Детонация на малом газе
    По умолчанию Детонация на малом газе
    Всем привет!
    У меня такая проблема. Пассат Б5+ 2001 г.в. двигатель 1,8 AWT. При плавном разгоне, когда обороты двигателя приближаются к 2 тысячам и перед самым переключением передачи (АКПП) происходит детонация (грубо говоря звенят (стучат) клапана, как на отечественном авто с карбюратором при раннем зажигании). Особенно это происходит на хорошо прогретом двигателе, когда в пробке постоишь. Но стоит добавить немного газку и ступ пропадает. Если же более интенсивно набирать скорость, то вообще ничего нет. Я уже в двух сервисах был, но никто мне с этим так и не помог. Промыли мне дроссель, форсунки, поменяли эл.магнитный клапан на натяжителе цепи. Всего я уже потратил на это 13 тыс. рублей, а проблему так и не решил. Бензин заливал разный (посоветовали поменять для начала заправку) ничего не влияет. Заправляюсь 95-м. Машина едет отлично, кроме этого стука претензий нет. Может кто-то сталкивался? Подскажите, пожалуйста, что делать. Заранее спасибо.
    Проверь температуру на впуске.
    А как это сделать и какая температура должна быть?
    Например Вагкомом.
    Чем меньше температура тем лучше.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Та же байда как и у автора. Как победили?
    Я пока это не победил, если слышу детонацию, то добавляю газку. У моего знакомого тоже самое. Если получится победить - пишите.
    У меня так же, грешу на форсунки. Не удалось решить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    BigBud,Побеждается установкой вентилятора обдува интеркуллера.
    , VAG COM
    А есть такой вентилятор? Или ставить, какой подойдет? И где лучше ставить, перед интеркуллером или после?
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    сотреть датчики детонации
    С-кат Kugoo M4
    Датчик смотрели - работает.
    Мурманск
    датчик температуры обратного воздуха -вроде так называется.
    ошибки ваг-комом смотрели?
    полюбому же что-то есть.....
    А где этот датчик стоит? После интеркуллера?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sergiolg,
    Цитата Сообщение от sergiolg Посмотреть сообщение
    А есть такой вентилятор? Есть.
    Можно и так
    Лучше до
    Японцы это дело любят, они даже водяную прыскалку на интерпкуллер штатно ставили на авто 2003г, офигенно работает, только воды с собой много возить надо.Летом эффект со старта на горячую офигенный.
    , VAG COM
    Спасибо. Но удивляет другое, разве немцы на предусматрели ситуацию с пробками и перегревом впускного воздуха?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sergiolg,Немцы его под езду по Автобану предусматривали.
    , VAG COM
    fibonathi, Может лучше фронтальник...и даже на 95 все супер в жару.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    это особенность турбо-моторов, которая проявляется только в жаркую погоду.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Украина, Ялта
    BigBud,
    sergiolg,
    и у меня такая же проблемка!!!
    Ты прав зимой такого нет!!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    COOLLER,Теоритически он когда стоишь не продувается, да и кондей перегреваться будет. Но практически смысл есть, только на него надо пару вентиляторов приколхозить.
    , VAG COM
  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:54
  2. Сколько Вас - пассатов на газе
    от uskorritel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:02
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
