пролблемы с двигателем AVF
    Россия, Пермь
    По умолчанию пролблемы с двигателем AVF
    Здравствуйте все !
    У меня после морозов случилось страшное двигатель после 60 км/час сбрасывает мощность процентов на 50 и максимальная скорость 100 км/час , лечится перезапуском двигателя но не надолго чего делать ума не приложу в сервис-центре после стирание всяких ошибок посоветовали
    типа почисти топливную систему цена 2000 рублей
    и тест турбины цена 1000 рублей
    при этом сказали что гарантий нет что все заработает
    вот решил сначала обратится в Ваш замечательный форум
    может кто встречался с данной проблемой посоветуйте чего делать
    Россия, Челябинск
    А с маслом проблем не было?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    поинтересуйся или посмотри еще раз какие именно ошибки.
    После теста турбины, хоть и за 10000руб.нет гарантии что все заработает. Грамотный тест(диагностика) может только выявить неисправность, но не устранить.
    А вообще проблема распространенная, попробуй поиском здесь же на форуме поискать.
    Получено: 38
    Это избыточное/недостаточное давление турбины. На этот счет в памяти ECU должны быть соответствующие ошибки.
    Надо проверить клапан регулировки давления турбины и его управление (эл. магнитный клапан N75), вакумные шланги.
    Вакумный клапан должен иметь плавный ход тяги, электромагнитный клапан должен перекрывать подачу разряжения, сбрасывая его в воздушный фильтр.
    Если вакумник травит или имеет большой осевой люфт, то в бюджетном варианте (это не рекомендовано производителем трубины) можно заменить только его, с обязательной разборкой и чисткой турбины.
    Если всё, кроме приводной лопатки ходит гладко, то это просто переборка (чистка) турбины.
    Успехов!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    iaser, во-первых - напиши ошибки с кодами. Во вторых опиши дымление машины - когда, как, сильно?
    да да расказывай все как докору, когда где с кем...
    Получено: 38
    Да че там рассказывать - всё одно и то же, как у всех при вышеописанных описанных симптомах!!!
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Viktor M, не факт. Если к вышеописанным причинам добавить сильную дымность в р-не 1800 об/мин, и подергивания до 1800 об/мин, и ошибку 17561(номер точно не помню, но начинается на 17..., жаловалась на клапан дожига отработавших газов) то получим...... обрыв резинового патрубка с турбины на интеркулер. (мой случай)
  1. Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:25
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
  3. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:10
  4. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
