Подробный фотоотчет по снятию и ремонту генератора
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Подробный фотоотчет по снятию и ремонту генератора
    Собрался сразу после ревизии стартера, думал так же все безмятежно пройдет, ошибся.
    Снятие.
    Снимаем с генератора поликлиновой ремень.
    Для этого ключиком на 15 (я использовал рожковый на 14, расточеный) крутим натяжитель против часовой стрелки.
    Откручиваем все провода, выдергиваем фишки.
    Откручиваем сам генератор.
    Вот этот болт не трогайте, я его сдуру открутил.
    Откручиваем вот этот, ключик на 13
    И этот
    Выдвигаем болты вперёд
    Под этот болт есть специальная прорезь в кронштейне, через нее он выходит
    Выдираем генератор из креплений, выдирается плохо, сидит крепко, понадобится какая нибудь монтировочка.
    Вот он !
    И дырка от него
    Разборка самого генератора.
    Снимаем пластиковую стяжку, не знаю зачем, но я её снял. Так сказать для полноты картины.
    Откручиваем 3 болтика крепления кожуха.
    Отгибаем пластковые защелки и снимаем кожух.
    Снимаем крышку и начинаем впадать в отчаяние.
    Снимаем щеточный узел в сборе с реле-регулятором.
    Щеток нет !
    Колец почти нет !
    Откручиваем болты стягивающие 2 половинки статора.
    Аккуратно половиним генератор.
    Снимаем крышку шкива, это просто.
    Диодный мост не снимается, ну по крайней мере я не захотел его снимать, потом парься как эти концы соединять, в моем случае точно не надо.
    Ремонт.
    Зажимаем статор в тисы.
    Берем дрель с битой торкс. И на оборотах порядка 500 об\мин крутим ротор. Я думал будет бить, нифига, крутится ровно без биений.
    И начинаем выводить кольца напильником, почаще охлаждайте водичкой или тряпкой смоченной водичкой, а то перегреет е и отпустите медь, она станет очень мягкой и будет быстро изнашиваться.
    КОРОЧЕ….НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ !!! это тут самое главное. А нагреваются кольца мигом.
    И НЕ ПОПАДИТЕ РУКАМИ В ВЕНТИЛЯТОР ! А ТО ПОТОМ БУДЕТЕ МЕНЯ ВИНИТЬ В ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВЕ !
    После напильника идет бархатный напильник, потом наждачка покрупнее, потом все мельче и мельче. Короче поняли…..выводите аккуратно, не набейте эллипсов, и не законусите кольца.
    Беремся за щеточный, высверливаем заклепки (медь)
    И аккуратно отгибаем таблэтку на 90 градусов.
    Откусываем шпеньки на пайках щеток (без этого их не извлечь, они обжаты и пропаяны)
    И выпаиваем поводки щеток, пружинки не потеряйте, они специфические, переменной жесткости.
    Берем регулятор ВАЗ-2110 и отодрав от него щетки впаиваем в наш БОШ. Подходят идеально, походу в одном КБ проектировались. Естественно со старыми пружинками БОШевскими.
    Впаиваем высокотемпературным припоем, у меня больше ПОС-60 небыло
    Аккуратненько придаем щеткам нужную форму (притираем) полукруглым напильником.
    Собираем все в обратной последовательности
    И притираем щетки прокручивая дрелью ротор на максимальных оборотах. Под нагрузкой сразу новые щетки гонять не рекомендуется, искрение, воздействие тока итд. Надо короче минут 10 погонять вхолостую.
    Забиваем на место генератор, натураньно забиваем, так как он туда нихрена не лезет. Кронштейны так точно подогнаны, что помоему можно было и болты не закручивать.
    Вот и все. Конетц. Кто досмотрел молодетц.Напряжение при полной нагрузке стало 14,1 вольт-было 13, я его победил за 2 дня.
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,778
    Забивать не обязательно, достаточно немного спрессовать втулку с резьбой (не более 1 мм), при помощи штатного болта, шайбы увеличенного диаметра и куска трубы, диаметром немного больше втулки.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    кстати, интересно сколько такие работы стоят в специализированном сервисе ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Снять/поставить - 600 ре. Диагностика - бесплатно. Заменить оба подшипника - 1000-1500. Токосьемные кольца - не знаю.
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    День на работу, день на фотосъемку!
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    ALEX94. OFF : как ты стоко фоток вставил? я вот отчёт делал - больше 3-ёх никак .
    PS а дорожки на якоре ты по-жести напильником обточил - внутренняя вообще как газета стала надолго её не хватит
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    и что ? а до меня щетка по какому месту ходила ? я лишнего ни микрона не снял, это видно по фотке, я убрал бортики которые по любому закусывали щетку а новую щетку ваще бы в миг разодрали.
    нажми на любую фотку и узнаешь как я их вставил, нууу если поймешь
    Получено: 11
    , согласен, туплю
    Россия, Киров
    мотор как у меня выглядит))Мужики кто мне такой генератор продаст?
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    в кирове ? я думаю только exist.ru
    Россия, Киров
    Почтой
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Один-в-один подходят щетки от дрелей Бош. Цена вопроса - 60 руб. (до кризиса). Вот эти-то щетки уж точно в одном КБ проектировались!
    Мне нравится.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    автору-опечаточка
    Аккуратно половиним стартер.
    Россия, Москва, ЗАО
    Последняя фотка с топором и молотком - жесть еслиб в кадр еще попалбы логотип авто, ващеб круто было!!!
    Думаю такой отчет не помешалбы в разделе "Ремонт" Молодец, что все делал под вспышку фотика
    Беларусь, Минск
    ALEX94, знатный отчетик . Респектище . Когда у меня на панели загорелась лампочка генератора , я пошел другим путем - привез проверенным людям и оставил афто. Утром оставил , вечером забрал ... правда выслушал все маты которые есть в русском языке - -у меня V6 и ребята ТРИ часа снимали гену , не разбирая морды . Заменили щетки, подшипники , почистили и поставили обратно . За все с меня взяли примерно 65 $ Когда я глянул сколько стоит снять-поставить на Атланте , а тем более на ценник нового (восстановленного) генератора , то понял что я не прогадал
    Съебёж, Эта Страна
    ALEX94
    Молодчина!
    04/AWT/GFY
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    незачот, щетки от дрели угольные, они выработаются на генераторе за неделю
    Цитата Сообщение от mixa
    автору-опечаточка
    упс
    он есть в базе знаний, уже
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    ALEX94
    Чё за дела!!!!Вот на этой фотке были замечены транспортные средства. Я их где то видел
    Надо их в подпись поставить.
    Отчет - зачет
    Получено: 20
    Хороший отчет, не мешало бы только дополнить съемником шкива-муфты генератора.
    Если не ошибаюсь -это он
    "FORCE Съемник 1/2"" Ключ генератора SPLINE М10 х 110 мм F674 "
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    По умолчанию Re: Подробный фотоотчет по снятию и ремонту генератора
    А как снять показания? Намедни перебирал стартер, теперь руки чешутся перебрать и генератор , а то как-то странно гудеть начинает, когда поворотники зажигаются.
    VW358 CDAB QGW
  1. Фотоотчет по ремонту генератора Passat-B5
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:54
  2. Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:03
  3. Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:02
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 20:27
  5. Отчёт по ремонту генератора
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 00:32
