Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 808
  1. #16141
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    не всё на прогретом авто в 4й группе 3е поле скока показывает? а в 6й 4е?
    Завтра посмотрю)))
    Адамс, адд и мульт пишу из 32 группы
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  2. #16142
    г. Орёл
    Получено: 569
    Лучше про это в техничке не писать...
    Да я и не собираюсь даже, это так маленький единичный коммент.
  3. #16143
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Кстати сегодня вечером обнаружил чисто случайно подсос воздуха на соединении в щите АКБ между шлангом с эжекционного насоса (с ёршиком на конце) и резинкой вакуумника. А при опрессовке там ничего не шипело Может ли быть повышенный расход из-за этого?
    Адамс, расскажи вкратце что именно будешь делать? А то вдруг реально ехать соберусь
  4. #16144
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    molodoi, опресовка не проверяет вакуумную систему... обратные клапана в эжекционном насосе этому препятствуют... там все ручками... 146% там проблема
    тубус еще подождет
  5. #16145
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    тубус еще подождет
    Жжошь завтра хомутом затяну и погляжу на расход
  6. #16146
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты относишься к теме такой диагностики слишком буквально, и это вымотает психологически, так как надежда (вернуть мотор в пик производительности) таким способом почти неосуществима.
  7. #16147
    Pointer Аватар для Т-100
    всем здравствуйте скажите пожалуйста я уже выкладывал сюда логи сказали что у меня ретарды по всем горшкам из-за не хватки топлива так вот в чем вопрос может это быть из-за кривого дтож. Просто как похолодало машина стала плохо заводится а сегодня днем вообще еле завелась вечером посмотрел показания дтож и он показывал -36 градусов.Вот логи если надоLogs.zip
    В5.5 2002 амерекос AWM 1.8T универсал
  8. #16148
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Да какой там пик... хоть бы жрать перестал бенз в таких количествах и то хорошо... а для пика и чип можно сделать
  9. #16149
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    molodoi, адсорбера клапан проверь до кучи... он может подвисать на горячую и "портить хх" ... достаточно просто заткнуть шланг от N80 к мотору и покататься пару дней... будет результат - меняй клапан...
    при таких показаниях он из трубы соседскую машину бензином зальет
  10. #16150
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Спасибо, попробую
  11. #16151
    г. Орёл
    Получено: 569
    Для примера, продемонстрирую реальные возможности твоего мотора, если подсядешь на ездовые ощущения, то станешь откладывать средства на девайс. Текущие калибровки коррекций близкие к нулевым (без предварительного сброса мозгов), можно будет видеть со сканера. Ну и занюхать выхлоп пресный, без слезоточивочти от завышенного CH.
  12. #16152
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ... и душу дьяволу продашь за тубус мой
  13. #16153
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Спасибо, подумаю
  14. #16154
    г. Орёл
    Получено: 569
    душу дьяволу
    Но видишь ли, я же не "рубль неразменный" ему предлагаю...
    Тут всё честно и по законам жанра.
  15. #16155
    заливает соседскую машину только когда пытаюсь завести,из трубы чистым бензином воняет и это началось когда похолодало , я имел ввиду если хреновый дтож он мог и в обратную сторону врать (к примеру показывать +20) тогда и смесь была бы беднее я правильно думаю
  16. #16156
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Т-100, не думай... если врет - меняй... потом будет видно... температура очень важный фактор
  17. #16157
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вы тут всё трете про смесь, но при значительных отклонениях ДТОЖ на повышение сопротивления, там обороты двигателя будут завышенными.
  18. #16158
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вы тут все трёте по Жигули ... Тут после холодного пуска обороты 800 не больше не меньше если не выполнены условия для запуска свв естественно ... А при -36 этого не произойдёт...
    может даже пуска не произойти, если реально мотор теплый
  19. #16159
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да хоть какой, найти вообще без проблем - двигатель 1,8 Т, это настоящая проблема.
  20. #16160
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот это в точку... У меня что не Диагностика так полный букет болячек от а до я... Возраст машин то уже почти призывной... А некоторые уже отслужили
Страница 808 из 1098 ПерваяПервая ... 308708758798806807808809810818858908 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
