| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Изначально снятие стартера задумывалось для того, чтобы найти ток утечки, постоянно 0,2 А. В результате снятия стартера выяснилось, что виноват не он. Ну раз уж снял, то перебрал полностью.
Снимаем и отводим в сторону компрессор кондиционера. Процесс его снятия я не фотил, т.к. это проще простого, откручиваешь 4 болта и он падает на вас, при этом ослаблять ремень не надо, все снимается и так.
Вот собственно объект .
Заодно увидел, что нет болта тяги, поддерживающей турбину.
Откручиваем болтик на хомуте, крепящий (+) провод идущий к стартеру (откручиваем, из под капота)
Начинается самое интересное, откручиваем верхний болт стартера, я его откручивал примерно час, самыми разными способами, зафотил только два. (Головка на 16)
Откручиваем нижний болт стартера (головка на 16, как и на верхнем)
Откручиваем, гайку (+) вывода на втягивающем . придется тоже попотеть, неудобно.
Вот он гад. Уже на полу J
Немного очистили от грязи
РАЗБОРКА
Откручиваем гайку на втягивающем, которая крепит провод от стартера.
Малость окислено, но не смертельно, я думал будет хуже.
Откручиваем шпильки стартера (не путать местами)
Разъединяем все это дело.
Открутив 3 болта крепления втягивающего, снимаем все это дело. (болты открутил кое как потом выяснилось что болты сидели на фиксаторе)
Стучал по отвертке и сломал ее
Вот какие руки будут у вас если вы как я лоханетесь и не купите перчатки. J
Вот тут ниче не смазывайте.
Вилка.
Шестерни планетарки, почему то смазки ноль и походу небыло. Износа однако нет.
Бендикс и передний конец якоря. (износа нет).
Грязища.
Подшипник то передний оказывается игольчатый.
Передний конец вала двигателя стартера с шестерней.
Откручиваем болты крепления крышки заднего подшипника.
Снимаем крышку
Снимаем прокладку
Снимаем стопорное кольцо и шайбу под ним
Снимаем крышку и видим щеточный аппарат
И грязищщу
Снимаем его аккуратно
Вот и он
Грязища в статоре, проблема в очистке, т.к. к магнитам все липнет и не очищается, чистил щеткой по металлу, только без фанатизма, магнит штука хрупкая.
Коллектор слегка грязноват, но износа нет.
Шестерня якоря, износа нет.
Якорь
Теперь надо снять ограничитель хода бендикса, внутри кольца еще одно круглое разъемное колечко
Подходящим инструментом выбиваем его вниз, я придумал вот так.
Выбито
Снимаем колечко, придется его слегка разжать, оно с мягкого металла.
Вот оно
Снимаем фиксаторное кольцо
Снимаем бендикс
Снимаем шайбу
Снимаем корпус редуктора
Голый вал
Вынимаем крышку статора. Внимание, она ставится в строго определенном положении. Пометьте сразу а то потом по новой разбирать будете.
Статор после очистки
Маркировка
Чистим якорь. Только щеткой по металлу ради бога не чистите я чистил пластиковой
Чистим дорожки коллектора. Не поцарапайте ламели коллектора !
Коллектор после чистки и шлифовки.
Все детали в сборе, очищены и доведены до кондиции
СБОРКА.
Ставим крышку в статор. Не забываем про метки
Якорь на место в статор
А теперь маленькая хитрость. Обращаем внимание на пластиковые стяжки, без них вы упаритесь щеточный аппарат на место вставлять. Сам придумал
Аккуратно вставляем щёточный на место, подправляем щетки (аккуратно) отверткой, не повредите щетки и коллектор
Обрезаем, уже не нужные, стяжки.
[/url] красиво не правда ли
Ставим крышку на место, одеваем шайбу, стопор и крышку, предварительно все смазываем, я использовал металлоплакирующую смазку МС-1000.
Смазываем вал и собираем корпус редуктора. Корпус-шайба-стопор
Одеваем бендикс и ограничительное кольцо
Начинается самое интересное, как одеть ограничительное кольцо на стопорное. я обстучал его по валу молоточком (благо металл мягкий) и каким то чудом натянул, сам не понял как удачи вам
Одеваем вилку на бендикс
Одеваем туда же втягивающее и все вместе запихиваем в корпус, тут я пожалел, что у меня не 3 руки
Закручиваем 3 болта крепления бендикса с анаэробным, разъемным фиксатором резьбы.
