Распиновка кнопки подогрева сидений (в поиске не нашел) - Страница 6
  1. #101
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Алексей837 Посмотреть сообщение
    пожалуйста
    вот установка элементов
    http://webfile.ru/5763192
    на предыдущей страницей схема как подключить емелю к штатным кнопкам
    вот и всё
  2. #102
    спасибо
    не понял одно я на какие контакты терморезистор подключать?, сколько конкретно должен быть терморезистор ОМ? и где его ставить в сидушку или под понелью можно оставить?
    да и еще резистор ставить на на каждую кнопку или на каждый нагреватель или вообще один на всю систему?
    вот и всё
  3. #103
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Алексей837,
    рассмешил
    на предыдущей странице чётко всё написали!!! и схема есть!!!!!
    к контакту 3-и и другим концом на землю
    150-170 какой найдёшь разницы не заметиш
    конечно в сидушку он там должен мерить
    на каждую, две кнопки два резистора.
    спасибо
    давай дерзай!!!
    кнопка спасибо есть!
  4. #104
    так что ты не знаешь что куда?
    то есть терморезистор надо встроить в нагреватель?
    и что за кнопка спасибо есть ? где она есть?
  5. #105
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    не понял? это ты про что?
    нагреватель это шнур, как ты в него встроишь?! надо положить под обшивку на сидушку
    Название: P1130852_новый размер.jpg
    вот уложенный шнур меду витками на паралон и клади.
  6. #106
    давай дерзай!!!
    кнопка спасибо есть![/QUOTE]
    вот ты писал что за кнопка спасибо есть или ты опечатался?
    у меня нагреватели с емели буду ставить их по два штуки на седение и спинку. получится что у меня будет висеть под сидушкой 2 фишки на подогрев, как мне тогда терморезистор туда подключить их тоже два надо на каждый нагреватель или нет? терморезистор нужно удленнять на проводах и ставить рядом с нагревателем?
  7. #107
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    аааа понял
    если нагреватели независимые то их параллельно соединяешь и к кнопке подключай(ну как 2-е лампочки к одной розетке), а терморезистор один на одно кресло его только на кнопку заводить и всё.
    вот мой пост https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3576885 может тут понятней, если нет то завтра расчерчу схему по понятней(хочу спать)
    в конце каждого поста левее кнопки "ответ" есть "сказать спасибо"
    это так к слову, не важно
  8. #108
    так это пожаловаться вроде ! я не знал правда!
    правда не пойму где это
    схема на английском как тут поймешь!
    спасибо тебе большоеа с кнопкой я че то не понял может у меня нет её?
    тож спать охото завтро тогда с свежей головой мозговать буду!
  9. #109
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    а ещё левее
    ладно проехали
    по вопросу ясно?
  10. #110
    03.12.2011, 19:32 #91 MaxCar
    Просмотр профиля Сообщения форума Личное сообщение Записи в дневнике Просмотр статей
    Сказал(а) спасибо:0
    Поблагодарили 2 раз(а)
    в 2 сообщениях
    померий своего емелю, должно быть около 3 Ом VW passat B5 1998г 1.8T AEB АКПП
    VAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    03.12.2011, 19:56 #92 valend
    Сказал(а) спасибо:0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях
    А, разве сопротивление емели играет роль? Я думаю, играет роль, только сопротивление терморезистора.
    На кнопку с таким же успехом, можно подключить что угодно. А питание будет пропадать только при определённом сопротивлении терморезистора.
    Изменить характеристики на грева можно только сменив резистор на другой, с другими параметрами. Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    03.12.2011, 20:34 #93 MaxCar
    Сказал(а) спасибо:0
    в 2 сообщениях
    сопротивление резистора влияет на частоту включения твоего емели, а сопортивление самого емели и есть мощность которую он может отдать VW passat B5 1998г 1.8T AEB АКПП
    03.12.2011, 23:49 #94 valend
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    Мощности хватает с головой на 5, греет очень прилично.
