Плохо заводиться на горячую
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Плохо заводиться на горячую
    Ребят у меня такая проблема, вообщем дня как 2 назад стал замечать, что машина стала плохо заводиться когда двигатель уже разогрет. Т.е. утром завёл без проблем, а вот потом раз через раз. Когда начинаю заводить, двигатель вроде как схватывает но стоит отпустить ключ, глохнет.. Приходиться добавлять газу. Сменил фильтры. Вот теперь думаю в чём может быть причиина?
    Даже не знаю где копать
    1.8Т АЕB
    кмпьютерная диагностика. возможно датчик какой-то. например температуры ОЖ.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня тоже такое,копать денги кончились,ошибок нет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    скоро поменяю бензонасос, отпишусь че как....насос приехал, полез менять, а там блин конструкцию штуцеров поменяли, были Г-образные, стали I-образные, терь переходники жду.....
    следующим тогда будет регулятор давления
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Неужели дело в нем ?Буду ждать твоих результатов.Я когда заслонку промыл и адаптировал (спасибо КОМРАДу) два дня проблем небыло,потом все заново началось.А я так обрадовался
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    lifter я заметил когда прохладно (ниже +20) то получше заводится, вот на съезде тоже не жарко было
    я старый насос вынул, сетку почистил(засрана была какой-то крошкой в натуре), ща прет афигеть просто, но баг с заводом не прошел нифига...
    Россия, Мурманск
    Я так понимаю что в этом может виновать и даьчик ДТОЖ, только вот пока немогу понять, а какая взаимосвязь между плохой заводкой на горячуюю и самим датчиком? По идее если датчик не исправен, температуру на приборке должен не правильно показывать, а так то вроде всё в норме
    Да ребят а мож кто подскажет код этого датчиГа?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    DenisA6 у меня есть этот датчик новый оригинальный, не в нем дело, можешь даже не заморачиваться
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это как правило зимой проявляется,топливо воздушная смесь готовится на основании показаний ДТОЖ,ДТВВ.Если смесь будет неправильно приготовлена,то или свечи зальет,или будет чихать/схватывать но не заводится.
    У меня была такаяже ерунда остановил двигатель минут через 10
    крутиш секунд 20-30 пока незаведеш,помыл др.заслонку и порядок.
    Россия, Мурманск
    Спасибо! завтра попробую промыть. Да немного погорячился я, полазив по форуму, выяснил надо после чистки делать адаптацию ДЗ, а т.к. без ВаГКома никак, придёться ехать на сервис, а там начнуть предлагать менять датчики по кругу и т.д.
    Казахстан, Алматы
    У меня тоже самое, уже тему создавал, никто толком не знает... Если поможет промывка заслонки, отпишись пожалуйста!
    Россия, Мурманск
    Ребят сегодня всё таки выяснил причину, после диагностики оказалось что проблема в датчике ДТОЖ, заменил датчик всё стало ОК. Но также и получил при замене датчика ожог кисти руки 2-3 степени. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, а именно меняйте датчики только после того как стравите давление в системе т.е. открутив крышку расширительного бачка, а лучше менять на ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. Вобщем успел увернуться от напора струи антифриза из под датчика, главное лицо не ошпарило, а вот кисть руки обварилась.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    DenisA6 блин,осторожнее надо.Рад что проблема пропала.
    Яочень рад за тебя,что ты нашел и устранил неисправность.
  1. плохо заводиться
    от m-a-x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:55
  2. чего-то неохотно стал заводиться на горячую
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 18:05
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
