передняя опора двигателя - Страница 4
  1. #61
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от Oput Посмотреть сообщение
    вспененый
    Это какой?
  2. #62
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Стояла вот такая (см. фото) Оригинал 100% , даже год выпуска стоит 98
    Такую не нашёл НИГДЕ !!!!!!!!!!!!
Размер: 81.2 Кб Название: 080920101265.jpg
Размер: 66.2 Кб Название: 080920101264.jpg
    Пришлось ставить Lemforder
    Вопрос: - В чём разница ? Не будет ли хуже ? На вид они абсолютно разные и состав разный. В белой как-будто пена спрессованная,а в чёрной - резина
    По ощущениям чёрная намного качественней
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  3. #63
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ощущения после замены какие? как сказалось на работе авто?
  4. #64
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Andruxa Посмотреть сообщение
    короче оригинал подушек выглядит вот так
    sergey-25, Ты ж уже поставил, а то подозреваю,что начинается "Подушка-2 (Они первые начали)" - еще на неделю.
    Вроде фирма серьезная, не должны подкатить какую-нить фигню.
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Oput, На машинах каких годов? Может наоборот, ты и видел все только неоригиналы? У меня тоже резинка черная (и все остальные подушки тоже)
    aeb 97 год, ajm 2001 - и там и там как лемф. на фото выше, но с ориг номерами, выбитыми знаками.
    Автоматическая коробка передач: точка касания вверху
    Механическая коробка передач: точка касания внизу"
    Подскажите где это в эльзе ??
    я только нашёл в разделе "снятие и установка двигателя \ передняя подушка двигателя" - опустить упор за счёт собственного веса и затянуть болты. и для автомата и для ручки написано одинаково.
  6. #66
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Незнаю , когда я её ставил , у меня машина была с одной стороны поддомкрачена (так удобней) и затягивал я болты на поддомкраченой.(забыл опустить на землю) Там по моему без разницы . Болты с шайбами закрутил на старые места .
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  7. #67
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Это для дизеля, для бензиновых двигателей несколько другое описание, как написано выше.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  8. #68
    Украина, Донецк
    Цитата Сообщение от Micro Посмотреть сообщение
    спереди крепится она на трубу которая соединяет интеркулер и турбину
    Извините, что вопрос не совсем в тему. А вот эта самая труба которая соединяет интеркулер и турбину ее заменить как то можно?
  9. #69
    Украина, Донецк
    Таки хотелось бы услышать ответ на этот вопрос...
  10. #70
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    mitch, вот эта? №31 - поперечная труба - металлическая, 3В0 199 521 D, (3В0 199 521 R-для авто с грязезащитным щитом двигателя) для AWT-AWM, VAG от 9000 до 10600 руб + еще резиновые трубки...
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CD000356
  11. #71
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    А на V6 их тоже 3 ? по бокам и одна спереди ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  12. #72
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте. У меня тоже вопрос: а на 2,8 литровом двигателе, тоже надо морду разбирать, чтобы поменять переднюю опору?
  13. #73
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 107
    ребята! нашёл причину периодической вибрации по салону и также периодический скрежет спереди при движении по неровностям или при переключениях скоростей!! это передняя подушка!!!
    после того как поставил контрактный двиг пошла вибрация временами пропадает временами появляется снова, а недавно пошёл скрежет в тот момент когда (по всей видимости) сильно шевелится двигатель. сильными раскачиваниями авто взад-вперёд на "Р" и заглушенном двигателе показало что передняя опора двигателя настолько сильно вошла в посадочное кольцо, что даже упирается в металлическую пластину между опорой и двигателем!
    есть такая идея: открутить морду (рамку), отодвинуть её, снять резинку (опору) с той трубы на которую одета эта резинка (опора) и болгаркой отрезать см 1,5 - 2 этой трубки, что бы опора отошла от двигателя, но осталась в посадочном кольце???
    как вам такая идея? в чём могу быть неправ?
    есть ещё другая идея: это положить рамку по краям на две чурки и ударить по трубке для передней опоры в обратную сторону, но будет сложность в том что тогда придётся снимать радиатор, а это сливать жижу и т.д., но зато не нужно будет пилить???
    какой вариант лучше, точнее правильнее???
    срочно!
  14. #74
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 107
    поднимаю тему
    проблема не решена!!??
  15. #75
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Думаю,пилить будет проще
    Сдается мне,что лонжероны кривые раз подушка об движок трется
    Думаю, что если отпилить ничего страшного не будет.
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  16. #76
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Думаю что этот вариант будет правильнее!!! точно не помню но вроде трубу можно снять не отсоединяя радиатор
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  17. #77
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 107
    спасибо за Ваши мысли!
  18. #78
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 107
  19. #79
    МОСКВА
    Получено: 16
    Здравствуйте Уважаемые.Столкнулся с таким при проезде полицейских появился удар похожий на незакрепленный акб пролазил просмотрел все. Обнаружил интересную картину ослабли болты корпуса передней подушки.Попытался отрегулировать НО отпечатки от шайб болтов на корпусе с низу а если выставляю точку контакта сверху получается что болты будут сверху.Понимаю что где то что то просело но вот что опоры все целые.Название: опора.jpg
Размер: 266.3 Кбкак должно быть Название: опора.jpg
Размер: 133.3 Кбзона новой точки где болты, выделена. Фото с интернета. То есть если выставлять по старым меткам то подушка отрегулирована как для механики точка контакта снизу.
    Passat B5+ awt 2002
  20. #80
    Pointer Аватар для Jah_Bless
    Новороссийск
    а труба не гнутая случаем?
    B5 99 г. AHL АКПП
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 17:08
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 10:33
  3. Передняя опора двигателя 1.9 TDI AWX
    от gelo11 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:10
  4. Передняя опора двигателя и колодки
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 20:53
  5. Стучит опора двигателя!
    от makc_71 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 23:49
