| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В дополнение к уже имеющимся на форуме бюджетным вариантам реализации улучшения эффективности интеркулера выкладываю свой.
1. Снимаем колесо, отвинчиваем подкрылок и прикидываем место для наилучшей циркуляции воздуха за интеркулерным пространством.
2. В удобной обстановке размечаем "жабры" (я делал линии через 1,5 см)
3. Прорезаем горизонтальные линии сапожным ножом
4. В прорези вставляем железные пластины в направлении и с расчетом, чтоб на установленном подкрылке "жалюзи" были приоткрыты снизу, дабы меньше грязи туда стекало
5. Берем минигорелку или строительный фен и весь этот "бутерброд" по бокам хорошенько прогреваем, чтоб пластмасса приобрела нужную нам форму
6. Вынимаем пластины и на их месте останутся щели (у меня получились около 2 мм)
7. Все, устанавливаем на место подкрылок и прикручиваем колесо
8. Готов, конечный результат на фото.
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Когда то очень давно на нашем форуме я уже такое видел![]()
B5 2000 1.9TDI,АКПП
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Number One
А ты не учитываешь, что грязь будет лететь?
@ndrey
Там была решетка от домашней вентиляции))
Сева
Думаю, что не будет процентов на 95%) хотя надо тестить
Number One
2 стороны вопроса.
Если сделать дырки маленькие, то толку нет, если большие, то грязи будет много.![]()
Я бы не заморачивался с этим.
Я уверен, что разницы нет, я прав?![]()
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Молодец! Очень хорошая работа! Я на ауди такие подкрылки видел уже заводские!Видомо немцы соображают медленно Или понимают что, но уже поздно - серия идет
1.8T 02, AWM
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
А грязь будет лететь, особенно после дождя!
Покатаешься, потом скажешь. Но мне кажется не целесообразно.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
[quote="Number One"]@ndrey
Точно![]()
B5 2000 1.9TDI,АКПП
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Да не будет грязи! У меня на б5 такие-же прорези.
Да и на всех новых Т-машинах они есть![]()
Сейчас трудно оценить что к чему) т.к. за последнюю неделю устранил все "дырки", доработал впуск, затюнил педаль, блидер, чипанулся и вырезал кат. Она просто летит)Сообщение от Сева
Раньше проблем не испытывал, но там действительно застойное местечко ;)
плагиат...![]()
Лёша ШАМАН (КОМРАД) такое сделал ещё года три назад...
Number One
но за пытливость и реализацию -![]()
Number One
Прорезал дырки...а чем дальше грел?Их же выгнуть нужно сначала, а потом греть, расскажи этот момент.Хочу на дизеле в двух покрылках сделать это.
Добавлено спустя 15 секунд:
На вскидку, на каких?Сообщение от Vasilich
Вы думаете, что несколько небольших щелей, помогут огромной дыре после интеркулера в сторону моторного отсека? Смотрел сегодня по дороге на здоровые щели в палец шириной на каком-то джипе, это да -серьезно, а эти 15-20 кв см? при площади интеркулера 500 кв см
| Получено: 120 Отправлено: 41 |
а как же вторая лямбда? все время горит чек или меняли прошивку?Сообщение от Number One
вырезал кат
Сколько?Сообщение от zav233
при площади интеркулера 500 кв см![]()
Ты кулер видел-то?![]()
Сообщение от Владик
Сколько?![]()
Ты кулер видел-то?
20 на 25 см примерно столько и дают, разве не так?
zav233
15х20 где-то...![]()
надо впрыск криозота на куллер
DmitrijLV
И на фаркопе за собой цистерну![]()
толщина : 62 мм ; ширина : 207 мм ; высота : 230 мм
