EGR. Глушить или нет? Как корректно?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию EGR. Глушить или нет? Как корректно?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F2%FC+egr
    Читал эту тему. Но так до конца и не понял как все-таки корректно заглушить EGR. И стоит ли это вообще делать?
    В принципе непонятен немного процесс глушения при помощи ваг ком. или достаточно сделать один в один то что описал kazbich2004?
    Я уже давно ( года полтора как) сделал адаптацию для частичного уменьшения влияния EGR VAG-COM- мом. Полносьтью ОТКЛЮЧИТЬ EGR посредством адаптации НЕВОЗМОЖНО !! Как бы не хотелось !! shuffle.gif
    Варианты с полным отключением возможен только путем применения механических заглушек... При этом Расчетное значение MAF (расход чистого воздуха) и реальное будут сильно отличаться на режимах, где работает EGR. Как на это будет реагировать блок ECU ? Скорее всего никак, но возможны ошибки.... Отключение механическое с одновременной адаптацией (см. ниже) значительно уменьшит вероятность возникновения этих ошибок, и скорее всего это самый верный путь для тех кто раз и навсегда решил избавиться ПОЛНОСТЬЮ от EGR.
    Но я, повторяюсь не стал лезть в конструкцию.....
    01. Двигатель. Логин - 12233 .Adaptation. Блок 03. Нажать на газ и отпустить, для включения системы EGR (так-как если мотор работал на ХХ долго, больше примерно 4-х минут – то ситема EGR выключается)
    Уровень адаптации должнен быть 32768 ( это уровень дефолтовый, нормально штатно работающая система EGR, и в окне должен быть фактический расход приблизительно 250 mg/R. Задать новый уровень - 33768 .Нажать - Test., и расход должен увеличиться до примерно 370 mg/R . Затем.Save.
    Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются
    P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%....
    Это, повторяю, ЧАСТИЧНОЕ решение. При всем желании уровень более 33768 установить НЕВОЗМОЖНО !
    P.S Для примера...я у себя попробовал оба способа. ( ХХ)
    - оригинал - MAF расчетный и реальный - 250 мg/R
    - с адаптацией по каналу 03 - и расчетное и реальное MAF - 370 mg/R
    - отключение мех( снял вакуумную трубку с клапана) - MAF расчетное будет или 250 ( без предварительной адаптации) или 370 ( с предварительной адаптацией) - а реальное 450 mg/R.
    так что адаптация дает примерно 70% уменьшения влияния EGR. Это не мало !!
    P.S Это все вышесказанное ( цифры) относятся только к мотору AVF
    Полтора года - полет нормальный !!
    да.. имей ввиду, что на XX после примерно 2-х минут работы, EGR так-же отключается ( надо чуток газануть, что-бы заработала опять)...
    Ну и можно еще так проверить.. работу системы
    Двигатель - Базовые установки (04) - и потом номер группы 003
    - Обороты двигателя повысятся до 1350 - 1450 об/мин
    - Система рециркуляции перейдет в режим периодического включения- выключения
    Выключена - скважность 0...40%
    Включена - скважность 60..100%
    разница в массовом расходе воздуха ( как Specified так и Actual MAF) между включено и выключено не менее 150 !!
    Можно и при этом тесте снять лог.
    ну а потом уже анализировать..
    kng писал(а):
    хотя видно, что EGR клацает, вот и думаю приглушить
    ИМХО сначала надо привести систему в нормально работающее состояние, потом глушить программно !
    Но !! Если глушить механически ПОЛНОСТЬЮ... то тогда все эти измерения и тесты не нужны. Просто заглушкой глушишь и все ! ( Да..все равно при этом адаптацию по частичному глушения надо сделать обязательно !!, дабы уменьшить разницу между реальным и заданным расходом, что-бы не вводить ECU в "искушение" на выдачу ошибок из-за большой разницы расходов!)
    То есть получается просто заткнуть вакуумный шланг пробкой недостаточно?
