sergonas, там все зер-гудкроме слегка перетянутой калитки WG... ну это моих рук дело
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Так с тех пор как ты последний раз смотрел много воды утекло) В турбомоторсе поставили свечи с атмо, менял их на нормальные, топливный насос заменил.В прошлый раз ты говорил и легкий детон был и топлива не хватает. Хотел вот убедиться что проблемы ушли)
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
детона нет совсем!!! но есть непонятный момент....
после 5000 турба не дует(N75 полностью закрыт) скорее всего потому что воздуха достаточно исходя из цифр дмрв. это не есть гуд, скорее всего дмрв завышает либо дыра есть!
1.8 без турбы это 120 л.с. а у тебя 1.8 без турбы по показаниям дмрв 150лс.думай....
датчик давления рулит![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
А подскажи пожалуйста как ты смотришь по логам работу турбины. Я просто думал что раз на AEB нет датчика давления наддува и клапан вестгейта с вакуумным управлением, то по логам не понятно. Почищу ДМРВ ликви молевской жидкостью и попробую снять логи еще раз и, чтобы не просить лишний раз, сам бы сразу посмотрел.
Почитал внимательнее тему по анализу логов и нашел куда смотреть. Спасибо за подсказку.
так на секундочку ... после 5000 об она слегка передувает
На нагрузки смотри... это которые в мспо воздуху там все хорошо... не мучай дмрв...
я слегка перетянул калитку... страшного в этом ничего нет по этому оставили так... сложно попасть в настройку уставшего актуатора
все там понятно... спроси что именно тебе интересно?
sergonas, на наддув вышла на 1840 оборотах... нормально там все с турбиной по части производительности... а когда она масло начнет кидать тебе никто не скажет...
сейчас там максимально стоковые показатели... с новым насосом топливным лучше чем со старым... но и со старым острой необходимости замены не было...
а вот и нет... меньше за счет распредвалов...
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
FLYTs, наугад что ли крутишь? Есть же инструмент http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_20040.html
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
romper, жесткость пружины актуатора старой турбины не предсказуема... машина вообще приехала со звенящей калиткой хотя гайки были на месте ...
Всем привет! Посмотрите логи.Лог.zip В 32 группе значения -1,7 -0,8. 2-ой лямбда зонд не работает. Заранее спасибо.
Volkswagen Passat B5+, седан, 2003 год, AWT, МКПП
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Alexandr45,
Подозрение на низкое давление в топливной рампе.........Сделай тест 1-й лямды через вагком.
, VAG COM
Из-за больших ретардов? Лямбду проверю но по 1 ошибок нет, только по 2.
Ну я так и понял, лямбду проверю завтра, а что насчет наддува? турбина долго на буст выходит или я ошибаюсь
Проверил лямбду, тест прошел в 3 окне значение 1,109. Давление топлива на ХХ - 3,7, без РДТ - 4,2, на пробку - 5,6, под нагрузкой 4,5-4,6.
Alexandr45,
Попробуй заправку поменять....
, VAG COM
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Доброго времени суток, друзья-товарищи глянте что-как? LOG-01-003-020-031.zip
032 группа 0,8 1,6
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
id48, Летай дальше - турбина дует, смесь в норме, только вот по ДМРВ дури маловато...
, VAG COM
