как проверить работоспособность холодильной установки
    По умолчанию как проверить работоспособность холодильной установки
    как проверить работоспособность холодильной установки? проблемма такова: в режие авто кондей включается и холодный воздух вроде идет ,под капотом толстая трубка холодней тонкой (могут ли они обрастать шубой и по какой причине?)и вентилятор крутится, но на скорости появляется гул похожий на гудение ступичного подшипника.нажимаю кнопку экон и все проподает.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?.МОЖЕТ заправлять нужно?.да и радиатор кондиционера оч. грязный(сколько стоит его отмыть?) :?: :?: :?:
    У нас тоже был грязный но гула не было и нет.
    так вот вопрос что гудит? не могу понять.
    Россия, Москва, ЗАО
    NAT, я тоже заметил гул. Но у меня немного погудит при изменении скорости работы вентилятора и перестает.
    bosses, у меня не от вентилятора кажись. но гул не приятный.
    NAT, Скорее всего это вентилятор,когда работает на 2 скорости...у меня тоже шумит...
    а у него 2 скорости?
    Получено: 8,417
    NAT, да, 2 скорости!
    И вторая, просто бешанная!!! :shock:
    Похоже это тебя и заботит...
    Вот здесь мой мини-отчет о промывке радиаторов в Атлант-М:
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... view&id=51
    спасибо.Axl,
    По умолчанию Работа кондиционера
    :cool2: Добрый день. Климатическая установка (без разницы Climatronik или ручная)работает по одному и тому-же принципу :пропуская хладагент через малое сечение(дроссель) под большим давлением получаем резкое охлаждение радиатора печки(испарителя) , во время сжатия газа R134 происходит сильный нагрев его, вот как-раз для его охлаждения и нужен радиатор перед радиатором охлаждения .Если его не очистить , то давление хладагента будет расти , пока датчик давления не отключит насос кондиционера.Теперь насчет обледенения трубок. При загрязнении дросселя его проходное сечение значительно уменьшается,поэтому температурный перепад вырастает,вывод надо поменять дроссель.О режиме AUTO: при включении этого режима муфта(электромагнитная)кондиционера отключается.(Гул пропадает ) Надо скорее всего поменять муфту. Удачи!
    Dick, спасибо за подробности.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 00:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 15:14
  5. Как проверить работоспособность N75?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 18:46
