Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 494
  1. #9861
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    енот, всё понял, благодарю за разъяснения. Ещё про причину тогда вопрос - из-за форсунок может недоливать, или из-за забитого топливного фильтра? Хотя на новом фильтре тысяч 10 всего проехал, после промывки форсунок и того меньше.
    Давление топлива, само собой, замерю.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #9862
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    INXAR, вечером домой поеду.... мимо водного могу, после восьми проехать...если не на долго, то могу поспособствовать...9О9...шесть...дев...2...I...I...5...I...
    Мини аэродромчик то есть?...логи на взлете пишут...а если не взлетает и так понятно будет...
  3. #9863
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Нехватка производительности топливной системы конечно же может провоцироваться любым из ее элементов, и неисправной работой РДТ в том числе. Замер давления в рампе (в твоем случае только под нагрузкой) даст направление поиска
  4. #9864
    Молдова,Кишинев
    Цитата Сообщение от Axel-007 Посмотреть сообщение
    просто кажется что машина хуже стала разгоняться..
    Проверьте еще раз ЕГР, как открывается клапан, попробуйте снять логи со снятым вакуумном шлангом с клапана ЕГР (шланг заткнуть чем то) а расходомер снять и почистить (в стакане с спиртом окунуть на пару часов), показания расходомера не очень гуд.
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  5. #9865
    День добрый.
    нужна помощь. История такая. Октавия тур. AUM, механика, пробег 108 тысяч. с мотором с самого начала ничего не делалось. при движении под нагрузкой (свистит турбина) в районе 2500 оборотов происходит несколько дерганий, потом едет нормально до самого верха. хотя есть ощущения что "не так как раньше". замена свечей на 105 ничего не изменила.
    бенз. фильтр менялся на 55 тысячах. (новый есть -использовал для опрессовки) при опрессовке сильных утечек не обнаружено (давление держалось). крышка маслозаливной горловины на хх прыгает, при подгазовке прижимается.
    Логи снять могу, вот только ни в начале темы, ни в последних 50 страницах не нашел про мой двиг с каких групп снимать логи? в теме нашел наиболее близкое - AGU. 002/013/024 и 002/024/025.
    Подскажите пож-та.
  6. #9866
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ibn_xattab, https://passatworld.ru/entry.php?b=433 ...те группы которые приводите вы для Bosh 3.8.3 А вам как по ссылке...если интересует как турба дует 003\114\115...а так поиск поможет...
  7. #9867
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от ibn_xattab Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та.
    давление топлива стоит померить под нагрузкой. логи по 003/114/115 и 003/020/031, на AUM электронная педаль и 7-ой мотроник.
  8. #9868
    енот, FLYTs,
    Ок. Спасибо. попробуем.
    Собственно в процессе записания логов, заодно проверил и пропуски в системе зажигания. и на втором цилиндре их превеликое множество.
    Но поскольку логи записал... Просьба посмотреть на всякий случай. первый это 003/114/115 и второй 003/020/031.
    температура воздуха 30-31 бензин 95 пульсар.
    LOG-01-003-114-115 1.zip
    Заранее благодарен.
  9. #9869
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вероятнее всего это и есть причина дерганий, по логам никакого криминала нет...(и с давлением топлива с большей степенью вероятности все неплохо...).
  10. #9870
    Еще раз спасибо всем кто откликнулся. Пошел мучать катушку.
  11. #9871
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    С этого и надо было начинать. Катушка второго цилиндра под замену. Предварительно можно убедиться, поменяв местами катушки 1-го и 2-го цил. и посмотрев под нагрузкой 15 группу.
  12. #9872
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    КолянВ5,
    Либо кИтай - турбина, либо кИтай - ДМРВ. Ну или и то, и другое.
    Откуда на стоковом AEB расход воздуха под 160 с соответственным превышением фактической нагрузки над расчётной...
    Так все таки чем болен? Из за ДМРВ так давление скачет?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #9873
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    n00bsteam, Эти вопросы обсуждаются по телефону.
    КолянВ5, Замер давления манометром бы ещё раз провести. Если наддув "прыгает" до 1 бара при разгоне, это уже не норма для стока аев.
  14. #9874
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    я и не спорю, полностью с Вами согласен. А в чем причина то может быть? Может N75 не так подключил? Он то норм работает?
  15. #9875
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    КолянВ5, или чип или дмрв врет...ведь давление надува вы определяете изходя из показаний дмрв....нагрузка берется от туда же...проверье подключение n75 -го... без питания штуцера надув-актуатор должны продуваться...закрытый штуцер в гусенницу...там сложно накосячить
  16. #9876
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    КолянВ5, Лог твой не смотрел. Но если расчетная нагрузка заметно ниже факта(условно) то это не чип.
  17. #9877
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    OFF
    чип на старых мотрониках определяется по запросу на эквивалент нагрузки (цикл впрыска) выше 7.3мс.
  18. #9878
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Турбина ККК К04 стоит, подуставшая, сам от неё не ожидал...до этого по логам N75 приговорили, поменял. Турбину снимал и разбирал, текло кольцо с горячей стороны, поставил новое, актуатор на 0.3 начало открытия настроил. Остаётся ДМРВ? он старый, давно не менялся походу. Я его со шприца спиртом промыл, сам элемент ни чем не трогал.
    Конечно же это сток. Тут недавно был чип , где нагрузка была выкручена в предел 10 мс(типа 191 в ме7.5) Судя по расходу воздуха либо завышение расходомером либо реальный передув. Расчёт по расходу воздуха и оборотам даёт такую картину наддува. Какие будут мнения? Мне лично не даёт покоя актуатор.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #9879
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    или чип
    нету чипа)))
    салон испорчен, стоят "крутые спорт тюнинг" датчики
    так и есть
    вот тут сомнения, есть разница как ставить?
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    реальный передув
    РЕАЛЬНЫЙ передув, теряет тягу как будто ручник поднял
    [QUOTE=Osechkin;4805697]
    кривая не совсем отражает картину наддува, все на самом деле хуже...
    сегодня с озера ехал видюху записал, на 3-ей передаче, обороты где то с 1200 и в пол, сейчас скинуть попробую
  20. #9880
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это как понять хуже? Тут кривая-мама не горюй , закидоны.
Страница 494 из 1099 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594994 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
