Турбина - Страница 2
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    gaiver1999, Я бы на твоём месте с таким пробегом пересмотрел вязкость масла и другой бренд залил бы ,открой маслозаливную пробку посмотри есть налёт,сажа,гряз?
    jra_alekseich, Ошибся наверно, конечно радиальный,а кстате какой предел?
    Надо снимать и смотреть турбину, возможно клапан вестгейта. Забей в поиск, зачитаешься.
    Значит тебе повезло больше, видать выработка в лопатках меньше.
    По состоянию этой и той-день и ночь. На той пробегу думаю было под 500 т, а тут 160(причем оригинальный пробег, машина диллерская)
    Да правильно что поменялся не глядя.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Точно не помню но знаю что чем больше люфт тем больше масложор Но люфт(совсем чють)допускается даже на новой
    То есть просто тупо диагностику сделать в сервисе!? общую так сказать, да?
    Украина
    Получено: 7
    gaiver1999, А какая у тебя проблема?
    расход по городу 20, по трассе где то 13-15, масло жрет литр на тыщу ! масло лью би пи виска 0в40 ! в турбине есть звук железной крошки ! и под крышкой двигателя слышен звук как будто клапана стучат ! начинают стучать после 2тыщ оборотов ! мне машину можно смело выкидывать или можно что то с ней сделать !
    Машина пассат б5+ 2003г , AWT двига на механке !
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Тебе нужно сьездить к хорошему мастеру, пускай послушает. Возможно ГНЦ стучит.
    Два пассата было
    Украина
    Получено: 7
    gaiver1999 А понял всё ,да сделай полноценную диагностику-это будет первый шаг в решении и поиски проблемы!А по поводу масла для твоего пробега вязкость нужна 5W40 и желательно проверенного производителя и тогда я уверен твой моторчик будет нормально работать и не будут шумет,да открой маслозаливную пробку посмотри есть у тебя налёт,нагар?Возможно у тебя закоксовались кольца!
    Спасибо большое ! как , что сраз отпишусь!
    Украина
    Получено: 7
    Удачи...
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Привет Всем! Пару месяцев назад ставил новую(ремонтную) турбину и вот шток не до конца поднимается вверх, тока с помощью. Видимо что то в нутри геометрии цепляется. Вопрос: чистить с до работкой или поставить от старой турбины геометрию? На старой турбе все ходит отлично.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Украина
    Получено: 7
    Поставь от старой турбины с доработкой ,чтоб потом опять не лазить туда по 20 раз!А зачем ремонтную ставил если старая нормально работает?
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Старая масло очень сильно любила кушать, а потом вал оборвала. А настройки не нарушатся из за новой(другой) геометрии?
    Саня
  13. #33
    Украина
    Получено: 7
    В турбине настройки помойму только у штока актуатора,а в сомой турбине если не разбирать её всю от болтика до болтика то не чего не нарушается вро де так.
  14. #34
    В общем для начала посмотрел нагар в двигателе ! там есть мелкий, но примо жеского налета нету ! местами красновато черный налет
  15. #35
    Украина
    Получено: 7
    gaiver1999, Что касается в турбине есть звук железной крошки здесь однозначно делай диагностику.А вот по поводу масла-Первое тебе надо поменять масло с вязкостью 5/W40.Второе перед заливкой нового масла промыть двигатель мягкой долгоиграющей присадкой .Эти мероприятия по идее должны тебе помочь.Да и заливай масла проверенных брендов.Начинай с меньшего.
  16. #36
    а вот я читал про какие до допуски.... хотел на равинол 0в30 поменять , там 503.01... что за присадка еще скажи пожалуйста?
    что такое гнц , кстати я еще грм поменял , но меня л у дилера
  17. #37
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    что такое гнц
    Гидро-натяжитель цепи.
    Два пассата было
  18. #38
    Украина
    Получено: 7
    gaiver1999, можно залить масло 5/W30с допускомWV 507.0(этот допуск покрывает все остальные-500 00 / 501 01 / 502 00 / 505 00 / 505 01 / 503 00 / 503 01 / 506 00 и 506 01)
    Я думаю надо просто масло поменять и всё будет хорошо.
  19. #39
    а как думаете! еще хотел залить добвку реагент 3000! парень в цивика нового лил ! ему понравилось ! ну реально быстрее машина ехала и расход упал http://reagent-3000.saitbiz.ru/
    еще в сервис сказали что типа стучат гидро компенсаторы
  20. #40
    Украина
    Получено: 7
    gaiver1999,Лично я себе постоянно добовляю присадку в топливо или эту Super Diesel Additiv или эту Diesel Additive,был случай на заправке заправили таким гавном в дороге машина тупо перестала тянуть залил Super Diesel Additiv -появилась тяга и расход немного уменьшился.Так что в этом есть толк,главное лить присадки проверенных производителей.Есть специальные присадки которые увеличивают или цетановое или октановое число ,Основной эффект присадки достигается за счет улучшения качества и полноты сгорания дизтоплива.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
