Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом
    "Тупая электронная педаль ! " Сколько раз мне доводилось слышать это высказывание . И оно вполне справедливо . Экологические нормы - что поделаеешь . И мы начинаем ее тюнинговать всячески - кто-то убирает из под нее коврик , кто-то ,узнав из форума www.passatworld.ru много интересного, бежит к чип-тюнингерам и просит их "выгнуть" график педали. Да, улучшение есть ,конечно, но есть и побочные эффекты у особо рьяных поклонников рывкового стиля вождения , особенно если тюнингеры , осуществляющие изменение программы управления, идут на поводу у публики и делают педаль гиперчувствительной - сложности в пробках ,например . Кроме того - все равно , отзывчивость на педаль , особенно с низов , все-таки не такая , как на заслонках с тросиковым приводом . Кто же виноват в этом - неужели только электронная педаль - мы ведь ее выгнули прилично (она и в стоке на малых оборотах достаточно выгнута - исходя из изучения графиков на нескольких машинах с электронной педалью ) ... ?
    Мной был достаточно пристально изучен этот вопрос , и после неоднократного общения и консилиумов с Лешей Kalex (дай Бог ему сто лет жизни ) окончательно сформировалось впечатление , что тупость в начальный момент нажатия на педаль ,даже после ее чип-тюнинга, остается так или иначе - мы получаем улучшение всего лишь начиная все-таки с чуть более высоких оборотов . Этот вопрос терзал меня достаточно долго - почему же ? Ответ ,как сказал Великий Поэт, пришел по воле случая .
    В очередной раз ковыряясь с супермобилем AlexKrug ,двигатель AWM, и вылавливая назойливый "пшик"(это уже другая история ) мои мысли коснулись электронно-управляемого клапана управления байпасом - кодовый номер по VW - № 249
    На схеме ниже он обозначен под номером №31
    №31 026906283H solenoid change-over valve
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=C6E006AF
    В старых моторах (AEB, AGU и иже с ними) этого клапана не было, и управление байпасом осуществлялось напрямую - разрежением из впускного коллектора через вакуумный шланг , который шел напрямую к коллектору . Замечательная была идея - и проверить легко продувкой и посредников электрических нет . В модернизированном варианте снять шланг управления байпасом с "очень удачно" расположенного клапана №249 , а потом надеть его обратно и закрепить хомутом - с руки ,разве что, людям с "паучьей болезнью" - очень неудобно . К тому же, к этому щелкающему устройству я вообще относился с подозрением - клапан двухходовой, его задача переключать магистраль управления байпасом с впускного коллектора - на вакуумный бачок .... По какому алгоритму он осуществляет эту операцию - известно только тому , кто этот алгоритм разрабатывал и ,возможно, Господу Богу . Леша Калекс ,на мой вопрос об этом алгоритме , вышел из своего обычно невозмутимого состояния и стал совершать поступательные движения руками, абсолютно красноречивого содержания . " Ну , это сделано для того чтобы иметь возможность управлять им независимо от разрежения в коллекторе и ,вроде-как, для каких-то там дел связанных с передувом - скорее всего - стравить излишек если вдуг чего . Алгоритм его тактирования ? Витя , спроси о чем-нибудь полегче " Это меня раззадорило еще больше , и я решился на эксперимент .
    Что ж , опять придется химичить - и уже не в первый раз . Тааак ,ага - три штуцера - один на вакуумную систему - другой на байпас третий на впускной коллектор .
    Принцип и логика работы (но далеко не режимы) понятна . Угу .
    Теперь , чтобы не нарушить равновесие в системе - снимаем шланг управления байпасом трубка №34
    со штуцера клапана №249 и надеваем напрямую - на впускной коллектор - вместо шланга впускной коллектор-клапан №249 под номером №33 . Cоединение шланга №33 с клапаном №249 мы не трогаем , всего лишь снимаем с другой стороны шланга - со штуцера впускного коллектора, в районе трубы коллектора на первый цилиндр .
    А теперь просто меняем их местами - шланг управления байпасом крепим напрпрямую - к впускному коллектору (предварительно проверив байпас и сам шланг - всасыванием ) и затягиваем стяжным хомутом АВА или хотя бы пластиковой стяжкой . А куда же снятый конец шланга №33 (впускной коллектор-клапан №249) ? А вместо шланга управления байпасом - ставим на клапан №249 и затягиваем стяжным хомутом АВА или хотя бы пластиковой стяжкой .
