Обдув стекол дует хреново...
    По умолчанию Обдув стекол дует хреново...
    Включаешь обдув стекол (не климатроник) - на лобовое дует ничего так, а вот на боковые совсем слабо... запотевшие места очень долго отходят. При этом, если поставить регулятов температуры на горячий воздух - дует совсем хреново, если на холодный - терпимо... только холодно
    Кондей включать нет смысла - температура забортная ниже 5 градусов... с запотевшими боковыми стеклами ездить тоже не комильфо...
    что смотреть?
    Получено: 2,238
    Franklin, В первую очередь воздушный салонный фильтр! Давно менял?
    GoshaF, да в том то и дело что менял летом. Смотрел его - он черный конечно стал, но не забитый пылью и пухом всяким
    Получено: 2,238
    Franklin, Ребята меняют по два раза в год, может это правильно. После летнего сезона, когда много пыли, это актуально! Сопла боковые подрегулируй. После езды проветривай машину - открывай все двери, чтобы температура в салоне сравнялась с уличной.
    GoshaF, так а боковый, которые в торпеде не регулируются вроде бы...
    может имеет смысл вообще систему почистить?
    есть у кого опыт прочистки системы вентиляции?
    У меня тоже обдуыв хреновый, попробую наверное фильтр заменить.
    Получено: 2,238
    Franklin, В поиске набери - запотевание и почитай, может что для себя подчерпнешь.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    В мануале фирменном есть инструкция,как добиться быстрого прогрева салона/отпотевания стекол.Указания по манипуляции с дефлекторами,направлениями воздуха и положениями регуляторами и рециркуялцией.Пробовал еще на Б3-помогало.Сходу могу предложить след.-просто перекрыть центральный дефлектор и направление воздуха "на лицо".Еще надо проверить состяние ковров-не мокрые ли они-потому как влага от них сильно влияет на запотевание и при нормальном воздушном фильтре.
    Получено: 2,238
    mixa, Правильно написал!
    mixa, ковры вроде бы сухие... в остальном бду пробовать.
    кстати, при направление воздуха "на лицо" - обдув лобового остается?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    нет.
    Получено: 2,238
    Остается. Ты же вручную закроешь центральный дефлектор, а весь объем воздуха из вентилятора идет на лобовое стекло и боковые дефлекторы.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Эхххх... История значит такая.... Приехали мы с парнем к нашему мастеру знакомому, протестировать климат... а то у него не дул... т.е. дует, но очень слабо... Протестили.. Ошибок нет. (машина битая была), так думаем... ну все ездите тебе так.... Мне взбрело в голову испаритель посмотреть... Снимаем бардачок, фильтр... А испаритель весь в грязи, я такого никогда не видел, взяли на сервисе "воздух", почистили, теперь как новый стал!
    Суть ТАкова, ЧИстите испаритель
    З.Ы. МАшина не Passat была)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Franklin, А чистоту салонного фильтра можно проверить очень просто, надо включить рециркуляцию и если поток воздуха значительно усилится - меняй фильтр не задумываясь.
    Перешёл в стан к ипонцам
    А у кого есть опыт использования снадобий для прочистки испарителя?
    Какие есть ещё кроме того, что на сайте в разделе ремонт?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Dave, чисть воздухом.... Если плесень, то в авто маг зайди.. тебе там дадут ботву)
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 23:30
  2. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
  3. Полировка стекол...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:20
  4. Модуль для стекол
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
