Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Схему не рисовал.Сообщение от Alex 222
oleg-kv
А нет ли схемки комутирования емели и штатных кнопок, хотим другу сделать аналогично.
В принципе делается:
1- удлинение для светодиода от Емели (три провода)
2- подключение питания подсветки плюс и минус (для двух светодиодов на штатной плате) (два провода)
3-удлинение для переменного резистора (центральный-напрямую, крайние через резисторы) (три провода)
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Подскажите пожалуйста, подсоединяю я по схеме подогрев а он негреет, отсоединяю зеленый штекер от сидения меряю напругу между массой и выходами с кнопки регулятора, так там 5 вольт почти , это значит что все??? кнопкам писец??? у меня 2 кнопки и у обеих такая ситуевина!! вот номер кнопки , 3В0963563D, у меня фолькс Б5 98 года!!!
Спасибо: |
Какими? Там две массы и два выхода (пара-на нагрев, пара на датчик). С отключенным датчиком подогрев не работает.Сообщение от zmey1251
Спасибо: |
Я даже этот зеленый разьем к сидению не подключал, просто замерил напряжение при заведенном моторе и включном обогреве на кнопке, так вот когда я замерил напряжение на зкеленом штекере который должен подключаться к сидению, но он отключен, то там было 5 вольт, тоесть на сидение у меня подходит 5 вольт, я думаю с такой напруги у меня ничего греться не буит!!
кстати когда я прозванивал сидение, точнее подогрев то он не прозванивается вообще как будто обрыв!!!
Спасибо: |
второй вопрос насчет термо резистора, если он подох то что ставить вместо него? Кто нить решал уже такие вопросы, помогите!!!!! скоро начнуться холода, да и сейчас на кожу садиться не тепло!!!
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 5 |
zmey1251
Привет,вообще то терморезистор..не выходит...из строя,как можно вывести из строя сопротивление????в авто ...таких токов...нет,копайте глубже....скорее всего...обрыв,перебиты жгуты...на проводке или в самом сиденье...или неисправен регулятор(кнопка)
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
Спасибо: |
Получено: 28 Отправлено: 274 |
иван41, с чего такая уверенность ?
Обрыв в перфорированной коже не влияет на работоспособность! Там по другому! В поиске задайте терморезистор. Не мало тем будет, где соклубники чинили и были сообщения с поломкой этого резистора. Даже в на сайте есть статья по ремонту.
zmey1251
1) на 6 pin фишки, та что к кнопкам подключается... на включённом зажигании замеряй 4 и 6 (красно-белый и коричневый = лично у меня такие цвета). Должно быть 12v
p.s. хотя если ты говоришь что есть 5v то значит на кнопки всё приходит.
2) откинь/сними сиденья. 4х пиновый разъём (тот что к сидушке прикручен), замерь сопротивление контактов 1 и 2 (должны быть тоньше провода, по сравнению с 3 - 4), должно быть не меньше 8 кОм. Если меньше или вообще нет сопротивления, то дохлый терморезистор. Через поиск yandex (на форуме) задай "терморезистор" показаны фотки этого резистора. Таблеточка маленькая. Нужно искать что-то подобное. Либо как говорит Victor M:
не знаю подойдут ли такие:Между 1 и 2 есть терморезистор, сопротивлением 10 кОм, если он ДОХЛЫЙ. Вскрывай поджопник, там по центру в 10 см от спинки - маленькая таблетка, вот она и сдохла. Замени её на одно термосопротивление в 10 кОм (найти сложно) или на два последовательно соединенных 5 кОм (покупается запросто в любых радиодеталях).
[code]http://chipdip.ru/product0/441927777.aspx
http://chipdip.ru/product0/9000004604.aspx
и т.п.
[/code]
Если нет вообще сопротивления, возможно от самого резистора проводочки отвалились. Такое тоже бывает. Там под сиденьем, ещё 3 разъёма. Ляшки, спинка, и (_._) с 4мя проводами.
Все эти (кроме (_,_)) там два из этих проводов терморезистор. Все кроме датчика, должны прозваниваться.