    Что же получается - кольцо ? Вот именно .
    Теперь разберемся с расположением для ясности :
    Шлангом №33 мы соединили два перпендикулярных штуцера клапана №249 . Если встать лицом к ветровому стеклу и открыть капот - ближний к вам и направляющей щупа - и есть клапан №249 .
    Штуцер клапана , направленный прямо на вас - это штуцер на байпас . Штуцер перпендикулярный ему и направланный вправо - в сторону переднего водительского колеса - это штуцер шланга №33 (на впускной коллектор) . Штуцер клапана №249, направленный соосно штуцеру шланга №33 - в сторону блока цилиндров - штуцер вакуумной системы - он нас совсем не интересует - забудьте о нем .
    Шланг №33 приходит на впускной коллектор в районе воздуховода первого цилиндра - почти с края - вы его прекрасно увидите .
    После проделанных операций , машина будет значительно отзывчивее на педаль - особенно с низов (при герметичной трубке управления байпасом и целостности самого байпаса, разумеется) . При этом логика работы и герметичность вакуумной системы , в состав которой входит клапан №249 , не будет никак нарушена .
    Дерзайте и почувствуйте разницу
    С уважением , Ваш rummi www.passatworld.ru
    ps Этот способ справедлив для двигателей AWT AWM APU ANB и иже с ними .
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    rummi
    С AZX-ом снова к терапевту?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Максимка
    rummi
    Это для турбированных моторов , с электронным управлением байпасом .
    На AEB и так все великолепно работает
    rummi-кулибин
    rummi
    Вить, вопросы есть.
    AWM мотор, типтроник.
    Еду 70км/ч, коробка дала 5-ую, обороты 1600-1700.
    Если резко жму в кик даун(идет переброс на 2 или даже 3 передачи вниз), то идет задержка в 2с где-то перед тем, как машина поедет.
    Так же...стою на светофоре, держу тормоз.Пускаю торомоз и резко жму газ в пол, машина думает где-то 1.5с перед тем как поехать.
    Вышеописанное поможет это убрать?
    Последний вопрос.
    На АЕВ при легко касании педали обороты мгновенно скакают на 2000, а на AWm при таком же касании лишь чуть отходят от 1000.Это все из-за вышенаписанного?
    Кстати, когда звонил Калексу и узнавал о чиповке(для AWM), я упомянул это педаль газа и спросил, возможно ли что-то исправить, мол скорость реакции, на что Алексей мне ответил, что нет.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Статья добавлена в Базу Знаний
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=193
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    rummi
    Супер!
    Уже зачесалось сделать...
    Эта тупизна временами что -т напрягает
    Да! Опыт интересный. Как-нибудь проверю обязательно.
    Я давно на этот клапан косился с подозрением . Но, в виду, его расположени - всё никак руки не доходили исследовать.
    Более того - подозрения весьма небезосновательны. и вот на чём они основываются:
    Конструктивно, этот клапан на 100% копия N75, используемого на дизельных двигателях типа 1Z на В4 и AUDI 80. А это первые двигателя с электронным регулированием наддува. Первая и весьма неудачная система. И именно из-за этого клапана. Он быстро выходил из строя и не выполнял свои функции - либо открыт, либо закрыт.
    С этим мы столкнулись в 2000-2003 годах, когда был пик насыщености рынка этими автомобилями.
    Мы их тогда коротили напрямую, как было на предыдущих двигателях AAZ и как ты описал, чтоб небыло потери вакуума.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от COOLLER
    rummi
    Вить, вопросы есть.
    Да , поможет частично. Именно для этого и делалаось .
    Последний вопрос.
    Педаль тоже поправить не грех . Ну а вышеописанное дало еще больший результат , чем чип педали .
    Просил плохо . Леше возиться с этим не охота просто было (там вопрос не трех минут , а готовых проектов на эту тему у него нет - баловство , по его мнению )- но при правильном подходе и наличию времени и настроения - сделает , хотя , как и любой серьезный и крайне спокойный человек - он относится к моим изысканиям с отеческой улыбкой старого товарища , но никогда не осуждает за них , понимая , что в поиске и жив человек . Если все-таки уговоришь - то попроси больше 10% в плюс , нчиная с 2% открытия дросселя - будешь только дуть на педаль ; а то Леша - человек очень уравновешенный и очень осторожно относится к модернизациям . 10% - это совсем ничто , проверено
    rummi
    Может и просил плохо...я еще не чиповался, щас в процессе устранения свиста из ВКГ и можно ехать.
