Скажите, почему может быть детонация? (когда глушишь - тыц-тыц) Поменял масло, свечи фильтры, сделал диагностику - все ок....
Плз. [-o<
Скажите, что делать с элементами подогрева зеркал если они сдохли?
[-o<
Не бросайте меня![]()
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
А шо в сервисе говорят?![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Boo, Может просто бензинчиком не очень хорошим заправился? Или обоим датчикам детонации трындец.
Киришским автосервисом пользуюсь.... свечи - были супер - можно было бы еще тыщ 10 ездить....
Не могу понять.... чего это такое.. может просто ченить болтается в моторном отсеке? Хотя звук четкий....![]()
Boo, Элементы зеркал можно ремонтировать, если ты дружен с паяльником. В Питере Олег спец по этому делу, на встрече покажет.
ШаМан, очень информативно!Boo, Элементы зеркал можно ремонтировать, если ты дружен с паяльником.![]()
Boo, здесь читай: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8676#68676Скажите, что делать с элементами подогрева зеркал если они сдохли?
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Boo, первая причина детонации на исправном движке - НЕПРАВИЛЬНО подобранные свечи. и неважно - новые они или старые. Основа тут - калильное число. При выключении мотора кратковременно возникает т.н. эффект калильного зажигания. Второе - поганый бензин. Либо это НЕ ДЕТОНАЦИОННЫЕ стуки!!! [-X
P.S. Свечи делятся на "горячие" и "холодные" - на горячих для этого мотора свечах будет детонация (калильное зажигание), когда остатки топлива воспламеняются не искрой а раскаленной свечой.( могут прогорать клапана и днище поршня) Холодные для этого мотора свечи замедляют процесс горения, смесь сгорает некачественно и не полностью, остается нагар, закоксовываются клапана, кольца, образуется нагар на днище поршня - тоже плохо!
Свечи поставил Beru ultra - такие и стояли...
А про детонацию - я уже подумываю, что это какие-то звуки из коробки....![]()
| Получено: 3,508 Отправлено: 457 |
Свечи могли стоять не те.Сообщение от Boo
Boo, а кто сказал, что те которые стояли - правильные???
А быть может причина детонации кроется совсем в другом?![]()
Блин у меня такаяже фтгда поставил вчера. Оригинальные NGK еду и не могу понять. Примерно на 60 км\ч немного детонирует. Как госку притопиш всё ок.
Х.з. может свечи до это го вообще какойто нонаме стоял так как когда их вытащили они были без номеров.
Я теперь даже и незнаю чё делать. Пусть немного прикотаются потом может поменяю !!!![]()
GL_Diamond,
Так и не доехал до меня...![]()
Bazarov, да вообще блин !!! ужассс !! Там какието левые свечи пипец. В седующий раз буду Бош брать полюбому. Хотя мож свечи прикотаются !!!![]()
GL_Diamond, Свечи не прикатываются. Они на месте стоят и искрят, нечему там прикатываться...![]()
Ведь говорил же!!!В седующий раз буду Бош брать полюбому.![]()
Бери Bosch!!!![]()
