Турбина - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    окей ,спасибо завтра сделаю!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  2. #82
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Ещё один вопрос возник,возле турбины ближе к 75 клапану есть такой девайс пластмасовый шар и от него идёт вакуумный шланг как раз на 75 клапан,так вот этот шар у меня болтается(шатается на посадочном месте)-Что это такое,что он даёт и может он отламался ???Ваши мнения!
  3. #83
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    пластмасовый шар
    Что это такое
    Ресивер это
    ,что он даёт
    Запас вакуума он держит
    У многих он болтается, у меня тоже
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  4. #84
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Ну вот сёдня решил поменять местами клапаны 75 и 18 посмотрел ,что 10 минутами там не обойтись да и ещё морозяка на улице,короче я сделал так взял с рессивера вакуумный шланг отсоединил от тройника который как раз идёт от 75 клапана завёл машину и там тишина не каких вообще изменений-вывод в рессивере нет разряжения соответственно менять местами клапаны нет смысла так как на него не идёт раззряжение...Гуру подскажите что может быть,что поломалось????Нужен срочно ваш совет-ответ!
    Хелп !!!подскажите кто что знает....
  5. #85
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    в книжке написано допустимо до 1 л на 1000 км, а 400 гр, на 6000км - тьфу вообще мелочь. Получается от замены до замены где то 500 грамм
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
  6. #86
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Тормоза нормально работают?Если нормально,смотри вакуумные шланчики и трубочки,могли либо выскочить,либо сломаться
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  7. #87
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Chicony, Этот бачок не создает разряжение. Снимай шланики по очереди и смотри где у тебя вакуум пропадает. Как только найдешь, сразу все поймешь. Скорей всего где-то слетел.. В любом случае, ищи сам методом исключений.
  8. #88
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    newlinuz, Сегодня смотрел конечно не в плотную ,но именно там где проводил работы по демонтажу Турбины все трубочки на месте!
    Я понимаю что он не создаёт разряжение но он же является накопителем "разряжения" и оно там по идее должно быть!
    Тормоза в порядке!
  9. #89
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Вообщем проблема как была так и осталось,на актуатор турбины вакуум не подаётся,тормозная педаль при нескольких нажатиях колом становится!Напрямую от вакумного насоса подключили манометр он набивает -80,а стоит несколько раз надавить на педаль тормоза и резко опускается до -20!Вообщем получается ниское разряжение в системе.Все патрубки и шланги проверел на утечку всё в норме!Ребята подскажите куда копать?????У меня одно предположение ВАКУУМНЫЙ НАСОС!Он может забится???потомучто реально слабое разряжение даёт!Есть одна догатка-от вакуумного насоса шланг идёт на тройник от него вакуум уходит в 3 направлениях включая и вакуумник тормозов,так вот от вакуумника идёт шланг в этот тройники шланг за много лет одубел и плохо стал прилегать в том месте куда он заходит в этот тройник и там постоянно шипело(т.е.сосало воздух)Так вот вопрос могло ли в вакуумный насос грязи ,пыли набить и он из-за этого стал плохо создавать разряжение!Вообще он снимаетс?Можно его почистить,продуть?Нужны ваши советы,мнения!!!
  10. #90
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    посмотри сначала, правильно ли подключены шланги?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  11. #91
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Я же написал что изначально от вакуумного насоса идёт плохое разряжение !
  12. #92
    Украина
    Это я понимаю, но хотелось все-таки узнать:
    1. Шланги менялись?
    2. Правильно ли подключены шланги согласно схемы?
  13. #93
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Шланги выборочно по мере износа менялись и после их замены всё работало очень долго и хорошо!Что касается подключения то сдесь также всё правильно подключено.Лично проверял и ездил в сервис на диагностику сказали вакуумный насос как в подозрении ?Но это только догатки!
  14. #94
    Украина
    Вот у меня тоже так. Но все работает.
  15. #95
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Кто нибудь разбирал вакуумный насос?
    Ваши идеи?????
    Хоть кто нибудь ,не ужели не куто ничего не знает,не укого нет мыслей,идей??????????????
    Ау народ,вы где!!!!!!!!!!Хелп!!!!
  16. #96
    Украина
    Chicony, если вакуум насос неисправен то он издает характерные звуки, это во-первых, во-вторых не он это.
    Возможно у тебя не герметичен вакуум ресивер, который стоит около клапана №75.
    Кстати актуатор на турбине нормально двигается рукой или нет?
  17. #97
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Неможет рессивер быть виноват ,как он может быть поломан,если я прям с вакуного насоса напрямую замерял, минуя рессивер и всю систему......????
    На что похожи эти звуки?
    Я только вот почистил,разработал,доработал турбу-механизм турбы и акктуатор рабочии!
  18. #98
    Украина
    Что то подобно цокоту. Где-то есть отчет о замене тут пошукай http://www.volkswagen.msk.ru
  19. #99
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    У меня при пуске двигателя слышны буквально несколько секунд 2-3 цокот металлический!
  20. #100
    Украина
    Chicony, это гидрики маслом наполняются это нормально даже Эльза про это пишет.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
