| Получено: 146 Отправлено: 119 |
после установки контрактного двигателя стала больше заметна вибрация по салону на холостых, на ходу не ощущалась, или как теперь выяснилось она сливалась с общей вибрацией при движении (это я только теперь понял). раньше (со старым двигателем) тоже была, но меньше. в общем так: пошла вибрация, временами больше, временами почти не было. а недавно при движении двигателя, спереди стало скрежетать. при наезде на неровность или при переключении скорости, в общем когда двигатель шевелился на подушках были удары по салону особенно в подставку для левой ноги. нашел причину просто. попросил товарища заглушенную машину на "Р" раскачивать назад-вперёд, а сам под машиной во все глаза и руки... оказалось - передняя подушка двигателя, которая находится на своём кронштейне (короткой трубке) на подрамнике сильно далеко вошла в своё посадочное кольцо на двигателе что даже упёрлась в металлическую пластину на ДВС. от этого и была вибрация на салон, а позже когда от ёрзанья подушки по пластине передняя её часть перетёрлась, то уже вот эта короткая трубка стала скрежетать по пластине. было решено разбирать переднюю рамку без сливания антифриза. оказывается открутив и отодвинув рамку вперёд (сколько позволили патрубки и провода), подрамник снимается совсем легко, он держится на двух шпильках на 8-мь около креплений усилителя бампера. чуть-чуть пришлось повазиться при его вытаскивании (т.к. делал всё один), но особых проблем непроизошло, нужно только открутить и отвести в сторону трубку охлаждения жидкости ГУРа. вытащив подрамник попробовал отбить кувалдой кронштейн подушки вперёд (по ходу движения авто) - бесполезно, только у него края дальше завальцовываются и труба (сам подрамник) ни в какую, я думал может хоть он отогнётся, бестолку. принял решение отрезать болгаркой пару сантиметров кронштейна. сказано-сделано. обточил получившиеся острые края, одел обратно переднюю подушку, только чуть дальше своего места (там специальная ямка для выступа внутри подушки). собрал весь перед (как говориться - в обратном порядке) и ВУАЛЯ! вибрации нестало!!! даже когда едешь или набираешь скорость ЕЁ нет!
может кому будет интересен мой опыт борьбы с вибрацией или у кого-нибудь появятся вопросы по моему рассказу - милости прошу!
к сожалению фото проделанной работы нет. вот нашёл в сети картинку с подрамником. красным кружком отметил кронштейн передней подушки ДВС которому пришлось сделать обрезание.
