Распиновка кнопки подогрева сидений (в поиске не нашел) - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    montana
    Вроде блок управления встроен в саму кнопку. Если кнопки родные, то все нормально.
  2. #42
    Passat Аватар для montana
    Цитата Сообщение от Son@r
    montana
    Кнопки у меня от А6 , по разъёмам такие же.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  3. #43
    Цитата Сообщение от montana
    Son@r писал(а):
    montana
    Возвращаюсь к этой теме, сегодня половину дня провёл в авто, почему неработае подогрев как я же писал, кнопки у меня от ауди, но ауди А8, клеммы на кнопках один в один как на пассате, но распиновка видимо другая, так-как кнопка пассата, всё включает без проблем, а аудюшная нет, мож есть у кого распиновка этих кнопок
  4. #44
    Получено: 53
    Это не подойдет? Не знаю как год от года схема менялась:
    http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=2589
  5. #45
    На днях мне вопрос в ЛС прислали, работоспособные ли схемы, приведенные выше.
    Да, они 100% рабочие, я все по ним сделал, готовлю фотоотчет.
  6. #46
    Россия, Выборг
    Alex 222
    Молодец....
    пойду подключать
  8. #48
    Получено: 20
    Кто нибудь может замерить сопротивление термо датчика в сидении
  9. #49
    Получено: 20
    Вчера пробовал иммитировать работу температурного датчика, который находится в сидении. Подобрать сопротивление не удалось.
  10. #50
    Сегодня долелал проводку под подогрев сидений, руководствуясь фотоотчетом Alex 222, все работает отлично.
  11. #51
    Получено: 20
    Установил подогрев ЕМЕЛЯ УК 2
    Элементы подогрева без датчика. Штатные кнопки естественно не работают. Эксперименты по замене датчиков успехом не увенчаплись, т.к. самого датчика не было, то не смог вычислить принцип его работы.
    Единственное, что смог выяснить, что замена датчика кондером, включает подогрев на определенное время, продолжительность зависит от емкости, напряжение не регулируется.
    Плюнул на все и поступил следующим образом:
    1. Распилил плату штатной кнопки пополам.
    2. Перепаял переменный резистор из регулятора Емели в штатный. Отверстие в резисторе подогнал под штатную крутилку.
    3. Соединил две платы пятью проводками (три на резистор, два на подсветку). Одну из ножек, соответствующей положению регулятора максимальному нагреву, переменного резистора должна быть соединена с платой ЕМЕЛИ не напрямую, а через резистор 1кОм. Связано это с тем, что в Емеле резистор не доходит до крайних положений, а на штатной плате он уже крутится от края до края.
    Также на ножку, соответствующей положению регулятора минимальному нагреву, я тоже припаял резистор 300 Ом, хотя этот резистор не обязателен.
    4 . Откусил двухцветный светодиод и и удлинил его проводами. Отпаивать с платы не советую-плата двухсторонняя, дорожки очень тонкие.
    5. Две эти платы удалось вставить в штатный регулятор, немного вырезав в задней стенке отверстие под разъем от ЕМЕЛИ.
    Теперь штатный регулятор получился с дополнительными функциями и индикацией. Светодиод Емели показывает цветом режим нагрева (зеленый-слабый, желтый средний, красный-сильный), миганием разных цветов-неисправность (КЗ или обрыв или искрение). Этот светодиод работает и без подсветки. Автоотключение через 30 мин.
    Комплект ЕМЕЛИ УК2 купил за 2750 р., два штатных регулятора -500 р. на разборке.
  12. #52
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Столько гиммороя, чтоб штатные кнопки оставить, надоли??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  13. #53
    Получено: 20
    Надо
  14. #54
    Россия, Кингисепп
    Привет уважаемая публика!Может кто скажет за что отвечает F5 в цепях подогрева сидений.У меня он перегорает как только ключ зажигания поворачиваю.Попогреи естественно не греют.
  15. #55
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет!!! купил себе кожаный салон, к нему кнопки включения подогрева, приехал к электрику он говорит нужен блок управления подогревом на 2 сидения(или еще говорит называется реле подогрева), я позвонил на разбор где брал салон, мне сказали что про блок первый раз слышат!!! говорят там кроме кнопак не должно быть ниче!!! Скажите пожалуйста, подключение должено быть через блок или там от сидений провода просто через предохранители протягиваются???
    Жду ответа!!! Заранее огромное спасибо!!!
  16. #56
    Получено: 20
    Правильно говорят, кнопки регулируют подогрев, но штатных сидениях есть датчик, без него подогрев не работает.
    С него идет питание управления подогревом и не только, ищи КЗ.
  17. #57
    Россия, Москва, ЗАО
    подскажите пожалуйста ВАГ номер блока подогрева сидений для Пассата Б5
  18. #58
    Россия, Кингисепп
    наверно знающих нет- (Может кто скажет за что отвечает F5 в цепях подогрева сидений.У меня он перегорает как только ключ зажигания поворачиваю.Попогреи естественно не греют)
  19. #59
    Получено: 20
    Это кнопки регулировки
  20. #60
    oleg-kv
    А нет ли схемки комутирования емели и штатных кнопок, хотим другу сделать аналогично.
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:24
  2. Куплю Куплю подлокотник в B5 и кнопки подогрева сидений
    от Svarog69 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 14:38
  3. Продаю Блок климата и кнопки подогрева сидений
    от diler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 10:13
  4. Продам продам кнопки подогрева сидений на б5 500 руб пара
    от владимир м в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 20:56
  5. Распиновка кнопок подогрева сидений.
    от Mario в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 09:26