Спасибо: |
Заменить датчик сопротивлением не получается-на предыдущей странице написалСообщение от zmey1251
Спасибо: |
CannabiS
привет...вопрос как чинили и от чего,а вот если немного знаком с радиотехникой....вывести терморезистор из строя....не знаю...,как это возможно,к примеру возьми резистор обычный на 10 ком( а ведь практический любой резистор и есть термо,нагрей или охлади ,и увидишь сколько станет его сопротивление...,поэтому на них и стоит погрешность минимум в 10%) и выведи его из строя,тем более он не 0,125 Вт....,а у терморезистора,просто подложка другая(другая кривая при температурном режиме,больше там ничего нет...) выйти терморезистор может только от механического воздействия из строя(химчистка при продаже,ручная чистка с химией сам,сломали)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
oleg-kv
согласен и не получиться...у него другая подложка в базе...хоть и сопротивление скажем 10 ком,включится...но работать как надо ...не будет![]()
Спасибо: |
иван41, тогда что же 50% поломанных подогревов чинили ?
Вы видели этот резистор ? Там таблетка! Он от воды просто рассыпается! Залив сиденья или массивные химчистки сидений приводят к смерти датчика. Виктор М, уже писал. И даже он занимается ремонтом подогревов по данной теме.
Спасибо: |
CannabiSСообщение от иван41
я уже все написал...
,вот это вам не только я написал....,это про ремонт Виктора М(если он только не ставит оригинал...терморезистор)Сообщение от oleg-kv
CannabiS что такое терморезистор...поверьте я знаю о чем говорю....и как заниматься ремонтом тоже знаю...
Спасибо: |
+1Сообщение от CannabiS
Речь идет не о терморезисторе, а о датчике, что он из себя представляет-хз. Как я уже писал, у меня подогрева не было и изучать, что из себя представляет датчик-не было возможности.Сообщение от иван41
Именно поэтому мне пришлось сращивать нештатную "кнопку" (Емеля) и штатную.Единственное, что смог выяснить, что замена датчика кондером, включает подогрев на определенное время, продолжительность зависит от емкости, напряжение не регулируется.
Спасибо: |
oleg-kv
Привет,докладываю....,я себе ставил сам обогрев задних сидений,кнопки штатные(сделал только подушку,спинка не нужна,у меня велюр)ставиться туда обычный терморезистор(опытным путем велюр 15 ком и все все работает,терморезистор,царицино,цена 25 руб...и с Вами я не спорил,а разговаривал с zmey1251
тем более об этом....Сообщение от zmey1251
сделали...отлично!!!!!Сообщение от oleg-kv
Спасибо: |
Спасибо огромное, одно седло починил, был обрыв проводов к терморезистору!!! завтра займусь вторым креслом!!
а как кстати разбирать спинку сидения?? на водительском сидении ни попа ни спина не прозваниваются!!!
Спасибо: |
Господа, всем добрый !!!
Решение проблемы с негреющей сидушкой, просто. 2 часа работы. скидываем сиденье, снимаем кожу (велюр) по периметру. тыльная часть обивки - поднимаем, проталкивая жгут предв разъеденив фишки. в центре обивки - жгут входит под материал. разрезаем материю (марля) и видим контакты соединения проводов с терморезистором. паяльник в руки - восстанавливаем контакт.
Рад если кому-то сгодилось данное описание.![]()
Спасибо: |
Кто-нибудь знает сколько стоит кнопка подогрева пассажирского сидения, и где ее заказать??? . ато в этих схемах .....))))
Спасибо: |
Получено: 3,930 Отправлено: 4,742 |
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо: |
Купил кнопку подогрева и попагрейку ЕМЕЛЯ 1.
Теперь маюсь с подключением.
Прочитал про резистор, но так и не понял, как его подключить к кнопке.
То, что я понял
1- + для подсветки
2- Хз (может быть надо соединить этот контакт с 7, через резистор)
3- Выход на попагрейку (может быть)
4- Нет
5- +
6- +
7- Масса на кузов.
Без подключения резистора на контакте № 3 постоянно 5В. Причём при нагрузке проседает до 0,06В
Спасибо: |
Получено: 66 Отправлено: 28 |
1.серо/синий - подсветка
2.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу (+12В - когда включено)
3.чёрно/белый - к датчику
4.красно/белый - постоянно +12В с предохранителя S244 (30А)
5.чёрно/красный - +12В зажигание
6.коричневый - масса
Любой терморезистор 10Ком 50вт, без него неработает
Спасибо: |
Спасибо за ответ.
Но я так и не понял, на какой контакт(ы), подсоединять резистор, на 3 и 6.
И контактов в кнопке 7.
Для ясности скидываю фото кнопки
А вот фото фишки.
У меня их две, так что проводков хватит.
Может кто знает, какое напряжение кнопка даёт на первом делении, всего их в кнопке от 0 до 5 ?