    А как это операция по педали газа называется более...как бы научно.А то могу выразится на пальцах только, а может Алексей меня просто не понял.
    А это как понять-10 процентов?
    Вить, молодца Надо тебе нобеля
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Леша все поймет - только вчера этим морочились
    А насчет Нобеля - это не по адресу . Это просто очередная работа над ошибками и не более того . Все предельно просто и очевидно .
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    " Я же говорил - Скрипач не нужен ! "
    Вот пусть и живет своей собственной половой жизнью - если даже заклинит , то нам все равно будет , не говоря уже о том, что управление байпасом станет адекватнее , а не как ему в голову взбредет . А упрощение процедуры проверки герметичности байпаса станет на порядок проще , как и замена самого шланга .
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    rummi
    просто молодец Тоже попробую на выходных.
    АЕВ та всё-таки рулит
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от itpb
    rummi
    Попробуй - хуже точно не станет . Кроме того - я ставлю закольцовывающий шланг малой длины - чтобы сопли не висели длинные - 10 см - за глаза
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    И даже без Базара
    rummi
    Респект, интересная мысля, особенно в свете этого:
    На разряжение в аккуме давления отключение от впуска не повлияет?
    Он вроде вакуум из другого места сосет?
    Интересно, а мозг не сечет работу этого клапана (249)?
    В плане текущего алгоритма его работы и ожидаемого результата (наддув/наполнение)?
    В ваго-коме его вроде не видно в текущем опросе..
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=АнатоличЪ]rummi
    В ваго-коме его вроде не видно в текущем опросе..[/quote:14pes27y]
    Все проверено - штуцер вакуумной системы никак не пересекается со штуцером на впускной коллектор . Первый ход - коллектор - байпас ; второй ход - вакуумная система - байпас .
    Решение пришло просто - если байпас герметичен - то там вакуум , соответственно . Так же и предполагали создатели 249 - глухая система при переключении вакуумный бачок - байпас - ну я им и дал ваккум - закольцевав .
    Все просто .
    Была такая опаска , но не подтвердилась (это было бы уже из области маразматической фантастики VW И так везде капканы расставили . Только самих себя уще за жопу при этом надо постараться не укусить , уважаемым Вагоностроителям ). На исправном моторе ,по крайней мере . Наддув стал даже порезче приходить Пиковое значение наддува не изменилось .
    пс. кстати, что касается авты AlexKrug - может у него теперь байпас заработал нормально именно из-за исключения N249?
    Я к тому, что если вся линия управления исправна (байпас-шланг-N249) большого эффекта может и не быть от такой перекоммутации имхо;)
    Ждем дальнейших испытаний!)
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Теперь понял
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вот вы все и попробуйте . Я думаю - что будет так или иначе - пусть и не во всех режимах . Ну ,кто-то может и вообще не понимает о чем речь и считает, что эти моторы с самых низов рвут вполне себе . Я лишь опубликовал свои изыскания - as is
    249 у ЛешиКруга полностью исправный был - я его проверял с продувкой на тесте исполнителей Вагком , как и соседний клапан на СВВ . Я там уже все почти проверил ,что можно было ....
    Беларусь, Минск
    rummi, да здравствует неиссякаемая энергия и оптимизм!
    А мой ATW тожа можно так исправить? ДЗ электронная.
    Дык я почему и интересуюсь - сам планирую лезть туда на своем пепелаце для проверки байпаса/его шланга от N249.
    Есть подозрение, что не закрывается до конца.
    Но иногда вроде все ок.
    Т.е., субъективно, глюк плавающий, а это наводит на мысли о N249.
    Пока разминаю ладошки, что б обрели нужную гибкость)
    Ну и как оно?
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 19:30
  2. Passat B5/B5+ Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом!!!
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:29
  3. Ошибки после тюнинга электронной педали.
    от Вован Кабан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 01:02
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 22:32
  5. ЧИП-тюнинг ДА или НЕТ ???
    от max001 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:53
