Ты как сюда попал...Здорова, помогите с логами пожалуйста, машина не тянет и троит, че только уже не поменял все бесполезно чери тиго 1.8 мкпп дв. acteco
Вложение 209266
Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
1 передув - регулировать актуатор.
2 нет лога 20-31-114
по какому цилиндру пропуски? искра есть, форсунка живая?
ну показания расходомера низкие. может он врёт, а может ещё неучтённый воздух есть.можно его отключить и посмотреть динамику. ну и свечи посмотреть не чёрные ли и не белые ли. лямду 1ю тоже можно отключить попробовать.
по логам особо не ясно, не понятно где смесь из всего этого.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Логи сделаю тогда сегодня
Настроить актуатор это нужно удленнить шток или укоротить ? А то я далек от этого1 передув - регулировать актуатор.
сделал лог по остальным группам, посмотрите плиз
Кстати попробывал скинул фишку с n75 и тяга конечно подупала но провалов нет совсем.
Дали номер как сказали суперского моториста который шарит в турбинах так он мне сказал что актуатор вообще настраивается только на заводе. Короче полез я к этому штоку обломил болт на турбе но это мелочи. Выставил не по монометру а скажем так на глаз после закрытия калитки довернул на 3 оборота гайку и собрал все наместо так теперь визг турбины и провал стал еще раньше. Как думаете может это клапан n 75 так чудить? Или же все таки штоком поиграть?
снимай турбину и выставляй по манометру. и насос под замену смесь вообще воздух сплошной. жесть жесть жесть
бедный мотор
будешь тянуть положишь мотор!
ну ты ему объясни что мы тут тоже не пальцем деланныеи видео покажи куда дуть и настройте чтобы на 0.3 открытие начиналось.
Какой насос под замену?Скрытый текст:
бедный мотор
Замерял давление в в бензонасосе там все норм было 2 недели назад
Скинул только что шланг с обратки еле еле течет из него так еще такое чувство что с воздухом подплевывает. На оботатак струйка практически пропадает
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Логи каких групп снимать, чтобы увидеть пропуски зажигания на атмосфернике ARG ?
VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
Приветствую! Кому не сложно помогите разобраться с логами. Делал в первый раз, не обессудьте. Мотор AGU, пробег 168К из них последние 40 на чипе Сергейник, бензин 100, температура на улице 32-34 градуса, стоит даунпайп, остальное сток. Машина по ощущениям стала не такая бодрая, думал от температуры, но судя по 25-й группе похоже что турба сдувается. Или там что то еще не в порядке?
2 13 25 1.zip
2 13 25 2.zip
3 13 24.zip
Приветствую! Помогите разобраться с логами кому не сложно. По ощущениям машина стала ехать не так бодро как раньше. Мотор AGU, пробег 168К из которых последние 40 на чипе Сергейник, стоит даунпайп остальное сток, бензин 100, температура на улице 32-34 градуса.
2 13 25 1.zip
3 13 24.zip
2 13 25 2.zip
Неужели турбина сдувается?
| Получено: 3 Отправлено: 35 |
Всем привет!
Спустя почти 2 месяца снял всё же логи, так как не позволяла поврежденная морда и прыгающий капот развить нужную скорость, очково было )
Гляньте пожалуйста, куда копать? Пока перебирал морду нашел на впуске дыры, устранил. Сегодня N75 продувал, дуется в 2 стороны, при открытом в 3. Вроде так и должно.
Хочется "руль из рук терять" как раньше...
LOG-01-003-114-115.zip
LOG-01-001-020-031.zip
А так же группы 32 и 93
Буду премного благодарен!
Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Похоже гуру логов в отпусках...![]()
похоже что сдулась совсем. можно конечно предположить что она частично на улицу давит...но вероятность такого чуда конечно не велика.
паранармальщина там на логахСкрытый текст:
блин, да, точно.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Logs.zip
Здравствуйте! Помогите с расшифровкой лога.
Машина иногда плохо заводится после простоя и поддымливает несколько минут. Бывает не заводится и заливает свечи.
После их продувки все работает как часики. В 32 группе оба окна минусовые.
Делал опрессовку, поменял дросельную заслонку(была ошибка), поменял датчики колена и распредвла.
Обращался в 4 сервиса все говорят все нормально и шутят мол вози запасные свечи. Но мне уже не смешно.
Машина последнее время работает, проблемы в основном была когда прохладно. Датик температуры менял.
Также уже менял бензонасос, рдт и чистил форсунки(говорят нормальные).
Свечи и катушки новые. Осталось поменять дмрв, лямбду и форсунки. Но это уже дорогое удовольствие.
Куда копать не знаю, компрессия 11-12.
PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
abcd008, зайди в базу знаний, там есть как снимать логи.....
, VAG COM