    А кнопка не даёт мне на этом емеле поджарится. Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    04.12.2011, 00:37 #95 MaxCar
    Сказал(а) спасибо:0
    в 2 сообщениях
    ты не понял меня, я не говорю что тебе не хватает мощи... Ты говоришь сильно грееться, так может твой емеля просто мощнее заводского подогрева VW passat B5 1998г 1.8T AEB АКПП
    04.12.2011, 01:52 #96 valend
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    Надо будет у кого-то в пасике посдеть Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    09.01.2012, 20:35 #97 Алексей837
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    Сообщение от Alex 222
    отчет готов!
    67 фото
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=214
    помоги с отчетом!!!!!! Редактировать Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Вчера, 02:06 #98 valend
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    ссылка битая
    Прошло время, могу сказать, что симбиоз емели + кнопка б5 работают отлично
    ЗЫ: всё, же машина без допов не машина. Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Вчера, 11:41 #99 Rvs2
    Сказал(а) спасибо:10
    в 0 сообщениях
    а что надо
    у меня есть отчёт по установке Passat 99г. седан AHL, клима, механика Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Вчера, 16:41 #100 Алексей837
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    Сообщение от Rvs2
    а что надо
    пожалуйста
    отчет нужен как чтокуда подключать! нагреватели емеля, кнопки штатные б5
    я новичек плохо по форуму могу бродить Редактировать Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Вчера, 20:15 #101 Rvs2
    в 0 сообщениях
    пожалуйста
    вот и всё Passat 99г. седан AHL, клима, механика Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Вчера, 23:30 #102 Алексей837
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    спасибо
    Сообщение от Rvs2
    вот и всё
    ? Редактировать Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Вчера, 23:51 #103 Rvs2
    в 0 сообщениях
    Алексей837,
    рассмешил
    спасибо
    давай дерзай!!!
    кнопка спасибо есть! Passat 99г. седан AHL, клима, механика Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Сегодня, 00:12 #104 Алексей837
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    и что за кнопка спасибо есть ? где она есть? Редактировать Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Сегодня, 00:16 #105 Rvs2
    в 0 сообщениях
    вот уложенный шнур меду витками на паралон и клади. Passat 99г. седан AHL, клима, механика Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Сегодня, 00:43 #106 Алексей837
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    давай дерзай!!!
    у меня нагреватели с емели буду ставить их по два штуки на седение и спинку. получится что у меня будет висеть под сидушкой 2 фишки на подогрев, как мне тогда терморезистор туда подключить их тоже два надо на каждый нагреватель или нет? терморезистор нужно удленнять на проводах и ставить рядом с нагревателем? Редактировать Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Сегодня, 00:57 #107 Rvs2
    в 0 сообщениях
    аааа понял
    это так к слову, не важно Passat 99г. седан AHL, клима, механика Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    Сегодня, 01:09 #108 Алексей837
    Сказал(а) спасибо:0
    в 0 сообщениях
    тож спать охото завтро тогда с свежей головой мозговать буду! Редактировать Ответ Ответить с цитированием Вверх ▲ Сказать спасибо .
    + Ответить в теме
    Страница 6 из 7
    Первая
    4567
    Последняя
    К странице: Быстрый переход VW Passat B5/В5+ Вверх
    НавигацияКабинетЛичные сообщенияПодпискиКто на сайтеПоиск по форумуГлавная страница форумаФорумFAQ База знаний Passat B5/B5+ и Passat B6 Аккумулятор, выбор и эксплуатацияВыбор VW Passat для новичковБензиновые двигателиДизельные двигателиТурбинаДиагностика авто с помощью PC и КПКЭлектрикаХодовая и Рулевое управлениеТормозная системаКондиционер, КлиматроникКузов/салон/комплектацияАКПП и МКППШины, дискиАкустика и музыка в автоЗапасные части и поставщикиРуководства по эксплуатации, схемы, справочный материалТехнические форумы VW Passat B5/В5+VW Passat B6/CCVW Passat B7Другие марки АвтоАвтозвукЮридическая консультация и АвтострахованиеТюнингОбо Всём на свете Курилка - МатюгалкаПоздравляем!Клубная жизнь Тверь, Тверская областьЯрославль и Ярославская областьПетрозаводск, Карелия, ФинляндияВологда, Череповец, Вологодская областьВоронеж, Воронежская областьУвлечения, интересы, отдых Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствахДетский КлубСпорт, Отдых и ПутешествияФото - КлубБарахолка Куплю-Продам АвтомобильКуплю-Продам ЗапчастиКуплю-Продам Шины и ДискиКуплю-Продам АвтозвукКуплю-Продам ПрочееАвто-Сервисы. Белое и чёрное. "Белый" список"Чёрный" списокАрхив Форума Архив Архив 2004г.Архив 2005г.Архив 2006г.Архив 2007г.Архив 2008г.Архив 2009г.Корзина Сообщение форума. Отменить изменения
    ОшибкиПри отправке были допущены следующие ошибки.Ок
    бли короче у меня такого нет может что не так делаю? хотел прислать как ты но скопировалась все
    и в дневник тоже нет слева!