Смазываем шестерню, вал и собираем все окончательно. Не перепутайте местами шпильки.
Двигатель с корпусом лучше стягивать этими же шпильками, руками вы их не соедините (не вставите друг в друга)
Вуаля, готово.
Процесс установки выложу позже, да в принципе там ниче сложного, все в обратном порядке, все так же неудобно и противно.
Я думаю отчет достоин базы знаний ?
У меня его, почему-то, то же не было!!!!Сообщение от ALEX94
Заодно увидел, что нет болта тяги, поддерживающей турбину.![]()
ALEX94
Классный отчёт. +1 с меня
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
думаю что даСообщение от ALEX94
Я думаю отчет достоин базы знаний ?![]()
сам перебрал неделю назад два стартера.. свой и чесно подаренный такой же на ЗЧ...фоток к сожалению нет... но делал все точно так же...
молодец!!
Добавлено спустя 48 секунд:
ну за исключением нейлоновых стяжекСообщение от R011ka
но делал все точно так же...классно придумал!
у тебя редуктор тоже сухой был ?Сообщение от R011ka
сам перебрал неделю назад два стартера..![]()
Мега - отчёт, респект тебеА ручки перед сборкой можно было и помыть
блин, сколько у нас змееловов
Zmeelov67
zmeelov
ALEX94 Респект+1
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
ALEX94
Отчет очень объемныйкаждую манипуляцию сфотал
Я тоже разбирал стартер еще на б4, так вот у меня на коллекторе спаялись несколько ломелей, и машина заводилась через раз...Я делал проще, вставил туда трубку диаметром с колектор, потом вставляем щетки на колектор а трубочку одновременно аккуратно вытаскиваемСообщение от ALEX94
А теперь маленькая хитрость. Обращаем внимание на пластиковые стяжки, без них вы упаритесь щеточный аппарат на место вставлять. Сам придумал ![]()
Пешеход
видишь, не факт что ты найдешь в гараже трубку подходящего диаметра, а стяжки можно заменить проволокой или ниткой-веревкой. этот метод универсален. [-XСообщение от -=DeNi$=-
Сообщение от ALEX94
видишь, не факт что ты найдешь в гараже трубку подходящего диаметра, а стяжки можно заменить проволокой или ниткой-веревкой. этот метод универсален.![]()
Просто трубочка продавалась с новыми щетками![]()
Пешеход
прикольноСообщение от -=DeNi$=-
Просто трубочка продавалась с новыми щеткамиу меня щетки нормальные
ALEX94 чё там у тебя вель блок в масле?![]()
ALEX94
А ток утечки так и остался?
Пешеход
Сообщение от ALEX94
Zmeelov67
zmeelov
Mr. Green![]()
Ну я основной, без цифр![]()
да блин под крышку головки гонит, гляну седняСообщение от Михаил GE
да, я не знаю где еще искатьСообщение от -=DeNi$=-
А ток утечки так и остался?![]()
ALEX94 магнитолу случаем не менял недавно? а то вот у меня уже два кореша купили себе альпайны, так эти падлюги аккум за 3 дня в ноль сажают - ток стэндбая неадекватный![]()
ток магнитоллы 50 мА у меня, + утечка 150, получается 200 , 150 непонятно куда улетает
Я стартер снимал без снятия компресора. Снял правое колесо и стартер на виду.
Мне еще один мастер по ремонту стартеров и генераторв сказал что мазать там ни чего не надо только чистка. Объяснил это тем что в мороз смазка застынет и стареру туго придется.![]()
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Отличный отчет! От себя добавлю, втягивающее реле можно отдельно от вилки и остального снимать и ставить (по крайней мере на В4 когда перебирал проблем не было), ну и щетки у меня получалось без посторонних приспособлений одевать на коллектор: просто приставлял к коллектору и утапливал по одной отверткой. А с кольцом стопорным тоже первый раз час наверное возился.
B6 Variant 2008 BZB
