарный болт и гайку запасную, я бегал искал по соседям гайку, но нашел Гайка внутри балки.
    Когда открутили, что просто выдергиваем нафиГ стойку
    Вставляем новую стойку, прикручиваем снизу болтом, а т.к балка у нас упала низко, т.к стойку снимали, то можно балку поднять, чтобы закрутить опору. Выход прост! Берем 2 кирпича и подкладываем под балку, опускаем домкрат и балка поднимает вверх, закручиваем крепко опору и ставим колесо.
    А это
    выкидываем на помойку.
    И так же делаем со второй стойкой, и удивляемся, что машина стала выше на 1.5см где-то...последняя фотка это машина стоящая на ровной поверхности, колеса 205 на 65...вы видите сколько от колеса до арки, клиренс вырос.
    Радуемся не долго...переходим к переду. А тут сложноватенько, особенно первый раз. Хотя сейчас уже как-то просто мне кажется.
    Открываем капот
    и видим 2 заглушки, они пластиковые, тяжело вылезают, очень даже, выковыриваем их. под ним 2 гайки.
    Поднимаем машину и снимаем колесо переднее есесно
    Вытаскиваем провод датчика частоты вращения колеса для ABS.
    Откручиваем 2 гайки в под капотом(гайки на 13), эти гайки крепят верхнюю чашку пружины, открутив их мы освобождаем стойку сверху.
    Откручиваем гайку крепления верхних рычагов и выбивает болт
    Откручиваем нижний болт крепления стойки в рычаге.
    Вытаскиваем болт, вытаскивается он просто, стамеской подковыриваем и крутим и он вылезает
    Далее стойку нужно снять, для этого берем опять стамеску и вставляем в пустоту между ухом амортизатора и рычагом подвески и пользуемся стамеской как рычагом и просто поднимаем амортизатор вверх, рычаг подвески с кулаком при этом уходят в низ и амортизатор выскакивает.
    Если вы видите перед вами это, то мучения только начинаются...
    Нужно сжать пружину, я сжимал пружины 1ВВ, и это было не легко я вам скажу получилось сжать только со второй попытки, с первой у меня съемник слетел из-за кривизны пружины у верхней чашки.
    Съемники для сжатия ставим напротив и стараемся зацепить крайние витки, сжимаем до тех пор, пока пружина не будет легко крутиться внутри стойки.
    Если вы сжали пружину и никто не пострадал рядом то далее еще веслее. Нам нужно открутить амортизатор. Амортизатор прикручен гайкой на 18, но чтобы его открутить нужно держать шток амортизатора, а шток - это шестигранник, т.е нужно что-то придумать
    Но все изобретено до нас, покупаем головку на 18 в автомагазине на 40р, стачиваем в 2х местах, так чтобы можно было ухватиться разводным ключом.
    Таким вот макаром откручиваем гайку амортизатора.
    Далее фотик сел
    Но на словах.
    Снимаем пружину и снимаем нижную чашку пружины.
    Фишка далее в чем...нижнее крепление амортизатора и болты верхней чашки не должны быть перпендикулярны, а должны быть под 11 градусов. На некоторых стойках есть выямка для фиксации нижней чашки, тогда проблем нет, а на некоторых нет. Вот на моих нет. Как я делал, как я искал эти 11 градусов? да тупо на глаз и попал кстати
    Если глаз не алмаз, то после сборка стойки вставляем отвертку в нижнее крепление аморта и просто поворачиваем стойку относительно верхней опоры...да сложно и тяжело, но не все коту масленица.
    Установка в обратной последовательности, самое сложное - назад вставить верхние рычаги. Как я делал? Да опять 2 кирпича и опустил машину и вставил их туда Кирпичи рулят короче
    Вот как-то так...собираем все и радуемся плавной езде машины, без кочек и ямок.
