опрессовка AVF
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию опрессовка AVF
    Решил сделать опрессовку двигателя AVF.
    Делал следующим образом. Открутил у воздушного фильтра резиновый патрубок, заткнул в него фильтр от "Волги", подсоединил к фильру компрессор и ... начал качать.
    В первый раз услышал свист в районе интеркулера. В результате обнаружена дырка и заклеена двухкомпонентным герметиком. (Оставим вне данной темы вопросы ремонта интеркулера. В настоящий момент дырка заклеена и вопрос с интеркулером временно решен).
    После ремонта интеркулера повторяю процедуру опрессовки и ... Нигде не слушно выходящего воздуха, но при этом давление в системе не создается. Возникает такое ощущение, что воздух куда-то очень сильно уходит.
    При этом, компрессор качает "на ура", машина резвая, явных проблем я не замечал. Единственная проблема из-за чего я все затеял - повышенный расход солярки.
    Почему в системе не создается давления, в чем я не прав???
    PS Когда снимал интеркулер - проверял патрубки, визуально дырок не обнаружил. Может кольца-уплотнители не держат?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Может уходит через масляный щуп?
    Россия, Смоленск
    NAS
    Чудес не бывает, если давления нет, значит оно куда-то стравливается...ищи дыру.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    И я про то же. Но как найти дырку? Отсоединять по очереди патрубки и пытаться их затыкать? Как-то сложно получается, да и чем затыкать?
    Россия, Смоленск
    Если быстро стравливается, то должно быть слышно
    Наверное стоит попробовать по очереди патрубки отсоединять, как ты написал, а заткнуть хотя бы таким же фильтром.
    NAS
    А выхлопную трубу заткнул картошкой?
    А люк у тебя есть?
    Проверка остаточного давления невозможна.
    А ты колесным компрессором качаешь?Если да, то он стрекочет очень громком и можно не услышать.
    На бензинке при опресовке с колеса давлением в 1.0 атм при отсоединении шланга от колеса через 10-15 секунд из шланга вылетает воздух под приличным давлением, т.е система "держит" более-менее. Я думаю на дизеле должно быть тоже самое.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    есть еще варианты - ЕГР и голова
    Для начала отсоедини сосок ВКГ и заткни дырку посмотри будет ли давление держать. Если держит, то отсоединяй трубу перед ЕГР и затыкай и снова проверяй.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    А люк у тебя есть?
    Я думаю уходит через открытую дверь багажника
    Короче, сперва заткнуть ВКГ, потом попробовать отсоединить патрубок идущий на ЕГР. Ну ..., я примерно так и представлял.
    Теперь вопрос, понятно если это трубки или снова интеркулер (возможно где-то в другом или старом месте). А что если утечка будет в ВКГ или ЕГР (и далее), что тогда???
    И еще вопрос, все как один используют запаску или компрессор (автомобильный для накачивания шин) тоже прокатит?
    Россия, Смоленск
    NAS
    Я использую запаску, и тихо и давление создается за пару секунд.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    запаской лучше конечно. И делать надо на природе в тишине. Я вот услышал еле-еле в районе кулера. Но у меня там патрубок слегка гнутый вот и сифонит
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Согласен, с запаской тише. Тогда вопрос, какое закачать давление в запаску, чтобы при подключении к системе мы получили нормальное давление? Я к тому, что если в запаску задуть 1.2 атмосферы, то подключив всю систему общее давление будет раза в 2, а может и 3 меньше?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    закачивай 2.5... У тебя турба выдает 1.5 избытка как раз...
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от пингвин
    NAS
    Саш, это смотря как мерять, обычно манометра показывают избыток, поэтому если накачаешь 2.5, то нафиг лопнет что-нить.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    HangManXIIIth
    вообще да. Я накачивал 2 примерно. Ничегто не лопнуло но гусеница вся вытянулась) Думаю 1.8-2 эт нормально...
    Россия, Казань
    У меня тоже такая ситуация была. Оказалось травит ЕГР. А патрубки я затыкал резиновыми шайбами как хокейные только меньше
    Россия, Пенза
    По умолчанию хмм
    HangManXIIIth
    Я в елзе недавно читал что опресовка должна проходить при давлении 0,5бар, может я что то не так понял?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Думаю 1.8-2.0 это уже ближе к правде, т.к. запаска + система = что-то около 1-1.2.
    Про 0.5 бар - как-то я бы сказал слабовато, ИМХО
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    у бензинок наддув всего пол очка избытка слабаки
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Вчера пытался найти где утечка - пока без результата.
    Делал так: фильтр "Волги" на "вход", патрубок от интеркулера до пластиковой трубы снял и заглушил пробкой для канализации (диаметр 50), систему ВКГ отключил у турбины и тоже заглушил.
    А далее пошли танцы с бубном. Выпустил в систему запаску. По ощущениям воздух уходил слишком медленно, давление в системе вообще не создалось, т.к. "гусеница" даже не растягивалась. И это при том, что в запаске было 2 атм.
    Вторым этапом пошел компрессор. Ситуация аналогичная, давление в системе нет вообще, "гусеница" не тянется. А при работающем компрессоре из патрубка ВКГ по ощущениям даже воздух особо не выходит
    Короче все бестолку, воздух уходит, давление не создается, а гкуда он уходит я не слышу. Может старый стал, глохну потихоньку
    Короче полный ступор. Единственный выход который я вижу - снять бампер, снять защиту, отсоединить все патрубки и начать глушить все по очереди идя от турбины до ЕГР.
    Кстати, а нипель скручивают у запаски?
  1. Опрессовка дизеля, AVF
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
  2. пролблемы с двигателем AVF
    от iaser в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 21:08
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
