Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 561
  1. #11201
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    по близости там дроссель, я по этому тебя и спросил
    Ты меня вынудил
    ДО. 8-ой номер http://www.akadia.ru/_pages/audivw/i...Yj09MTMzODI%3D
    Ты у себя не смотрел что он показывает?
    Да и вообще лог хоть один снял после того как компрессия вернулась из отпуска
  2. #11202
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    kishunv, енот, вы просто созданы для совместного общения...
    П.С. тоже посмотрел ГДЕ же он стоит...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  3. #11203
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    дык вроде писано не переписано на просторах форума по этой теме из того что есть основного - клапан управления N80 (боченок на корпусе воздушного фильтра. должен продуваться только при подаче напряжения), адсорбер под правым крылом с трубкой подсоса атмосферного воздуха (чаще всего забивается трубка) в районе порога, крышка бензобака с обратным клапаном, диагностический насос V144 (на американцах он вроде вод локером заднего левого колеса) системы вентиляции бака. проблема чаще всего в этих узлах. ну это если вакуумные трубки всей системы целые....
    разобранная морда тут не при чем, вся система находится ДО морды.
    Может быть что-то прояснит тот факт что летом при температуре выше +20 ошибка пропадает , как похолодает чуть ниже - сразу выскакивает ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  4. #11204
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Походу все у меня нормально, температура так же +15
    Культурные люди всегда найдут общий язык
    Вложения Вложения
  5. #11205
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    да, теперь ты звезда
    Звезда в шоке
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    пленка колхоз...
    http://www.drive2.ru/cars/bentley/co...eration/tiger/
  6. #11206
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    зато! Девочка ничего
  7. #11207
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 235
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    О чем спорите?У меня 215/55-16r и зима и лето.
    ты то, что процитировал, перед этим внимательно прочитал?
    намёк: у "Road America" ширина 7J
    самое интересное у него ещё стояло 215/65-16.Но это колхоз адовый. Но факт в том что ничего не цепляло.
    с таким-то клиренсом
  8. #11208
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Миш, ты меня окончательно впутал я жеж на роад америку и искал резинки, и по ссылкам что дал Серега на такую ширину нужно 215 или 225 (на 55) а ты написал что 205 в самый размер (хотя этот размер в самый раз на 6.5J)...в итоге то - клубничные брать или с пупырышками ? (c)
    Ты меня вынудил
    я вобще табе ещё на прошлой странице написал что он ДО
    так же как и у тебя - "заборт" +15 градусов. это нормально (точнее - так у всех нас...посему это так же нормально как и ретард я только rgubaev-a спросил о том есть ли у него мысли как так получается... там по сути то путь до датчика очень короткий. правда, есть внутренняя уверенность в том что воздух может нагреваться при прохождении через фильтр, и нагреваться тем сильнее чем сильнее забит фильтр).
    ради тебя запарился и поехал снял, лови (нагрузку поднял на 2% и с расходомера снял 166 грамм (зимой будет больше ). ретарды по классике 95-ый бенз, лукойл (надо 98-ой все таки ). при этом экспериментировал - катался с открытыми окнами на малых скоростях в тихом месте и жамкал резко акселератор - ретард прыгал до 12 градусов НО при этом я не слышал никакого звука детонации даже намека не было может это и не ретард вовсе, а какие нить вибрации в головке блока "сифонящие" на датчики детонации или например направляющие клапанов подразбитые короче мыслей много и в разные стороны не хотел я логи снимать )
    держим тему в топе, что бы не потерялась можно нам за это по спасибке поставить
    налицо термодинамическая зависимость - плотности/объема воздуха от температуры. т.е. скорее всего речь идет именно о пропускной способности системы. не на что конкретно это не указывает...
    Вложения Вложения
  9. #11209
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Звезда в шоке
    и че?
    пленка колхоз.... все неровности надо проклеивать специальным клеем - иначе при перепадах температур - отходит пленка.... да и вообще от нее может вздуться краска... палка двух концов... я за правильную покраску авто.
    наконец то я дождался)))
  10. #11210
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    фигасе новость
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  11. #11211
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    только ее не где не сделают правильно и очень дорого, лучше машину три раза в пленку обернуть
  12. #11212
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да это я тупанул походу, все нормально, внешняя +15, датчик примерно +18 при езде.
    лови
    Еле поймал
    Может и не он, млжет другой стороной датчики прикрутили, на 1.8T умудряются, может если хорошо постараться и у нас возможно Благодаря твоим логам я еще не откатился в сток, надеюсь на чудо
    Да сам уже забил на это, но время от времени крышу накрывает
    енот, Леш, вот еще что хотел спросить. Разница в УОЗ между нашими моторами заметна не вооруженным взглядом. Этот УОЗ реально придает очень ощутимо мощи или как мертвому припарка? Т.е. очень ли человек с нашим мотор почувствует угол зажигания 25 вместо 20 к примеру Че на этих турбах все кричат УОЗ никакой, он реально настолько ощутим в секундах разгона Или по секундам это не так уж значительно, а больше для сохранности мотора Не, ну наши понятно, будут служить вечно и 12-ю по всем котлам
    Сам как считаешь, атмо чип это полный бред или ....?
  13. #11213
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я бы корреляции строил с прогревом под капотного пространства.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #11214
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Здарова,хлопцы с пятницей
  15. #11215
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    нет, эффект от задранных углов при отсутствии их компенсации (за счет, например, тех же ретардов) почувствовать можно.
    думаю что нет. а вот 15 и 30 почувствует точно...(сугубо имхо)
    в турбомотре - он особенно ощутим, ибо наполняемость цилиндра выше на меньшем объеме ("отдача" от смеси крайне важна).
    я как-то писал на эту тему...лично для меня - прибавка в максимум 10 сил к 190 штатным - полная шляпа вот чипануть 2.7ТТ - это здорово
    хмм я бы тоже думал в эту сторону, но только в случае если бы подающий патрубок был бы не сверху, не таким коротким и не таким пластиковым хотя - решение по подогреву дросселя мне тоже не очень понятно с точки зрения эффективности подогрева подающего воздуха...возможно ты и прав.
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Здарова,хлопцы
    доброе утро если оно доброе
  16. #11216
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    и че?
    Вот мне только не рассказывай за плёнку-четвёртый год знаком с этим делом
    [QUOTE=Дмитрий92;4595268]зато! Девочка ничего
    ]Возле таких авт всегда куча подобных шкур трётся,посмотри на драйве есть Леонид Ильич так у него на каждом фото разные и у бассейна и в багажнике
    Ну может и не луше,но свои плюсы определённо в пленке есть! А хорошая покраска стоит как и хорошая оклейка-ДОХфига
  17. #11217
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    оно не доброе даже оно акуительно доброе ибо ТЯПНИЦА
  18. #11218
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Привет всем . подскажите как открыть дросель при замере компресии
  19. #11219
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    при выжатой педали акселератора - не открывается ?
  20. #11220
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а кто ж ее знает, она -ж электронная
Страница 561 из 1000 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
