Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 809
  1. #16161
    Pointer Аватар для Т-100
    по поводу дтож это понятно что его менять я про то что из-за того что он врал логи получились хреновые и после его замены надо будет переделывать логи, И еще вопрос зашел в(готовность) там была красная надпись где датчик кислорода( неудачный или неполный) как я понимаю это лямбда неработает
    В5.5 2002 амерекос AWM 1.8T универсал
  2. #16162
    и снова здравствуйте поменял я дтож она завелась нормально но после непродолжительной поездки заметил черный дым и вроде как троит мотор тряска точно есть куда смотреть хз
  3. #16163
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    на прогретом авто в 4й группе 3е поле скока показывает? а в 6й 4е?
    это до сброса ошибок
    потом сбросил, проехал примерно 20 км с тапкой в пол (частенько)
    Все это после устранения подсоса на магистрали вакуумника
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  4. #16164
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    высота и темп ОЖ в порядке, так что если и есть завышение расхода то причина не в этом...
  5. #16165
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Блин и куда лезть дальше?
  6. #16166
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    molodoi,
    Проблема может быть
    в моторе
    - обязательно сделать тест лямд( если первой больше 5 лет можно смело менять(на БОШ))
    - проверить катализатор на противодавление
    - опресовка и ревизия ВКГ само собой
    - мерить компрессию
    - ревизия форсунок( проверка факела распыла), за одно промывка , но без УЗ
    - проверяем метки КВ и РВ и правильность установки распредвалов.
    по ходовой
    - ревизия тормозов
    - ревизия давления в колесах
    - едим на стенд сход-развал
    - на ровной трассе проверяем как едет накатом
    , VAG COM
  7. #16167
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    Проблема может быть
    в моторе
    - мерить компрессию
    по ходовой
    - ревизия тормозов
    По лямбде я на предыдущей странице лог кидал-сказали рабочая... все вышеперечисленное в порядке, кроме форсунок... давненько не мыл... резинки уплотнительные уже заказал приедут буду мыть
    И катализатора уже нет
  8. #16168
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    molodoi,
    Лямда тестируется, и то при условии что вторая стоит и катализатор есть. Если катализатора нет, значит перепрошивали под евро-2, соотв и второй лямды нет. Вывод - я не знаю что ты кидал, но лямду у тебя можно проверить только методом замены.
    , VAG COM
  9. #16169
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    У меня с завода стоит одна лямбда перед катализатором. Машина не шитая ни разу. Я думал ее заменить, но Меркурий сказал что она исправна, только какая-то "узкая" стоит он сказал. Был подсос на соединении с вут... вчера случайно обнаружил... сегодня устранил и показания мультипликатива поднялись с -10,9% до -5,5%...
  10. #16170
    То есть если выбит кат и прошита под евро 2 то тест катализатора нет смысла делать просто я перед выходными пытался его сделать так он у меня и не завершился ни разу . Я так понимаю не хрена этот тест мне делать
  11. #16171
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Т-100,
    Ты думаешь что немецкие мозги настолько тупы что могут протестировать то чего нет???
    Да и катализатор тестируется по показаниям 1-й и 2-й лямды, 2-й у тебя нет.
    , VAG COM
  12. #16172
    Просто я сегодня поменял дтож и машина стала дымить черным дымом и вроде как подтраивать в 032 гр было всё в+ . 001 гр лямбда показывала 27.9 чего то там .после скидывания ошибок (пропуски воспламенения по 4 горшку) адит и мульт упал в 0 .Но расход на хх показывает 1.3- 1.5 после отключения лямды падает до 1.1 -1.3
  13. #16173
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    molodoi,
    , VAG COM
  14. #16174
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    fibonathi, эту поставить Bosch 0 258 006 978
    Датчик кислородный?
  15. #16175
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    molodoi,
    Bosch 0 258 006 978
    ЕСС.
    , VAG COM
  16. #16176
    г. Орёл
    Получено: 569
    Кольца компрессионные из гуана вызволяй, а помочь в этом может не химия, а только производительное - высокотемпературное сгорание.
    Так шта, потихоньку там навостряй лыжи в Орёл - за оберегом двигателя.
    Эти мозги не тупы, они априори - фискальны, вот в этом почувствуй разницу...
    Датчик кислородный?
    Это деньги на ветер, можешь не сомневаться.
  17. #16177
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Кольца прошли 30 тысяч на масле мобил1 0в40... так что гуамана там нет...
  18. #16178
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    molodoi,
    если масло по канистрам разливали поляки в гараже, то там и колец уже нет.
    , VAG COM
  19. #16179
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    Масло проверенное и замена раз в 8-9 тыщ
    Как запах гари от масла появляется, так и меняю... а появляется тысячах на 8
  20. #16180
    г. Орёл
    Получено: 569
    У нормального мотора с пробегом 30 тыс., копчения масла с характерным запахом быть не должно. Если эти признаки есть, то кольца хронически находятся не в том положении, которое допускает тонко раскатанную масляную плёнку и минимальный угар.
Страница 809 из 1098 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819859909 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
