Улучшаем обдув интеркулера - Страница 2
    варинат то хороший, и грязь туда по сути не попадет! хотя если задом гонять
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от Владик
    На вскидку, на каких?
    ауди q7 дизель
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вась, на Ку7 тракторе подкрылок с дырками?
    Надо присмотрется, чего-то не замечал я раньше.
    Может мне такое сделать?
    Получено: 1,493
    Сева
    оба с дырками! Под 2 кулера! Да там такие решетки, что палец можно просунуть! И площадь, как у самого кулера
    В жаркую погоду ИМХО это хорошо поможет охлаждению. Я себе сделаю
    Да на многих машинах без турбин их ставят. Мазды, например..
    [quote="Vasilich"]Сева
    Во типа того я и видел, только там такие арки и расстояние от колеса до этих дырок -голову можно сунуть, а у нас еле рука проходит ,засираться грязью имхо будет,...
    а по теме гут, вполне симпатично. О результатах напиши, есть эффект?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Vasilich
    Вась, а решетки какие стоят у Ку7?Как на строй рынке продают?
    У меня же тоже 2 кулера стоят, а турбина садит 2.3-2.4атм(без учета атмосферного давления).
    Number One
    Прорезал дырки...а чем дальше грел?Их же выгнуть нужно сначала, а потом греть, расскажи этот момент.Хочу на дизеле в двух покрылках сделать это.
    Вставляешь в прорези пластины - они стоят перпендикулярно плоскости подкрылка, так? Потом их разом все заваливаешь в сторону низа подкрылка - в результате у каждой полоски "жалюзи" имеем один край притопленный, другой приподнятый. Греешь по бокам - они и принимают форму.
    TPS, 2 лямбда отключена в прошивке
    Россия, Казань
    ауди q7 дизель
    BMW X5 sport
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Number One
    Молодец, я как раз реализовал жабры на основе решеток.
    А ты не учитываешь, что грязь будет лететь?
    Не будет, покрайней мере за месяц езды все нормально.
    Если сделать дырки маленькие, то толку нет, если большие, то грязи будет много.
    Я бы не заморачивался с этим.
    Цитата Сообщение от Andri&Passat_B5
    Покатаешься, потом скажешь. Но мне кажется не целесообразно.
    А я заморочился, и разницу почувтвовал, тепловая затупа стала практически незаметной. Из подкрылка идет теплый воздух.
    Цитата Сообщение от zav233
    Вы думаете, что несколько небольших щелей, помогут огромной дыре после интеркулера в сторону моторного отсека?
    Какой дыре?
    Интеркуллер расположен так, что открытая его часть выходит в пространство подкрылка, тоесть при наличии широкой защиты надувается пространство крыла, а дальше воздуху куда идти? Воздух должен проходить непрерывно и в большом объеме чтоб обеспечить теплоотдачу на интеркуллере.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Pirogoff
    А как подкрылок снять? Где там винты?
    Подкрылок закреплен на саморезах с большими шляпками, под торкс.
    Они идут на бампере пара, по периметру выштамповки крыла несколько, на пластиковой передней накладке порога (в районе брызговика), еще пара на внутренней стороне подкрылка (с внутренней стороны колеса).
    Снять его не сложно, колесо снимишь, почистишь и все саморезы увидишь, открутишь и вытащиш подкрылок, далее решаешь в отношении жабер, как их будешь делать, смотришь как расположить, на передней части подкрылка есть выштамповка, прикидываешь как расположить жабры в отношении ее.
    Сложного ничего нет, возьмешся - сделаешь без проблем, к тому же процесс творческий.
    Получено: 1,493
    Там подкрылок такой... На строй рынке именно такие не продают
    Но смысл тот-же
    А как подкрылок снять? Think Где там винты?
    Снимается элементарно! 5 минут на одну сторону. Снимешь колесо - все увидишь.
    Дима Пирогофф все верно говорит
  13. #33
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Vasilich
    Pirogoff
    Спасибо ребят, вы добрые, нашли мне занятие на выходные вместо того, чтобы траву косить буду решетки ставить
  14. #34
    Number One Зачетно Как на Туареге!СеваЭто более душевное занятие!А если под пивко!!!Опять же отмаза
  15. #35
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Vasilich
    Стесняюсь спросить, что ж там за турбины такие стоят, что стока дують?
    Такое давление надува встречал на 600 сильной субару импрезе, да и то в пике.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
  16. #36
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Не турбины, а турбина Был бы он би-турбо, было б гораздо веселее и интереснее.
    А турбина стоит Garrett GT2052V.
    Ты не сравнивай бензо мотор и дизель.1.8Т в стоке выдает 0.5 наддув(150лс версия), а дизель 130лс, тот же AVF, 1.2-1.3 атм.
  17. #37
    Россия, Пробкогорск
    Сева, я всё прекрасно понимаю, тока смущает одно "НО",откуда у тебя 2.4 атм, (без учёта атмосферного давления) в стоковом движке?
  18. #38
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    DmitrijLV
    И на фаркопе за собой цистерну
    Зачем ? балона хватает очень на долго
  19. #39
    Беларусь, Минск
    У моего тоже стоит решетка от вентиляции, ребрами вниз, грязь не летит.
    Сделал по советам клуба
  20. #40
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от DmitrijLV
    Владик писал(а):DmitrijLV
    а зачем криозот? можно просто замутить опрыскивание от бачка омывателя, получится как орошаемая градирня и теплосъем должен улучшиться
    A7 2.0TDI (CRVC)
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Улучшаем обдув интеркулера - 2
    от komsernik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 11:14
  2. Противотуманки и обдув интеркулера.
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 12:40
  3. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 20:36
  4. Обдув стекол дует хреново...
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 19:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
