Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    Россия, Саратов
    По умолчанию Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    С утра было +5С, Машина завелась неплохо, но когда начала сбрасывать обороты к 1000, то почти заглохла, жутко затроила и дергалась как перед смертью, нажатие газа её полностью уничтожило!
    Посоветуйте что предпринять [-o<
    Получено: 2,238
    Algor, Сначала про движок напиши, что за зверь?
    Латвия
    Ошибки считать? ДТОЖ не врал?
    Россия, Саратов
    Движок 1,8 АРТ 2000 год 125 л.с
    Масло прям недавно сменил.
    Россия, Саратов
    Не знаю про ошибки. нечёёёёё! ](*,)
    И датчик такой не видел!
    Комп вроде не ругался!
    Россия, Череповец
    Algor, ДТОЖ - это стрелочный указатель температуры антифриза на приборке (здесь имелось ввиду) Что показывает?
    Получено: 20
    DemonB5,
    На приборке индикатор (показывающий лишь определенный диапазон). Сам ДТОЖ стоит в с системе охлаждения и состоит из двух частей http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%F5#95539
    Получено: 20
    Algor, Причин может быть масса-съезди на диагностику
    Россия, Саратов
    oleg-kv, Датчик всегда стоит как вкопанный посередине, ну соответственно когда машина прогреется, а до этого полная хрень, Может свечи засрало??
    Algor, Топливный и воздушный фильтры когда менял?
    Получено: 20
    Algor,
    Твой вопрос говорит о том, что ссылку ты или не прочитал или очень слабо разбираешься в принципе работы двигателя. Лучше на диагностику.
    Из простых советов: поменять оба фильтра, свечи и проверить на наличие подсосов воздуха, чистка и адаптация ДЗ
    Россия, Саратов
    oleg-kv, Nick, Олег ссылку прочитал, но повидимому не сильно разбираюсь, хотя воздушный фильтр менял 50 км назад, топливный не трогал.
    Поеду на диагностику. Потом расскажу
    PS Что есть адаптация ДЗ???
    Получено: 2,238
    Algor, Как же ты менял масло, а топливный фильтр не поменял?
    Algor, Топливный фильтр обязательно посмотри, может уже сильно забит гадостью, проходили через плохой запуск двигателя из-за этого.
    Адаптация ДЗ это установка угла заслонки на правильный угол, делается как правило после чистки, подключается комп и ставится нужный угол.
    Россия, Саратов
    Да они на фирменной станции умней меня, сказали ненадо менять.
    Россия, Саратов
    Nick, Спасибо за консультацию, а самому реально топливный фильтр заменить??
    Получено: 8,429
    Algor, конечно!
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Фильтр находится перед задним правым колесом.
    Россия, Саратов
    \:D/ Axl Спасибо попробую!
    Россия, Брянск
    Коллеги! Сразу не стал писать, но у меня до вчерашнего дня были теже проблемы! Пуск на холодном ддвигателе осуществлялся с третей или четвертой попытки!
    Замена фильтров "по кругу" к положительным результатам не привела...
    Диагностика Вагкомом ошибок не выдавала! Вчера решился на промывку датчика положения дроссельной заслонки, с дальнейшей адаптацией! И о чудо!!!! =D> =D> =D>
    Все заработало!
    Машину не узнать!!!!
    Содержите пасю в чистоте и она отплатит вам любовью!!!
    И еще попутно отрегулировал замки дверей и в салоне воцарилась тишина! Ну об этом могу рассказать в отдельном постинге если нужно..
    Россия, Саратов
    wolf, Тогда расскажи как и что промывал может и мы поапробуем, а то закинул фантик, а конфеты внутрь забыл положить! [-X
  1. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:34
  2. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 19:36
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