    Я так понял изменения только в чистоте впускного коллектора? А как реагирует коробка на то что фактический и запрашиваемый расход разные?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Смоленск
    пингвин
    На твоей машине можно заглушить и механически и программно, ошибок быть не должно.
    На машинах после 2004 года, при глушении механически вылазит ошибка.
    Я "приглушал" программно - эффекта не почувствовал, но на душе стало приятнее!
    Изменение в чистоте впускного коллектора и "чистоте" выхлопных газов.
    На счет ДМРВ - запрашиваемые и фактические расходы будут одинаковые.
    пингвин
    Лех, я после года своих "исследований" пришел к выводу, что глушить НЕ надо, ни программно, ни механически.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerV
    С кем ты меня там путаешь? Саша я
    Почему не надо глушить?
    Я сейчас ради эксперимента заткнул шланг механически. По дороге домой посмотрю что изменилось...
    На ХХ при первой пробе ощутил ударчик при переводе рычага в D Возможно показалось. Буду смотреть...
    Даже интересно нафига его все глушат...
    Беларусь, Солигорск
    Я себе глушил механически. Улутшений ни каких не почуствовал. Перед этим процессом вычистил впускной колектор, говидла было дохрена ,потом еле сам отмылся. Сейчас бы заглянуть в колектор чисто там или нет. Стоит ли его глушить.?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    HangManXIIIth
    Расчетное значение MAF (расход чистого воздуха) и реальное будут сильно отличаться на режимах, где работает EGR. Как на это будет реагировать блок ECU и коробка???
    Россия, Смоленск
    Чтобы чище был впуск и мотору было легче дышать.
    ИМХО все и так предусмотрено. Я для успокоения души заглушил программно.
    После пробега ~150000 чистил впускной и EGR - говидла было прилично.
    Получено: 1,493
    SerV
    хотябы то, что при заглушке егр, в коллекторе будет чистота - не достаточно?
    На б5 у меня расход снизился. На баке на 50 км больше проезжал, чем с егр
    Россия, Смоленск
    HangManXIIIth
    ИМХО оно и при незаглушенном различается, но стоит только чуть нажать на гашетку или поехать как все приходит в норму.
    Сергей поправь если я не прав.
    Vasilich
    да не особо чище, чем с неглушенной.
    просто авто каталось 10 лет, чел залез - почистил - начитался, что можно глушить, через год посмотрел ух-ты чисто! вот и все.
    10 лет проедет тогда будет сравнение.
    пингвин
    звиняй Саш ))
    значение MAF это по сути соотношение ОГ к воздуху.
    оно как бы должно составить 100 объемных процента.
    уменьшение ОГ - больше воздуха.
    но как только вы нажмете на тапку, так сразу в вашем глушении не будет никакого смысла. система ОГ при нажатой тапке - стремиться к нулю. (точнее к 4%)...
    глушите... не глушите... толку имхо никакого
    +температурный режим двигателя станет выше.
    т.к. энергия при сгорании в кислороде выше.
    чем в углекислом газе.
    возможно повышение детонации мотора.
    углекислый газ "глушит" немного взрывы в цилиндрах.
    и субъективно, как я отметил, мотор на низах тупее с глушеной ОГ.
    Vasilich может ты поэтому на 50 больше проехал?)
    я год катался и так и так, у меня расход один и тот же.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerV
    ну ща проеду сравню. Вечером впечатления...
    Ну и хочется убедиться что ЕГР все таки работает... Ведь если заслонка например заедает, то возможны подергивания в некоторых режимах...
    пингвин
    ты просто шлан сдерни - одень, сдерни - одень. уивдишь заедает или нет
    тест исп. устройств проведи.
    зайди в 01-двиг, 08-базовые установки, выбери группу 003.
    она покажет сколько у тебя реально.
    Привет!
    Я вот недавно (месяца три назад) с машиной ковырялся. Случайно
    услышал свист из самого ЕГР.
    И собственно. Вскрыл его вымыл и обнаружил, что сам клапан
    заклинило в открытом положении. ТО есть если смотреть со стороны
    трубки картерных газов, то тарелка клапана была смещена в сторону.
