Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 5 |
Sash877, вот этот, выделен белым. VW Passat B5 Variant, 2003 г.в., 1.9 TDI (AVF), 5МКПП. Что-то не разберусь как поставить авто в подпись. тормажу!!!!
Спасибо: |
Получено: 117 Отправлено: 102 |
Ага. понялвроде он очень редко клинит. А подпись: Кабинет- мои настройки- редактировать подпись.
ДА и на моей первой турбе этот лепесток отвалился, и из за чего шток ходил нормально а геометрия стояла на месте, был постоянно передув, долго мы искали. А потом приварили его и машина залетала, но турбе уже был почти конец(4 литра масло на 8т. км) вал через несколько месяцев оборвало.![]()
VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
Саня
Спасибо: |
Саня
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 14 |
Правильно подобранное масло это залог здоровья двигателя ну и + интервалы замены не проё...ть.У меня когда мастер первый раз разбирал турбу(у него это заняло 6 часов со всеми специнструментами болты и гайки так прикепели-снять турбу с машины имеется ввиду) это было где то на 185700 км на спидометре турба была вся забита сажей ,но когда её почистил привёл в порядок он меня переспросил какой пробег машины потомучто не поверил что на таком пробеге турбина осталась живой как новая-это факт!
Sash877, Может у тебя кольца залегли такой расход масла.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
Спасибо: |
Sash877, ну понятно....
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Всем привет!
Эта тема уже обсуждалась и не раз. Меня этот вопрос тоже очень волновал и я все же разобрался в чем дело и на форуме эти обсуждения были, правда сейчас почему-то не могу найти.
Ребята, причиной заклинивания геометрии, в основном, является выработка или износ механизма в котором сидят лопатки. Чистка спасает не надолго - как правило от недели-двух до полугода-год (у кого какой пробег). Потом все повторяется. Я сам снимал и 3 раза чистил свою турбу. И вот только на 3-й раз я уже сделал "доработку", потому как до этого был уверен что клинит именно из-за количества сажи, а это уже последствия не правильной работы турбы! Так вот есть как минимум два варианта решения этой проблемы - мой и товарища Сухова:
1. Между корпусом гарячей улитки турбины и механизмом с лопатками подкладываем по одной тоненькой шайбе (я брал что-то около 0,3 мм, уже точно не помню - давно это было), то-есть всего шайб нужно 3 шт - добавляем под каждую толстую "шайбу" через которую механизм с лопатками крепится к горячей улитке. Все собирается нормально, нигде ничего не цепляет - я на двух турбинах так сделал.
2. Наждачкой или любым другим способом стачиваем сами лопатки, ну чтобы они не доставали до гарячей улитки - не цепляли ее.
Будет и минус в доработке - "смещение турбоподхвата в сторону более высоких оборотов. Ну так с 1700 к 1900" примерно (это из темы где я еще только занимался поиском причины https://passatworld.ru/showthread.php?t=129725 ), но лично я не считаю это большим "-", некоторые возможно даже не почувствуют разницы.
Мой, тоесть первый метод, мне кажется проще в реализации, а вообще каждый выбирает сам!
Будут вопросы - спрашивайте.
VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
Спасибо: |
Pavel_Kiev, Я выбрал стачивание наждачкоё но минус этой процедуры в том что я наугад стачивал и сколько я сточил не могу сказать -НАГЛАЗ.Езжу уже гдето 9 месяцев-мосмотрим сколько протянет,до этого после чистки катала 6 месяцев и клин.Ещё признаком износа турбы является усиленый заброс масла в интеркулер,чем особо не страдаю.
Скажи а размеры шайб можешь дать -наружный внутренний?
Спасибо: |
Chicony, размер шайб точно не помню, но примерно: внутренний - 3,5 мм, наружный - 8-9 мм.
наружный и внутрений диаметр, такой же как и на толстой шайбе-подкладке
Спасибо: |
Получено: 32 Отправлено: 10 |
Когда разбирал свою турбину обратил внимание, что лопатки имеют осевой люфт 1-2мм с завода т.е. если чуть сточить лопатки они всеравно прижмутся к корпусу горячей улитки со стороны выхлопной. Но увеличится зазор с другой стороны.Специально выставлял механизм с лопатками на ровный металл и подставлял заводские шайбы. Установка дополнительных шайб приведет к увелижению зазора между лопатками и корпусом турбины, но с какой стороны???? Зазар сместит подхват. А дизель без турбины -тупой.Я немного шлифанул лопатки, что бы они прилягали к корпусу равномерно и все. Пока полет нормальный, Тьху-Тьху-Тьху
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
всем привет. возникла проблема (думаю турбина) при наборе скорости от 2800 и выше появляется гул в озоне расположения турбины, на низких оборотах работает все норм диагностика молчит, какие могут быть причины. помогите советом. пассат В5 2002 1,8Т AWT пробег 185000 реальный.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Причина: Дыра)) ищи. Мотор бензин?
Спасибо: |
Получено: 16 Отправлено: 0 |
опресовка
AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
Спасибо: |
Всем всего ....Вообщем прокатал я год с момента доработки турбы и опять геометрия закисла,сёдня снял почистил,опять трошки подточил лопасти ,всё собрал ...и решил проверить на заведённой машине от актуатора отсоединить шланг и проверить насколько опустится шток и что тишина полная,да и ещё самое интересное вакуумный шланг что надевается на актуатор сверху не втягивает воздух как ""пылесос"" то есть он вообще не даёт давление???Почему ,что может поломаться ещё???
Спасибо: |
А на сам N75 вакуум приходит? Если да то надо попробовать поменять N75 с N18 местами.
Chicony, Ты же и сам все это знаешь, не первый раз сталкиваешься ведь
И если после как поменяешь местами клапаны все заработает, значит N75 конец пришел![]()
Саня
Спасибо: |
А как вариант что ещё может быть?
Спасибо: |
Саня
