Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 38
  1. #741
    Pointer Аватар для First-inventor
    Сарапул
    На холостых, шланги печки горячие оба? Если нет, попробовать снять шланг с обратки, пока жидкость не пойдёт. Если оба горячие, то возможно забит радиатор.
    И это, запятые хоть иногда ставь.
    тот что на подачу горячий, тот что на выходе теплый, если его снять жидкость идёт но слабым потоком, пока не дашь газу
  2. #742
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Похоже на помпу, проверь, в расширительный бачок, жидкость с тонкого патрубка с напором идёт?
    - Всякое бывало.
  3. #743
    Сарапул
    Ок посмотрю и отпишусь.
  4. #744
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну у меня не идет и что из этого? Обратка в РБ - это еще не показатель не рабочей помпы.
  5. #745
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Не показатель конечно, но один из видимых признаков, а у тебя почему обратка не идёт, если ты в помпе уверен (кстати, а почему так уверен)
    - Всякое бывало.
  6. #746
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Так для информации, в оригинале 4 ряда медных трубок в шахмотном порядке с латуневыми спиралями в каждой трубке, в радиаторах за 1000 два ряда алюминевых пустых трубок друг на против друга. Делайте выводы какой будет греть лучше в хороший мороз.
    делаю выводы.... В радиаторе оригинальном старом (еще на машине) идут трубки диаметром по 10 мм, а в новом оригинальном идут уже не трубки а сплющенные патрубки толщиной в сечении от силы 3 мм.. Ну и теперь легко догадаться... быстро ли забьется новый оригинальный радиатор? Чет производители совсем охерели. Я специально взял новый оригинал и был слегка прикуевшим, когда увидел что они производят... Опять твари решили бабла подзаработать?
    Кстати, насущный вопрос... Поменял на новый радиатор радиатор печки.. Продул он хорошо совсем недолго. Сейчас даже при максимальной температуре опять дует слегка теплым.. Сижу гадаю куда смотреть и что вообще делать Ну не мог же он так быстро забиться всяким говном..? Газу хорошенько даешь.. держишь на 3 -4 тыс оборотах - дуть начинает теплее... Уже и воздух спускал - не помогает.. Что делать - ума не приложу
    1.8T 02, AWM
  7. #747
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если перегородка внутри поломана, или половина трубок забита напрочь, что довольно частое явление, не поможет ни чего, кроме замены или чистки с разборкой радиатора. Греют на холостых хорошо только оригинальные радиаторы. Проверь помпу, на хорошо прогретом моторе, на холостых должна обратка в бачке бить струей.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #748
    Съебёж, Эта Страна
    Я не специалист, конечно, но никак не могу понять - как может быть струя из пароотводной трубки в расширительный бачек при работе двигателя на оборотах холостого хода? Помимо водовоздушного теплообменника системы отопления на напорной магистрали, выводящей горячую охлаждающую жидкость из двигателя, также присуствуют водомаслянный теплообменик системы смазки, а также контур охлаждения корпуса турбинной части турбокомпрессора (для примера возьмем 1.8Т). Даже если со стороны водовоздушного теплообменника системы отопления будет хоть какое-то гидродинамическое сопротивление, поток ОЖ с радостью устремится в оставшиеся 2 теплообменника, пропускная способность которых заведомо выше чем у "радиатора печки"
    04/AWT/GFY
  9. #749
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Я тоже так думаю как написано выше. Даже если взять мой мотор. С головки есть 2 выхода для ОЖ.
    1 в печку,потом в теплообменник и к помпе.
    2 с тройника к помпе и в радиатор.
    ОЖ большей частью будет течь там где меньше ей сопротивление.
  10. #750
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    В помпе уверен т.к. менял уже их три штуки. Ни при одной обратки не было. Машина не кипит, ОЖ циркулирует. Как там может бить струя вообще? Она будет бить, когда у тебя ОЖ закипит.
  11. #751
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    При повышении оборотов, нормальная струя получалась, сколько раз не смотрел (машины при этом не кипели)
    - Всякое бывало.
  12. #752
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    При повышении не смотрел. )))
    Камрады, лучше скажите, кто менял радиатор печки на Nissens? Похоже мне предстоит данная процедура. Еще не решил, сам буду делать или на сервис погоню...
  13. #753
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ставил Nissens на прадик, нормальный вроде радиатор, плохого ничего не могу сказать.
    - Всякое бывало.
  14. #754
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо! )
  15. #755
    Сарапул
    Ура, наконец, в машине жара. Что делал: Решил чистить печку заранее запасался насосом, который воду качает на даче и шлангами и самое главное лимонная кислота. Прогонял и туда и против течения антифриза не раз меняли воду. Потом прогоняли пробку на этот раз газовали долго. Причём спускали воздух три раза. Антифриз прогревался до температуры 108 градусов просматривали в 45 группе климат контроль. В результате в машине дует горячий воздух на холостых а при движении воздух становиться ещё горячее, честно говоря, рука не держит слишком горячий. Температура в салоне 31 градус пока больше не грел.
  16. #756
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    мне эта процедура помогла лишь на пол зимы, и как тут не выдумывай все равно я неделю назад поменял радиатор печки, вот теперь в машине точно жара(говорю так как есть с чем сравнить). Лучше замены нет ни чего, промывка это только отсрочка.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  17. #757
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вот у меня сдох вентилятор печки, запускается когда ему вздумается.
    Завтра забираю неоригинал 5000р. Заменю
  18. #758
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    неоригинал 5000р
    у меня от волги за 700р норм работал
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  19. #759
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Тоесть он встает как родной? Или требуется допилить?
  20. #760
    Получено: 7
    Даже если немного колхозить придется. Это же не 5 тыс.
Страница 38 из 60 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