    И он травил. Купил на разборке от ATJ (не помню точно) но код
    запчасти один и тот же. И опять все чистил, этот был в сто раз грязнее
    чем мой. Еле отмыл. зато клапан не травит. Пока все Окай. Теперь
    тоже думаю может его заглушить. А то опять заклинит. В
    отпуске вскрою опять почищу. Посмотрим насколько таи грязно.
    Я вот тоже думаю глушить не глушить на AVF, также хочу чипанутся кто что думает?
    Пингвин! Может хоть ты мне скажешь пожста!
    На наших моторах есть редукционный клапан? А то я гидрики поменял,
    и видимо когда машина постоит давление масла падает, и они все равно стучат 3 секунды после холодного старта. Я же их(гидрики)блин поэтому и менял, начитался тут всего про распредвал, аж плохо стало.
    А оказалось, дело было не в Бабине.
    И если он есть, также легко его поменять как на 1.8Т (тубирба).
    Я фото отчет уже видел(спасибо Афтору, качественно).
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Видади Swoboda
    по внутренностям это к Сухову
    Vasilich
    Ты свой чипанул кстати?
    Вобщем приехал я с заглушенным болтом ЕГР... Отметил следующее:
    - расход как был так и остался (не уменьшился/не увеличился)
    - при тапке в пол вроде едет так же. При не в пол - медленее
    - пропал тракторный старт. То есть при легком касании педали он не прыгает вперед сразу Да и вообще такое чувство что именно на низах и ползании в пробке на ХХ стал тупее
    - сложилось впечатление что коробка переключается как то по другому. Плюс или минус это я пока не решил...
    Резюме: при механическом глушении мы добиваемся чистоты впускного коллектора, загрязнения атмосферы и тупость на низах
    Вернул все взад. Теперь попробую с адаптацией...
    и еще:
    Господа любители отключать EGR!
    Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
    Я полагаю, что вам все равно, чем будут дышать ваши дети.
    И вы, отключив систему рециркуляции, заставили ваш двигатель выбрасывать в атмосферу минимум в ДВА РАЗА больше оксидов азота.
    Озоновые дыры и смог вам будут за это весьма благодарны.
    Да вы сэкономите несколько купюр из своего кошелька, уменьшив аппетит своего коня. Но одновременно вы приближаете и старость своего мотора.
    При отключении рециркуляции происходит существенное повышение ТЕМПЕРАТУРЫ СГОРАНИЯ и, как следствие, ускорение износа ЦПГ и турбины.
    Так что не забудьте отложить денег на их лечение...
    И не думайте, вы что хитрее и умнее инженеров, которые проектировали эти моторы.
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от SerV
    Vasilich
    Я чистил после покупки. Потом еще раз через 2 года и сразу заглушил егр. Еще через 2 - только масляный налет и все.
    Не заметил
    Vasilich
    Пока нет. Стремаюсь за акпп если честно. Хочу сейчас расходники махнуть, уже приехали заказанные детали. Потом посмотреть че там на впуске. А там посмотрим
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    тоже заметил... Именно в момент нажатия газа нет подхвата, как-то вяловато набирает. Хотя с другой стороны плавнее может...
    Vasilich
    имхо на ручке не так чувствуется...
    да, именно о первом подхвате.
    вобщем все субъективно, но я целый год игрался с этим на своей и на чужих авто. могу сказать, что это чувствуется. хотя может я сам себя заверил уже.
    вобщем незнаю, можно... нельзя... хочешь заглушить Саш - глуши.
    я не увидел пользы.
    Серег я так и не понял,ты у меня приглушеным оставил? Вроде да,и ничего я не заметил.
  1. Капиталка или нет? Как быть?
    от Panuchi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:19
  2. Как определить САБ: ФРИЭЙР или нет.
    от Евжений в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 10:20
  3. отключать EGR на насос-форсунках (AJM) или нет?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 15:57
  4. Интересное разъяснение как доказывать пъян водитель или нет.
    от makyta в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 20:50
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 18:25
