Как проверить подогрев ЛЗ ?
    Украина, Киев
    По умолчанию Как проверить подогрев ЛЗ ?
    Имеется
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    Пробовал стирать, стирается, на ХХ не появляется, но после движения опять тут как тут.
    Kак прозвонить подогрев?
    Мерял напряжение между двумя белыми проводами на штекере со стороны ЭБУ, при вкл. зажигании - 0 вроде должно там быть какое-то напряжение или это только при заведёном авто?
    как Правильно прозвонить подогрев?
    P/S/ по ваг-кому ЛЗ на ХХ выдаёт сносную пилу.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Двигатель заведи, затем меряй напругу.
    Дальше, ищи схему на свой двигатель и смотри, как включен подогрев.
    Украина, Киев
    [pic]7487[/pic]
    оно?
    если ДА, как понять где какие значения должны быть?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    x-iter
    В дополнение проверь сопротивление между белыми проводами. Должно быть от 2 до ~5 Ом. А ЛЗ может и со сгоревшим нагревом работать, только на рабочий режим дольше выходит. Иногда может и не выходить
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Да, схема та. 142 номер, цвета помоему до разъёма...предохранитель стоит, проверь и его.
    Украина, Киев
    замерял - 0,45 кОм
    Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
    проверил - № 29 цел, НО стоял предохранитель на "35", а по мануалу должен был быть на "20"
    пока временно "20" переставил с разьёма "Телефон, радио"
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    оно?
    По этой схеме, видно, что подогрев включен, как и на других вагенах, параллельно бензонасосу. Если вспомнить, что насос постоянно включен только когда мотор работает.
    Значит, для проверки отключи разьем лямбды. Замерь напряжение между красно/зеленым проводом и кузовом. При заведенном двигателе! Должно быть +12. Если так и есть, подключи лампочку на 21 Вт между красными проводами в разьеме.
    Ошибка может не появиться после очистки.
    замерял - 0,45 кОм
    Видимо, ёкнулся у тебя подогрев.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вполне возможно , что лямбду придется заменить .
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
