Как проверить расходмер ?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Как проверить расходмер ?
    Шаман. Ты можешь это выяснить "прибором"?
    Чё меня беспокоит:
    - расход топлива. Щас вродебы немного упал после замены лямды. но всё равно высок..
    - странно машинка заводится. крутит долго. несколько оборотов..слышу.."с полпинка" незаводиться. Ранее заводилась.
    Сегодня завелась и троила секунд 30..воняло бензином.. так и кат может сдохнуть.. Свечи новые НЖК платиновые 1 контактные.. но я всё таки думаю дело не вних..т.к. у Шамана всё Ок.свечи брали одни и одновременно..к тому же такое было и на других свечах..
    - я набрал в автору - "В5 троит" и почитал.. Мнения - "лямда,расходомер,коммутатор"..
    Мне надо проверить расходомер как-то..попробовать сдёрнуть с него клему что ли..?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 20
    Получено: 20
    Lucky3D, Лучше VAGCOM VAGSCOPE
    Россия, Тверь
    Lucky3D, У меня ДМРВ начал подыхать с такого симптома (при заводке), далее при движении с недостаточно прогретым движком "тупить" (затыкаться) начал при добавлении газа, далее - "чем дальше в лес, тем все чуднее".
    Везде
    Aleksander, А что такое ДМРВ
    нету у меня пассата.
    Россия, Тверь
    RussoTuristo, Датчик массового расхода воздуха, он же расходомер. (Погоняло у него такое). :D
    RussoTuristo,Ты самый счастливый коль незнаешь что такое ДМРВ
    Lucky3D, Теоретически это возможно. Скажу даже более. в завете написано каким он должен быть на холостых и оборотах. крайние значения.
    НО Я НИ РАЗУ НЕ ПРОБОВАЛ ЭТО СДЕЛАТЬ. пока только научные наработки, сбор инфы
    Если нам oleg-kv, скажет какой блок опрашивать и какие значения болжны быть на разных режимах. то вопросов не будет построить график твоего расходомера. Но я пока в эльзе не встречал графиков.
    Можно забится и я в обеденный перерыв выйду с компом и адаптером. предупреди просто за ранее.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, я завтра выходной но у меня туева хуча работы на дому.. Попробую щас вечерком сдёрнуть разъем. Если ничего не измениться, завтра почищу.. как пишут выше.. Если измениться - то договоримся с утра - подскочу.
    Lucky3D, тока позвони сперва, а то я могу быть в разъездах
    Lucky3D, Симптомы очень похожи на расходомер, сам только недавно поменял, долго крутила призаводке и не совсем устойчиво работала. Далее как говорит Aleksander, принципиально ты можешь подъехать на любой сервис БОШ, но диагностика стоит 20 долларей! Если не выдает ошибку, то только по параметрам, но у меня кончился совсем и уже выдал ошибку, хотя они и параметры посмотрели, сказали ему КАПУТ! Да и еще холостые на сбросе газа после движения просаживались до 400 об\мин.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, номер в личку дай..потерял
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Nick, читал на автору про урарту(вроде)..короче официалы какието..
    меряют параметры..и даже если всё ок - ставят НОВЫЙ расходомер и катаются на нём и смотрят изменения.. Говорят что обычной диагностикой (приборами) не всегда проверяются
    Lucky3D, Я думаю что если он подыхает, а не просто трындит, то приборы его легко вычислят! Во всяком случае после его замены все вышеперечисленные симптомы исчезли, про раход пока говорить не могу, по москве его не особо замеришь, но то что машина стала просто летать это я официально заявляю!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    собственно у Андрея недорого есть.. вот я и подумал.. короче надо протестить поначалу.
    Lucky3D, А я у него и брал, за разумные деньги ! Но я уже из Атланта с приговором уехал! Но потестить надо обязательно, может и не в нем совсем дело!
    Россия, Тверь
    Lucky3D, мне в Атланте продиагностировали без всяких замен и поездок.
    Дилерское оборудование тем и отличается от конторного, что позволяет диагностировать без всяких замен, основываясь на сравнении зашитых в программное обеспечение графиках и параметрах заведомо исправных (эталонных) устройств и проверяемых, вплоть до блоков управления двигателем, ABS, Haldex, и т.п. Максимум к чему они могут прибегнуть для полной уверенности - это снятие и отдельная (обособленная) диагностика узла.
    Nick, сколь удовольствие у Андрея вышло?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Aleksander, по поводу стоимости расходомеры у всех разные и стоят по разному совсем..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шаман, хотел вчерась снять клемму.. но не нашёл расходомер ..хотя знаю как он выглядит..держал в руках один раз. щас буду искать в книгах и эльзе
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    всё.нашёл где стоит. корпус фильтра надо разобрать
    Lucky3D, Потом покажешь.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  2. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
