Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 909
  1. #18161
    Ставропольский край
    Заменил ротор и ДПРВ, (ротор стоял с 1- ой прорезью поставил с 4-мя прорезями, )Всегда висит ошибка " Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов"
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 906 018 DF)
    13:48:56 Group 091: Регулировка распредел.вала-при вождении
    800 /min Двигатель Скорость 740-6800 об.в мин
    21.1 % Двигатель Нагрузка 0-120%
    выкл Регулировка вкл./ выкл.
    0.0°KW Настройка
    13:48:56 Group 093
    800 /min Об/мин
    21.1 % Нагрузка
    -19.0°KW Стабилизация
    Бин.биты
    13:48:56 Group 090
    800 /min Об/мин
    выкл
    0.0°KW Стабилизация
    Бин.биты
    А с ротором с одной прорезью 93 гр. не читается
  2. #18162
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    0.0°KW Настройка
    13:48:56 Group 093
    800 /min Об/мин
    21.1 % Нагрузка
    Бин.биты
    13:48:56 Group 090
    800 /min Об/мин
    выкл
    0.0°KW Стабилизация
    Бин.биты
    чет ты наговномутил,"ротор"-это шторка на впускном валу?если да то смотри чтобы с твоего мотора там стояла шторка
    audi st3,quattro
  3. #18163
    Ставропольский край
    по ЭЛЬЗЕ должно быть с 4-мя шторками, а у меня стоял ротор с 1 шторкой, и как быть? Работает на том и на этом, и ошибка на том и на этом
  4. #18164
    воронеж
    Получено: 43
    посмотри номера на этих шторках,пробей по каталогу на какой мотор они
    audi st3,quattro
  5. #18165
    Ставропольский край
    VAG06B 905 234 A - это номер по вину в экзисте, а мне пришло VAG06B 905 234 C т.к. объяснили тем, что с А сейчас нет, только с C, а на старом роторе с 1 шторкой номеров никаких нет.
  6. #18166
    воронеж
    Получено: 43
    мотор какой у тебя
    audi st3,quattro
  7. #18167
    Ставропольский край
    AWT 150 л.с. Коробка была АВТОМАТ сейчас МЕХ.
  8. #18168
    воронеж
    Получено: 43
    AWT 150 л.с.
    поидее тот что надо с буквой а, датчик смотри может он моросит,но я думаю с метками накосячили
    audi st3,quattro
  9. #18169
    Ставропольский край
    Вот так говорили и наши мастера, что дело в метках и " чудес не бывает", вскрывать и смотреть метки надо.Вскрыли обо не зависимо друг от друга. Я даже не говорил второму что уже вскрывали и смотрели метки.И еще когда стоит ротор с 1 шторкой читается только 91 гр. и там KW -99
  10. #18170
    воронеж
    Получено: 43
    бывает шкив на кв откручиваеться и уезжает со своего места
    audi st3,quattro
  11. #18171
    Обнинск
    У меня на amb моторе был шкив на шпонке провёрнут,градусов на 10 -15. Я незнаю как она ездила,но ошибок кстати небыло. И как на колене звёздочку так могло прокрутить. Была битая в морду думаю из-за этого
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  12. #18172
    Ставропольский край
    О шпонке на кв я мастерам говорил, что читал на форуме. Он проверил и сказал что все ОК.( выкручивал 1 свечу,смотрел метки на маховике и спереди и т.д) Диагностику делал дилерским сканером VAG он раньше работал в Москве с вагами
  13. #18173
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    диагностику можно сделать и обычным китайским шнурком за 10 баксов, или вообще само спаяным.
    Тут больше зависит от диагноста, что он смотрит, какие параметры и что в его понимании должно быть.
  14. #18174
    Ставропольский край
    Согласен.
  15. #18175
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Шторка с индексом "C" это для машин, которые выпускаются в Китае (FAW). В принципе они ставилась на аналогичные европейским 4-х цил моторы.
    А вот идентичны ли шторки "A" и "C" это вопрос.
    Хорошо бы сравнить их хотя бы визуально.
    Пока присутствует ошибка по отсутствию синхронизации, рассматривать логи "под лупой" рано.
    Сначала надо ее устранить, а затем уже снять логи по-новой.
    Кстати, в текущих логах настораживает коэффициент коррекции 0.86. Если принять, что ДМРВ исправен, дыр во впуске нет, то косвенно такой коэффициент может говорить о том, что с фазами РB не все гладко, так как получается большое отклонение данных по расходу воздуха зафиксированных ДМРВ и моделировано-расчетных по альфа-N методу.
    Дополнительный PS:
    Сдается мне, что шторки A и С это далеко не одно и то же.
    Фоток шторки С в инете не нашлось, зато нашлись фотки крышки с датчиком Холла (058905161С), там где должна стоять эта шторка.
    На европе используется датчик Холла (058905161B)
    IMHO картинка комментариев не потребует.
    Название: 058905161B VS 161C.JPG
    При визуальном сравнении деталей для китая и для европы скорее всего выяснится, что установочная прорезь окажется в другом месте по отношению к положению окон/шторок.
  16. #18176
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    khvadim, Один зуб звезды распредвала дает чуть больше 17градусов, с учетом погрешности +-3 градуса, то возможно цепь стоит не правильно, ошибка на один зуб. Ставишь первый цилиндр по поршню в ВМТ, смотришь метки на шкиве коленвала и распредвала, если все ок то скидываешь крышку и смотришь метки на валах. В ВМТ первого цилиндра должно быть так. Обрати внимание откуда начинается отсчет роликов цепи, чуть левее метки на выпускном валу.
Размер: 7.7 КбНазвание: A15-0213.png
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #18177
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    неверно стоит цепь, ремень, шпонка на колене, шпонка на шестерне рв... дохлый фазовращатель потерявщий в боях за родину башмак... выбирай свое
  18. #18178
    Получено: 270
    выбирай свое
    Забыл самое главное упомянуть - поблагодарить настучать по голове менеджерам за продажу шторки от китай-авто...
  19. #18179
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там явно не 19 градусов...
  20. #18180
    Получено: 270
    А смещение установочной прорези на роторе ты исключаешь?
    Положение крепежных ушей тоже может быть смещено.
    Не зря же у всех сопрягаемых деталей (РВ, крышка, ротор) разные парт номера.
    Так что угол может оказаться какой угодно.
    Уверен, что китайский аналог 1.8T мотора AWL никому тут лицезреть не пришлось...
    Думаю, что автору стоит снять китайский ротор и сравнить хотя бы с фотками из инета, коих на евроверсию с буквой A предостаточно.
Страница 909 из 1099 ПерваяПервая ... 4098098598999079089099109119199591009 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
