| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Собрался сразу после ревизии стартера, думал так же все безмятежно пройдет, ошибся.
Снятие.
Снимаем с генератора поликлиновой ремень.
Для этого ключиком на 15 (я использовал рожковый на 14, расточеный) крутим натяжитель против часовой стрелки.
Откручиваем все провода, выдергиваем фишки.
Откручиваем сам генератор.
Вот этот болт не трогайте, я его сдуру открутил.
Откручиваем вот этот, ключик на 13
И этот
Выдвигаем болты вперёд
Под этот болт есть специальная прорезь в кронштейне, через нее он выходит
Выдираем генератор из креплений, выдирается плохо, сидит крепко, понадобится какая нибудь монтировочка.
Вот он !
И дырка от него
Разборка самого генератора.
Снимаем пластиковую стяжку, не знаю зачем, но я её снял. Так сказать для полноты картины.
Откручиваем 3 болтика крепления кожуха.
Отгибаем пластковые защелки и снимаем кожух.
Снимаем крышку и начинаем впадать в отчаяние.
Снимаем щеточный узел в сборе с реле-регулятором.
Щеток нет !
Колец почти нет !
Откручиваем болты стягивающие 2 половинки статора.
Аккуратно половиним генератор.
Снимаем крышку шкива, это просто.
Диодный мост не снимается, ну по крайней мере я не захотел его снимать, потом парься как эти концы соединять, в моем случае точно не надо.
Ремонт.
Зажимаем статор в тисы.
Берем дрель с битой торкс. И на оборотах порядка 500 об\мин крутим ротор. Я думал будет бить, нифига, крутится ровно без биений.
И начинаем выводить кольца напильником, почаще охлаждайте водичкой или тряпкой смоченной водичкой, а то перегреет е и отпустите медь, она станет очень мягкой и будет быстро изнашиваться.
КОРОЧЕ….НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ !!! это тут самое главное. А нагреваются кольца мигом.
И НЕ ПОПАДИТЕ РУКАМИ В ВЕНТИЛЯТОР ! А ТО ПОТОМ БУДЕТЕ МЕНЯ ВИНИТЬ В ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВЕ !
После напильника идет бархатный напильник, потом наждачка покрупнее, потом все мельче и мельче. Короче поняли…..выводите аккуратно, не набейте эллипсов, и не законусите кольца.
Беремся за щеточный, высверливаем заклепки (медь)
И аккуратно отгибаем таблэтку на 90 градусов.
Откусываем шпеньки на пайках щеток (без этого их не извлечь, они обжаты и пропаяны)
И выпаиваем поводки щеток, пружинки не потеряйте, они специфические, переменной жесткости.
Берем регулятор ВАЗ-2110 и отодрав от него щетки впаиваем в наш БОШ. Подходят идеально, походу в одном КБ проектировались. Естественно со старыми пружинками БОШевскими.
Впаиваем высокотемпературным припоем, у меня больше ПОС-60 небыло
Аккуратненько придаем щеткам нужную форму (притираем) полукруглым напильником.
Собираем все в обратной последовательности
И притираем щетки прокручивая дрелью ротор на максимальных оборотах. Под нагрузкой сразу новые щетки гонять не рекомендуется, искрение, воздействие тока итд. Надо короче минут 10 погонять вхолостую.
Забиваем на место генератор, натураньно забиваем, так как он туда нихрена не лезет. Кронштейны так точно подогнаны, что помоему можно было и болты не закручивать.
Вот и все. Конетц. Кто досмотрел молодетц.
Напряжение при полной нагрузке стало 14,1 вольт-было 13, я его победил за 2 дня
Молодец!!! И этот отчёт понравился!!!
Отчётик конечно супер ,молодца!
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
отчёт супер!!!
хочу поделиться опытом
если заметите посторонние шумы со стороны шкива генератора, то не тяните, меняйте бегом шкив (он же обгонная муфта). последствия бывают плачевные, я их испытал. разрушается механизм натяжного ролика, доходит даже до того (у меня так случилось) что обламывает шпильку крепления натяжного механизма. короче замена шкива на новый (нормальный неоригинал 1500 рублей примерно) это самый бескровный способ. меняется шкив просто, старый зажимаете в тисы (его ведь уже не спасти) болгаркой спиливаете наружную часть, зажимаете в тисы оставшуюся внутреннюю втулку и вставляете с торца подходящий торкс., откручиваете. ну или искать специнструмент для откручивания шкива, я такого нигде не нашел. после накручиваете новый шкив, он накручивается от руки, резьба левая, так что он сам затягивается в процессе работы. всё![]()
молодец, хороший отчётик, надо бы тоже своего гену проверить
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Всем привет, Не знаю у кого как а на моем моторе не помогло наличие паза в кранштейне где нижний болт для облегчения снятия. Пришлось его, болт, гнуть. После этого генератор снялся. А перед тем как ставить на наждаке немного укоротили болт, предварительно выпрямив, и встал обратно как положено.
На мой взгляд, лучше бы немцы сделали выемку в вязкостной муфте вентилятора, или этот самый болт просто напросто на несколько мм короче.
Мотор AJM 1.9 TDI
в базу знаний однозначно!!!
AEB B5 98 седан.
