Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (отчет о замене) - Страница 2
    Эстония, Таллин
    Отчёт отличный.Сегодня начал менять и .... болты стоят как вкопаные,грани сорваны,чё делать ?не знаю
    Казахстан
    Торкс, сверло, болгарка на выбор
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет!
    а подшипник этот обязательно со ступицей менять или можно по отдельности?
    Получено: 13
    Подскажите а как понять что подшипник умер?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Гудит. Не припомню за всю свою практику, чтобы на пассате пришлось менять задний подшипник.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    если поднять колесо и начать крутить его, то приложив сзади колеса руку к какой-нибудь детали, чем ближе к подшипнику тем лучше, то можно рукой почувствовать мелкую вибрацию и "шубуршание" в железе, говорят - "подшипник заговорил" это значит ему конец приходит. чем ближе конец тем громче "говорит".
    желательно что бы крутил кто-то другой, не тот кто диагностирует.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Для такой диагностики сначала колодки извлечь надо
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    если пару раз дёрнуть и отпустить ручник, то колодки приотпускаются, по крайней мере я так делал у меня получалось. там система такая что шток ручника выдвигает весь механизм тормозови поршень совсем немного задвигается, а потом шток отпускает, ну а поршень остаётся задвинутым.
    но для чистоты можно и выдирнуть колодки.
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Подскажите пожалуйста!! Пишу здесь т.к все темы про передние ступичные подшипники в архиве! Загудел у меня передний левый подшипник ступицы, купил SKF, привёз домой вынул и при осмотре обнаружил что внутренние обоймы разные по диаметру. Что это? Подшипник левак или ступица у Б5 коническая? Если взяться за внутренние обоймы и потянуть к краям то они смещаются каждая к своей стороне, это нормально?? Если ступица всё таки коническая то какой стороной запрессовывать подшипник? Я так понимаю большим диаметром наружу! И нужно ли в него добавлять смазки?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    DImas089, -
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    floyd, спасибо, а насчёт смазки, нужно её добавлять или нет?
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Я бы не стал трогать, он же закрытый. Должен быть со смазкой внутри.
    Для успокоения совести открой аккуратно сальник с одной стороны и посмотри её наличие там.
  13. #33
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    floyd, спасибо за ответ!! Подшипник уже на месте, аккуратно открыл сальник с одной стороны подшипника, а там пластиковый что ли сепаратор закрывает обзор, в итоге раздвинул чуть внутренние обоймы и набил немного смазки, лишней не будет!! кстати чё то у меня подписка ко всем темам отвалилась, ни кто не знает как восстановить?
  14. #34
    ВРН
    Добрый день,
    Провел замену по данной инструкции - спасибо за внятный отчет.
    Появилась проблема с абс, вопрос задал в более подходящей теме
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5659888
    Какие могут быть версии/советы ?
    Спасибо.
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    temerbaev75,
    , VAG COM
  16. #36
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Если грязи нет в посадочном месте или на кольце АБС, то запихать датчик до упора и немного вытащить (2-3 мм). Должно помочь.
  17. #37
    здравствуйте!
    появился гул со скорости 60км/ч.слышится как бы спереди..при повороте направо прекращается..поменял подшипник правой передней ступицы и заднюю правую ступицу в сборе...
    гул не прошел...менял резину ...гул не прошел..уже не знаю что делать...кто что может посоветовать..
  18. #38
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Перед на дифференциал подымал?
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  19. #39
    по показаниям выходило что правая тупица.
    сейчас послушал стетоскопом на весу обе ступицы...оказалась пер левая шумит...
    вот так вот...успокаивает то что те что поменял уже подходили ..не шумели и люфта не было но крутились с задержками не равномерно..
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    TEDE,
    успокаивает то что
    их обычно парой и меняют, чтобы за один раз .....Если по одному, один хрен через месяц-три второй раз лезть.....
    , VAG COM
  1. Passat B5/B5+ Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:06
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
