| Получено: 8 Отправлено: 28 |
так организуем опрос!
мыть или не мыть ХИТАЧИ?
чем мыть?
vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Не однократно читал, что Хитачи моется, а Бош нет
http://demio121.narod.ru/inj/datrv.htm Для общего сведения
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
Это общее сведение не канает тут,т.к. там газ...на 2110 тоже моют и работает и у наших тазов отсутствует аварийный режим работы двигателя.Не однократно читал, что Хитачи моется, а Бош нет
На пассах дмрв с более чувствительным элементом и большим диапазоном измерения. потому что 20 клапанов.
я и написал, что для общего сведения, что моют. Мне полтора года назад мыли простым китайским очистителем карбюратора. Просто на большом расстоянии попшикали. Вот только ошибку по G42 (датчику температуры воздуха на входе в двигатель) победить ни ка не могу
лечится заменой. и принцип у него такой же как и у дмрв. находится под флейтой. оригинал в экзисте 550р. стоит
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Возможно у тебя перепутаны разъемы на G42 с соленоидным клапаном флейты. При этом ошибка по соленоиду не выскакивает, а по G42 не устраняется. Ищут обычно долго
Отключи разъем от G42 и покатайся, если вылетит ошибка по клапану, то точно перепутаны разъемы
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
да вроди там провода разной длинны перепутать сложно но можно а так вообще мнения разные кто пишет моет раз в год а кто на 90% что он датчик умирает.Так что советовать тут сложно как говорится хозяин барин.
Извини, похоже я перепутал. У вас на ADR G42 в корпусе ДМРВ находится, имхо, а не на впускном коллекторе поэтому разъемы, действительно не перепутаешь![]()
а вот и неправильно!!!!на адр g42 находится на впускном коллекторе под флейтой,но провода разной длины это да.
на APT ставился только пластиковый коллектор,а на ARG и ADR и пластиковые и силуминовые,т.к. адр и арг ставились ранее чем апт.
Самое интересное, что в поиске тоже нет однозначного ответа, где он находится. И про одинаковые разъемы то же написано.В БЗ по рисунку особо не понятно. Стоит стрелка в направлении флейты А Exist вообще 058 905 379 выдает его за датчик температуры топливной смеси.![]()
да экзист-это вообще отдельная история...он мне вместо прокладка кронштейна фильтра,после заказа писал-кольцо уплотнительное.
Под грибком флейты он находится-недавно мыл его-конструкция и принцип тот же,что и у дмрв,только нити и резистор потолще и пожестче.
aleks19411,
pavel1, Спасибо. Попробую сперва промыть, а поменять всегда успеюГде-то мельком видел, что грибок на ADR начали ставить после 97 года.
у меня стоит и машина 97г....ставить его начали с самого производства ауди а4 1995г.
только флейты и грибки разные...у пластикого коллектора флейта больше чем на силуминовом.
| Получено: 15 Отправлено: 8 |
У меня такой.
Значит или коллектор или движок аудюшные.
Скорей всего движок полностью.
Именно на пассатах всегда была флейта
Вот он самый,этот движок имел меньшую эфективность...На старте был туповат,при жаре не ехал,т.к. трубопровод о.ж. идет под коллектором,а инжектору как известно нужен холодный воздух на впуск.Имел меньший по объему ресивер,что не давало эффекта турбонаддува.
Вот еще вопрос, немного не по теме: как проверить компрессор климата мне кажется что он уж очень много мощности съедает?
