Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 60
  1. #1181
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    термостат все равно под замену, сейчас зима, не нагреешь его ни в городе, ни на трассе, тем более на пятницу уже назначено...
    в -32С на грузовике движок чуть не вскипятилщиток из картона стоял и с низу радиатора было открыто около 10см,на ходу щиток упал и полностью радиатор закрыледу и у меня мозги двигатель отсекают,сбрасывает обороты.думал все курдык,в одну сторону 50км до населенного пункта и другую около 70.На трассе никого.По приборке увидел что температура к 110С залезла,кабину задрал и щиток выкинул шутка из уральских пельменей вспомнилась"что бабушка очкуешь? -Нет, просто ссю(С)
  2. #1182
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491, 70,все таки маловато мне кажется, потому и дует тепленьким, а не горячим
    Не знаю, у меня и до 50* на скорости при минусовой температуре бывает падает. В салоне тепло. Подогрев сидений включаю только жене
    Разве климат должен дуть горячим.???
    Он поддерживает установленную температу в салоне или нет???
  3. #1183
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Когда прогреется, да, можно сказать горячим, температура стоит чаще в максимальной hi, чтоб разморозиться , пока до роботы едешь
    Знаю я, как грузовики грузят
  4. #1184
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Юлечка Посмотреть сообщение
    как называется это окошко?
    Многофункциональный указатель или проще дисплей.
    Если в торце правого подрулевого переключателя (управленеи стеклоочистителями) есть переключатель на два положение типа кнопочки плоской, можно выбирать выводимый параметр. На твоем фото на индикаторе расход на 100 км и температура за бортом, если мне не изменяет склероз. Если есть бортовой компьютер (по комплектации), там этим переключателем можно смотреть еще несколько параметров. Пройденный путь время в пути, расход средний и мгновенный....
    Климат в Экон и температуру Hi, и будет дуть воздух с температурой, близкой к температуре ОЖ когда климат исправен. Так можно проверить работу некоторых заслонок.
    Тут палка о двух концах. Температуру в Hi и ДВС будет медленнее прогреваться.
  5. #1185
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ded_491, он у меня почти всегда в экон, даже летом, открытое окошко больше нравится
  6. #1186
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я садомазохизмом не занимаюсь.
  7. #1187
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Не, ну ни когда +35-40
  8. #1188
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Везёт тебе, деда А у нас вот лето холодное и малоснежное, поэтому может кнопка "авто" за всё лето не пригодиться
  9. #1189
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Температурный рекорд, который зафиксировала моя дачная "метеостанция" +38.5*. Случилось это в самый неподходящий момент. Я копал траншею под водопровод. 15 минут в траншее и бегом в машину, запускал климат на Lo. Только так спасался.
    В жару, кстати, возрастает количество ДТП, сердечных приступов.....
    Климат надо периодически включать. Иначе в нем заводятся плесень и разные дурно пахнущие бациллы. Раз в месяц хотя бы.
  10. #1190
    Добрый день товарищи очень нуждаюсь в вашей помощи.
    Имеется Passat b5 2.5 tdi v6 2002 года выпуска. В моем владении первый день.
    Проблема. Ездил весь день нормально но после того как заглушил двигатель вентилятор печки работает на первой скорости. Не понял в чём дело решил заново завестись но уже не смог. А вентилятор при включении зажигания перестаёт работать так как климат отключен. Опять отключаю зажигание и вентилятор печки опять работает. уже так 3 часа. Самое интересное я отключил аккумулятор и вентилятор все равно работает - мистика. Либо в системе есть еще один аккумулятор, который я не могу ни где найти. Объясните как и с чем бороться?
  11. #1191
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет. С покупкой поздравляю Но купил ты что-то странное
    уже так 3 часа.
    Чудес не бывает. Или ты прикалываешься???
    Щас вот подумал, может твой ДВС кипел и продаван спрятал небольшой аккумулятор с Али. Там продают для старта 12 вольтовые. Сплавить машину хватит. Размеры у них не большие.
    И еще вопрос. Нештатная сигнализация есть????
  12. #1192
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В багажнике нет второго аккумулятора?
    Иногда, когда Вебасту ставят, впендюривают второй аккум на помощь штатному.
  13. #1193
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если есть люк, значит в нем солнечная батарея, работает вентиляция салона.
    Расшифруй свой вин и посмотри комплектацию.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #1194
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Удалил
    - Всякое бывало.
  15. #1195
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    А я короче устал замерзать. До -25 ещё более-менее терпимо но после начинается колотун. Проблему решил установкой китайский дизельный автономные печки в багажник своего универсала
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  16. #1196
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    это что фен?
  17. #1197
    До Сухой автомобильный дизельный фен
Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 1050585960
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
