плохо заводиться ADR
    Краснодар
    Отправлено: 28
    По умолчанию плохо заводиться ADR
    Добрый день
    Уже не знаю где искать.
    Машина в подписи.
    Холодный мотор заводится с пол-пинка. После того как заглушишь на горячую сразу тоже заводится, а вот если минут 20-30 постоит, то тут либо все ок (очень редко), либо схватил и заглох и потом очень долго надо крутить чтоб схватил и запуск тяжелый, т.е. крутится 300-500 об/мин, тарахтит, может опять заглохнуть или потихоньку разовьет обороты. Если придавить немного педаль газа, то машина схватит за 1000 об/мин и все ок.
    Грешил не бензонасос, поменял эфекта ноль. Свечи, бронепровода, наконечники. Ноль. Где копать?
    имеется ваг-ком так что если что протестить надо. обьясните как я сделаю и напишу. а так ошибок нет. иногда выскакивают спорадические.
    G62 пару раз выскакивала, можно ли его проверить в какой то группе?
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В первой группе 2 окно, при прогреве тем-ра должна расти плавно до прим 100 град
    1,0,Основные параметры
    1,1,Обороты холостого хода,750-850 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    1,2,Температура ОЖ,80-110°C,В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    1,3,Лямбда перед кат.,-10% .. +10%,Вне поля допуска: Отрицательное значение – Смесь слишком богатая. Положительное значение – Смесь слишком бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
    1,4,Условия для корр. базовых уст.,1x111111,Смотри label файл.
    ; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
    ;1 1 - Ошибок не зарегистрировано
    ;2 1 – Значение можно не учитывать
    ;3 1 - Компрессор кондиционера отключен
    ;4 1 - Распознан режим холостого хода
    ;5 1 - Лямбда регулирование в норме
    ;6 1 - Дроссельная заслонка закрыта
    ;7 1 - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ;8 1 - Температура ОЖ выше 80 °C
    Меняй ДТОЖ (G62)
    Краснодар
    Отправлено: 28
    как сделать необходимые замеры, можно поподробней
    Краснодар
    Отправлено: 28
    так что кто подскажет как правильно и какие замеры надо сделать.
    заранее благодарен
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Зайди ваг комом в Двигатель, далее Измерения, включи 3 группу (если не ошибаюсь). Если показания неверные, меняй ДТОЖ, он не дорого стоит.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    спс уже на складе надо забрать. если не поможет куда дальше двигать?
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Поможет!
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Краснодар
    Отправлено: 28
    будем посмотреть
    в лучшее верится
    Зеленоград
    поможет, было тоже самое, ДТОЖ выручил
    alexander197, У меня та же проблема как у boss. дтож поменял без изменений.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Фокель, а ты откуда?
    Я с Казахстана, Астана.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    еще читал, что может из-за клапана вентиляции бака такая хрень быть.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Таже фигня , на холодную с пол пинка , а вот на горячую или после небольшого простоя , если с первого раза не схватилось поджимаю газ , иначе долго крутить нужно. ДТОЖ менял , ошибок нет (замечал , что после того как незавелась слышно стрекот похожий на цыканье релюшки в области мозгов) . проблема давно , но если кто поможет решить её, буду благодарен.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Краснодар
    Отправлено: 28
    кстати про щелканье за панелью приборов, я вот забыл написать.
    давайте общими силами решать.
    получается что пока только клапан вентиляции бака никто не курочил?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    зачем его курочить, возьми да шланг сними, только заткни дырку сос стороны мотора
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Так и хочу сделать.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    если проясниться ситуация отпишись, очень интересно . клапан я не трогал. Ещё замечено при прогреве лёгкое колыхание оборотов , незнаю связано с проблемой или нет , но такое присутствует п.с. ДЗ как у кота ....
    Краснодар
    Отправлено: 28
    ок. как только руки дойдут
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Вот сегодня утром снял шланг с э/м клапана, закрыл его тряпкой и надел хомут, чтоб грязь не попала. Машиня весь день заводилась как положено я уж было обрадовался, но вечером вышел из ашана, сел, ключ на старт... И ОПЯТЬ 25 - НЕ ЗАВЕЛАСЬ. пришлось опять на педальку давить. Где дальше копать?
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:51
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