    Ну а это как в заключении
    Спасибо огромное Владу Lifter-у и Саше AlexZH. Владу спасибо за съемники, а Сашке за помощь в замене передних амортов
    P.S
    Модераторам, только попробуйте уменьшить фотки!!!!
    P.P.S
    Можно в FAQ, если хотитет
    Забыл! Не забываем ПРОКАЧИВАТЬ амортизаторы, я делал как написано тут
    http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
    Россия, Москва
    Получено: 25
    отлично
    но я не отважился на передние стоики.По причине нет нормального инструмента
    последнее фото самое качественное
    Все делалось ради него...
    Да там нужно пара молотков, пара ключей и руки, лучше в кол-ве 4-х штук
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    COOLLER, у нас какого типа аморы??? для Мак-Ферсона или все остальные ???
    Drive2
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    COOLLER,МОЛОДЕЦ отличный отчет,отличная работа!!!Дай Бог больше туда не лазить .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    У нас спереди что? Многорычажка...а не Макферсон. Сзади тупо балка. Я короче и так и так прокачивал их...
    lifter
    Влад, спасибо! Завтра тебе наберу, надо отдать девайсы
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    понял что ТЫ не определился
    Drive2
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ОК.
    Я правда снимал амортизатор передний с кроншнейном верхних рычагов,так одному удобнее снимать и ставить.А в остальном так-же как и ты...
    Думал про это...но как-то глянул в Эльзу, а там только эти 2 гайки откручивают от чашки пружины. Да и принципе и достаточно просто вышло, если сейчас говорить. Я вообще конечно когда начал ставить, точнее рычаги ставить назад...я тут забоялся, думал не вставим с Сашкой, но потом опустили на кирпичи и вставили.
    Ну как бы...2 раза лучше чем ни разу
    Отправлено: 13
    COOLLER,
    Хороший отчет, теперь наслаждайся комфортом!
    Долго они у тебя лежали.
    Получено: 1,493
    COOLLER, молодец! А я совсем лентяем стал. 1ВА ставил в ВДВ, и даже пыльник ШРУСа менял не сам, а в сервисе в АТЦ Москва, за что и поплатился Второй сам буду менять.
    P.S. Углы установки колес проверил?
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Всeм привeт. Я когдa мeнял, рычaги нe снимaл. Открутил нижний болт крeплeния стойки, встaвил монтировку под подрaмник и нa нижний пeрeдний рычaг, отжaл вниз, и отвёл нижний конeц стойки в сторонку. Откручивaeм двe гaйки вeрхнeго крeплeния стойки, и усё, онa пaдaeт сaмa. Стaвили вдвоём в обрaтном порядкe, одному нe удобно нижний болт встaвлять.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    Питер
    Супер отчет!
    Но вот вопрос...Машину не нашел в подписи.Это седан или универсал?Одинаково ли там сзади?И по задним опорам...На фото коробки Лемфёрдеровский номер не виден из-за блика вспышки.Уточните,пжлста.По Экзисту два варианта - 22036 и 22036 01...
    Зачем? Я не трогал наконечники и рулевое
    3 недели почти
    да щас...рейка постукивает...сволочь
    Один фиг.
    Универсал, одинаково менять там.
    Мурманск
    Вот это класнно))) И и заключительный этап ремонта тоже от души))) Уважуха и признательность!
    Отправлено: 13
    Я брал CКФ и тоже оригинальний значок запилен.
    Чтобы не скучал - лето - пора ремонтов!
    +1!
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    молодца!!!!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Хороший отчет!Молоток
    Казахстан
    Хорошо, наглядно, фотки обалденные, но как то не законченно. Фотик заряжать надо
    А раскачать машину не пробовал после всех работ, глядишь и не была бы так высоко
    А в общем зачет
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Единственно добавлю, пыльники лучше брать с десятки, они лучше оригинала. Отбойники, к слову, тоже можно с нее.
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена передних и задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:43
  2. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:41
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 23:28
