Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (отчет о замене) - Страница 3
  1. #41
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    их обычно парой и меняют
    С чего это вдруг ступичные парой меняются
    Цитата Сообщение от TEDE Посмотреть сообщение
    но крутились с задержками не равномерно.
    Это точно из за подшипника ?
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    NicNic.,
    Не хочешь - можешь вообще не менять...даже по одному.....
    , VAG COM
  3. #43
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    NicNic.,
    ШРУСы тоже парой менять???
  4. #44
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Ты б не умничал . Возьми и обоснуй свои рекомендации.
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Да, вместе с авто......
    NicNic.,
    Возьми и обоснуй
    Нечего обосновывать, если лезть в мазут, то сразу делать все.... передние подшипники работают в одинаковых условиях, значит и ресурс имеют примерно одинаковый(как и тормозные колодки), конечно если не ездить на квадратном колесе с одной стороны.....
    Хозяин барин, тем более автор темы уже один поменял(правда не угадал какой)
    , VAG COM
  6. #46
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Не вижу логики в твоем обосновании. Тем более связи с тормозными колодками. За владениями машинами с 94 г ни разу не менял ступичные в паре.
    В том то и дело что диагноз здоровому поставил.
    С дури можно и писюн сломать
    Так как и задние. Тогда и их не думая под замах с вместе передними
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    NicNic.,
    Так как и задние.
    По секрету - у передних и задних разные размеры, нагрузка, а соответственно и ресурс
    , VAG COM
  8. #48
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Ну раз стал секреты свои раскрывать,то и я открою малюсенький. На рабочей части машины (правая сторона) ,ступичные на много быстрей выбиваются.
  9. #49
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    .при повороте направо прекращается
    Насколько помню это симптомы левой ступицы.
    сейчас послушал стетоскопом на весу обе ступицы...оказалась пер левая шумит..
    Вижу уже разобрался
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Немного не так. Убитый ступичный подшипник гудит под нагрузкой. При повороте направо, правый подшипник разгружается и перестает гудеть.
    Либо он не точно изложил мысль, или гудит у него что-то другое.
  11. #51
    А какие подшипники там стоят
  12. #52
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Hariton256,
    Если привод передний, то сзади стоит балка, а к ней прикручены такие ступицы:
    Название: FAG 713 6105 00.png
    Название: VWB5 Fag 801344D.jpg
    И на разрезе видно, чот нельзя просто взять и поменять только подшипник.
  1. Passat B5/B5+ Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:06
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
