| Получено: 30 Отправлено: 39 |
по приборке если по ней постучать - то подсветка загорается.... разъемы все чистые.raf1987,
Ну нужно считать ошибки по подушкам, чтобы знать по какой/каким подушкам ошибки, чтобы не перерывать всю электрику в машине. А дальше, все пофиксить тем методом, который я выше описал.
Кстати спидометр может жить своей жизью изза отсутствия контакта в жгуте между коробкой и двигателем, у меня так было, снял почистил разьем (он на коробке слева спереди, там он один такой сложно ошибиться).
верх приборке держится на скотче ( нет одного шурупа) - в нее ктото лазил (если смотреть по сервисным бумагам она ремонтировалась у официалов) сам в нее не лезу - не че в этом не понимаю ну а если не знаешь то лучше и не лесть.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Тот разьем про который я писал, он внизу под машиной на коробке передач. Предположил т.к вы написали что проблемы начались после ремонта двигателя. По поводу подсветки где то отходит контакт или непропай, откройте приборку и посмотрите визуально , в приборках все просто разбирается кроме снятия стрелок, но их вам снимать и не нужно.
Ну или обратитесь в сервис, т.к. волков бояться в лес не ходить. Просто надо быть готовым что починишь одно, сломаешь другое :-) А в сервисах тоже люди работают и иногда учаться что-то чинить на вашей машине :-)
Есть такой момент, в большинстве случаевНо бывают и ситуации где хотя бы привентивными мерами можно локализовать область проблемы и список возможных причин по ней (как в итоге ты и сделал в своем случае
мне до ближайшего сервиса ваговского 1,5т км))) проще купить тюненговую приборку)))) в общем как бы оно там не было - ее хочу поменять т.к в тюнгованой можно и ошибки скидывать и она русифицированная а это большой плюс))) а также хочу белую подсветку приборки и климата)))Тот разьем про который я писал, он внизу под машиной на коробке передач. Предположил т.к вы написали что проблемы начались после ремонта двигателя. По поводу подсветки где то отходит контакт или непропай, откройте приборку и посмотрите визуально , в приборках все просто разбирается кроме снятия стрелок, но их вам снимать и не нужно.
| Получено: 69 Отправлено: 123 |
raf1987, Блин хера четко, скоко стоит такая?
да он делает все что хочешь может и от w8 тебе привязать для всего этого от тя потребуется только логи с приборки и бабло)))
я писал до этого кто делает не внимательно читаешь)))
продает и делает паренек с форума: al88f
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Как замерить давление масла на моторе 2.8 ATQ? Весь форум прошерстил. Никто ничего на эту тему не писал.
Подобраться с датчику (установлен над масл. фильтром) невозможно. Мешает подрамник.
В автосервисе подняли машину, открутили кронштейн проводки, что идет на АКПП, убрали все, что можно было.
К датчику не подобраться никак.
С него аккуратно даже клемму не снять, ни говоря уже о том чтобы его выкрутить и вкрутить манометр.
Может быть на 2.8 моторах есть другое технологическое отверстие в блоке или еще где для замера?
Спасибо. Будем ждать ответа =)
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
пост 5296 в этой теме...
https://passatworld.ru/showthread.ph...295&highlight=
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
кста, возвращаясь к цифрам по давлению - мой последний замер (уже после замены насоса и чистки двигателя маслом) показал 2/3.5/5 бар![]()
| Получено: 63 Отправлено: 40 |
ЕНОТ
подскажи пожалуйста
в 2 блоке Расход воздуха при 6120 оборотов =149,72 (Значение получено с датчика массового расхода воздуха G70- https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567 отсюда взял)
в 3 блоке то же значение по воздуху
в 211.1 расчетное 151.78
а в 211.2 фактическое 122.58
211 группу как понимать?
мы тут кстати уже устраивали с Вовой холивар на данную тему...в итоге, если очень кратко, в рамках диагностики конечным пользователем это данные не о чем (виртуальная величина посчитанная блоком). причем (просто из небольшой статистик логов) четко прослеживается что на BBG эта группа всегда значительно меньше факта с дмрв, а на АМХ - больше (у меня при 160 граммах в 211-ой было около 210-ти или где то рядом с этим...).
скажем больше, все что выше 100-ой группы - это данные которые не предусмотрены для использования в диагностикечасть этих данных может вобще не иcпользоваться блоком а быть рудиментом какого-то общего (например с другими моторами) универсального алгоритма заложенного в базовую прошивку.
ты опресовку то сделал...? я в свое время начинал тоже с 140-ка грамм, когда руки до мотора дошли...
маленькими буквами ник. что ж все всегда пытаются озаглавить их
211-ая (206-ая в более поздних программах) кстати больше для мотора 1.8Т сделана, где она действительно важная.
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Это все данные с ДМРВ. Не найдешь ты ничего в наших логах
Тем у кого кошки скребутся выложу еще один скринСудя по всему по заводу едет только одно авто, голубой график
Все остальные почти одинаково.
енот, Леш, почему кодировку АКПП на Америку не могу сменить?
Вов, а лог Андрея (Andrew954) можно в эту картинку тоже воткнуть ?![]()