    и в дневник тоже нет такой функции
    Rvs2,
    ладно давай до завтра у меня много вопросов
  11. #111
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Сказал(а) спасибо:0
    вот тебя перед сном заштырило
  12. #112
    Rvs2,
    привет
  13. #113
    Кемеровская область 42RUS
    Привет всем, форумчане,
    подскажите где копать, что проверить, на обрыв или окисление?
    На водительском сидении греет низ , а спинка не работает - холодная?
    Где копать что делать?
    Спасибо!
  14. #114
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ну в прошлой теме отвечали же разбирать сиденье и искать обрыв.
  15. #115
    Спасибо буду разбирать? а сложно снимать обшивку со спинки сиденья.
    Может фотоотчет у кого есть -скиньте ссылочку Плиззз.
  16. #116
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=178324
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154854
    а так в поиске есть ещё больше
  17. #117
    Резистор надо пришить к ните нагрева.
  18. #118
    доброго всем времени суток. Пишу вам из Минска надеюсь вы мне поможете. Купил набор подогрева емеля ук-2 и решил подключить его через штатные кнопки. Для этого купил 2 кнопки и 2 терморезистора КМТ-12 на 150 ом, подключил все по схеме (из набора взял только нагревательные элементы):
    1.серо/синий - подсветка
    2.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу (+12В - когда включено)
    3.чёрно/белый - к датчику
    4.красно/белый - постоянно +12В с предохранителя S244 (30А)
    5.чёрно/красный - +12В зажигание
    6.коричневый - масса
    Вместо датчика на третий контакт подключил терморезистор(1 конец) 2й конец на массу, сам ркзистор приклеил на элемент там где проходит нить.
    т.к проводка емели выполнена таким образом что подключает элементы параллельно подключил параллельно, минус элемента на массу (думаю это не играет никакой роли).
    Результат ничего не работает:
    пробовал отключить спинку дабы обеспечить последовательное соединение - не помогло
    питание на кнопку подается, а с кнопки на элемент плюса нет.
    Подскажите пажаласта в чем может быть причина и должны ли прозваниваться кнопки, может быть емеля 2 как то конструктивно отличается от ук 1 т.к выполнен не из провода а из какойто углеволоконной фигни.
    Заранее спасибо.
  19. #119
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    rocket,
    вот от этого места читал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3551837
    всё должно работать, комрад даже на столе собрал и всё проврил, может кнопки не работают?!
    по схеме 10 КИЛО ОМ на 50вт, а ты взял 150Ом проверь этот момент!!!
  20. #120
    так а как кнопки проверить я попытался прозвонить не звонится
    ну да скорее всего проблема в терморезисторе, не могут же сразу 2 не работать
    а разницы как подключать элементы нету?
    и как тогда понять эту фразу:
    молодец...
    Номинал резистора расчтываеться от мощьности светодиода, ну если всреднем и снебольшим запасом, то на светодиоды тех еще годов нужно будет порядка 150-170 Ом, на современные (особенно синие или белые) около 120 Ом
    Греет сильно потому что наверняка сопротивление твоего Емели отличаеться от заводского.
Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:24
  2. Куплю Куплю подлокотник в B5 и кнопки подогрева сидений
    от Svarog69 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 14:38
  3. Продаю Блок климата и кнопки подогрева сидений
    от diler в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 10:13
  4. Продам продам кнопки подогрева сидений на б5 500 руб пара
    от владимир м в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 20:56
  5. Распиновка кнопок подогрева сидений.
    от Mario в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 09:26
