Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (отчет о замене)
    Казахстан
    По умолчанию Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (отчет о замене)
    Пришла пора поменять подшипники/ступицы задних колес, а посколько при этом разбираются и тормозные механизмы, то было решено поменять и тормозные диски с колодками, тем более, что диски уже того... износ превысил норму. Знаю, что на форуме уже мелькали подобные темы, тем не менее, думаю повторить пройденное будет не лишним
    Для наглядности предстоящих работ привожу картинку из ELSA несколько мной доработанную с пояснениями что и где
    1 – болт с шестигранной головкой крепления тормозного суппорта, 35 Нм
    2 – тормозной суппорт
    3 и 5 – винт с внутренним шестигранником крепления модуля колесного подшипника/ступицы, 60 Нм
    4 – тормозной диск
    6 – модуль колесного подшипника/ступицы
    7 – щиток
    8 – балка
    9 – датчик частоты вращения (для ABS)
    10 – крепление датчик частоты вращения
    11 – болт с внутренним шестигранником крепления скобы-держателя тормозного суппорта, 95 Нм
    12 – скоба-держатель с направляющими пальцами и защитным колпачком
    13 – тормозные колодки
    А теперь собственно сам процесс в фото.
    Снимаем колесо, надеюсь все знают как, и нам открывается вот такой вид
    Сразу заливаем WDешкой стык тормозного диска со ступицей.
    Далее ключиком на 13 откручиваем 2 болта крепления тормозного суппорта, при этом удерживая направляющие пальцы ключом на 15
    Снимаем суппорт и подвешиваем на проволоку, чтобы он не висел на тормозном шланге и не нагружал его.
    Снимаем колодки
    На этом этапе уже можно просто заменить тормозные колодки, предварительно вдавив/вкрутив поршень тормозного цилиндра (об это чуть ниже). Ну а нам надо продолжать. Снимаем тормозной диск, который мы предварительно заливали WDешкой. Обстукиваем его по диаметру молотком до тех пор, пока он не отвалится от ступицы , я начинал стучать слеганца, но потом силу ударов увеличивал, тем более, что диски у меня шли на выброс. А в общем ничего страшного, все демонтируется без каких-либо удручающих последствий. Диск снят
    На данном этапе уже можно менять тормозные диски и колодки, но, напоминаю, наша конечная цель - ступицы/подшипники задних колес. Поэтому продолжим. Следующий этап (снятие скобы тормозного суппорта) по желанию, но я рекомендую его сделать, так как снятую скобу легче отчистить от грязи и ржавчины. Откручиваем два винта крепления скобы тормозного суппорта (внутренний шестигранник на 8)
    и снимаем ее
    Ну вот мы и добрались до ступицы Теперь с обратной стороны, аккуратно отверточкой расклипсовываем и снимаем крепление датчика ABS
    а также расклипсовываем провод датчика ABS, дабы предать некоторую свободу
    Наконец-то можно демонтировать ступицу. Она крепится к балке пятью болтами с внутренним шестигранником на 8, именно на 8, а не на 7, как может сразу показаться. Ввиду того, что болты сильно ржавеют, этот самый шестигранник приходится фактически вбивать в них. Выкручиваются болты через соответствующие отверстия в ступице, чем откручивать, каждый решает сам. Я делал сборную конструкция из набора инструмента (шестигранник 8х13, головка на 13, удлинитель, еще одна головка, вороток). Короче, довольно сложно, но можно сделать и проще.
    Открутив все ботлы, потихоньку, чтобы не оторвать на радостях провод от датчика ABS, извлекаем ступицу до тех пор пока не покажется стык датчика со ступицей. Далее аккуратно манипулируя отверткой
    извлекаем датчик из ступицы
    Убираем ступицу и щиток, усе, ступица снята
    Теперь все чистим от грязи и ржавчины, особенно тщательно элементы тормозного суппорта. Старая ступица идет на выброс, вместо нее установливаем новую FAG
    Возвращаем на место поршень тормозного цилиндра. Не имея специнструмента я обхожусь вот такими не хитрыми приспособами: ключ от болгарки да планка с болтом посередке
    Все это на суппорте выглядит вот так
    Примерно на 180 градусов поворота поршня ключем от болгарки, приходится градусов 120 поворота винта на вдавливание поршня. Вот поршень и на месте.
    Сборку производим в обратном порядке, моменты затяжек указаны в начале темы. Смазываем высокотемпературной смазкой направляющие суппорта и стык ступицы с тормозным диском, винты крепления самого суппорта сажаем на фиксатор резьбы для разъемных соединений. Вроде ничего не забыл. А вот и результат проделанной работы
    Россия, Москва
    Получено: 25
    молодца А выглядит как!!!Когда все новое
    Казахстан
    Кстати, тормозные диски ATE, колодки - Textar. Впереди тоже самое стоит
    Раша, 52
    Luka, Молодца
    Тока вот судя по фоткам не очень похожи твои диски на максимально изношенные .
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Похожи ,похожи )
    Огласите номера ступиц.
    Казахстан
    8E0 501 611 или 8E0 501 611J для моего авто.
    Меньше 8 мм, а это уже меньше нормы. И я не сторонник пользовать диски до толщины лезвия.
    Раша, 52
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Luka, отличный отчет!!!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Минск
    Вместо струбцины и ключа от шлифмашинки кошерней копию спецприблуды использовать - хоть такую - force.
    Проипавшись как-то три часа с машиной, стоящей поперек въезда в гараж - пошел и купил. Теперь такой вопрос, как утапливание цилиндров суппортов - в принципе не стоит - 20 секунд на операцию. Без риска повреждения пыльника
    Казахстан
    Юра 80, да никто не спорит с тем, что хороший и качественный инструмент - это вещь Вот только в данном случае нужен он раз в три года, а то и реже. Так что можно и по....мучится малеха, все не так уж и сложно, если тормозные механизмы не запущены. А вариантов приспособ на форуме достаточно приведено, выбирай какой хошь!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Luka, Молодец, расписал так расписал.Я тож недавно поменял диски и колодки толщина была извиняюсь 4,5 и 5мм.
    Воронежская обл.
    Luka
    Очень полезный отчет,для новичков.
    Скажи ,какие признаки умирающего подшипника?
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Екатеринбург
    Молодец !!!!!!
    Прошу добавить эту статейку в базу знаний !!!!!!
    Отправлено: 13
    Познавательно!
    Казахстан
    Как ни странно, гудит зараза Однако не все так просто, вычислить его довольно проблематично. Есть соответствующие темы на форуме.
    Вот познавательная темка https://passatworld.ru/showthread.ph...BF%D0%B8%D1%86
    Беларусь, Минск
    У моего скоба суппорта так прикипела, что не смог открутить.
    Воронежская обл.
    Luka
    Благодарю за информацию.
    г. Санкт-Петербург
    Отличный отчет, все наглядно и доступно
    Казахстан г.Атырау
    Luka,Приветствую тебя зёма!!! Не подскажешь,как поменять пыльник на рабочем тормозном цилиндре?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    там вроде бы нет проблем, выковыриваешь и все и обратно заправляешь....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Passat B5/B5+ Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:06
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
