Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 40
  1. #781
    помогите!!!! холодно!!! описывал чуть выше проблему. посмотрел сегодня оба патрубка горячие, что делать? проверять заслонки? или что посоветуйте...
  2. #782
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    значит радиатор забит
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  3. #783
    Значит надо пробовать его чистить. Можете меня поправить если я ошибаюсь. Мне надо снять падрубки оба и в эти отверстия радиатора загнать лимонный растовор или типа того что то. и потом надо просто промыть все и одеть патрубки на место. нужно купить дестилированной воду и пакетики лимонной кислоты смешать и влить в радиатор.
    Или я не правильно понял?
  4. #784
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    если у него к примеру термостат не полностью открывается как ему поможет доп помпа?
    Здесь всего 39 страниц,можно было почитать и сделать выводу где искать причину,либо ехать в хороший сервис.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  5. #785
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Ребят, не ленитесь читать темы, тем более все настолько подробно описано, что порой и добавить нечего! А если по делу, то меняй радиатор, это самое верное, но и не дешевое решение(если ток не делать самому).
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  6. #786
    хочу почистить сначала если не поможет буду менять. снимать торпеду это геморно.
  7. #787
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я мыл тиретом,кротом и лимонной кислотой,вставлял шланги из водопровода,гонял в разных направлениях-не помогло.
  8. #788
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    подскажите кто-нить, а в наших пассатах B5+ при полностью исправной печке(то есть заслонки исправны, радиатор печки чист, антифриз в норме) обдув в ноги вообще сильный должен быть или нет? у меня впринципе нормально греет, но если в какую нибудь свежую или новую тачку сесть, то там поток воздуха намного мощнее и горячее. У кого как вообще в пассатах греет и как сильно обдув работает по сравнению с более молодыми машинами?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  9. #789
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А фильтр салона как поживает?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #790
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    да отлично, недавно менял, есть прозапас еще один. ошибка по заслонка V70 и V71 горит, после адаптации пропадает, но потом опять загорается. Может одна из них за ноги и отвечает? Может из-за заслонки? Но фигня еще в том, что чем мощнее обдув включаю, тем менее горячий воздух дует. Холодным он не становиться, но становиться просто теплым. А если не сильно включать то в принципе горячий.
  11. #791
    Россия, Сургут
    Вполне вероятно моторчик отопителя может быть причинной.Было так на одном B5.
  12. #792
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Какой моторчик?какой фильтр?он говорит не о потоке воздуха а температуре,все верно чем больше задаешь поток воздуха тем теплее воздух(причины 2,плохая циркуляция,ибо заслонка не полностью закрывает холодный воздух)чем меньше поток воздуха тем горячее будет воздух,так как радиатор печки успевает отдавать температуру
  13. #793
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Теплее воздух(в смысле не горячее а теплее)
  14. #794
    Россия, Сургут
    В tapatalk цитирование неверно отобразилось.
    Было дело с одним Пассатом,плохо дул моторчик печки даже на мах.оборотах,помогла замена моторчик печки.
  15. #795
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Verbasik,
    Нет.
    Немцы специально намудрили чтобы ноги не потели и не воняли потом. Не шутка.
    , VAG COM
  16. #796
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Verbasik,
    Нет.
    Да ладно? Может все таки попробовать промыть радиатор печки? Тут народ гоаорит что после промывки вообще Ташкент в машине становиться
  17. #797
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я мыл кротом, мне помогло.
  18. #798
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А что ты теряешь? В худшем случае ничего не изменится. В лучшем - будет ташкент. Все зависит от степени забитости трубок в самом радиаторе печки.
  19. #799
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    вскрыл ради интереса радиатор ниссенс который две недели назад снял с пасси(отстоял три года)каки внутри не обнаружилНазвание: 17112014092.jpg
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  20. #800
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Походу трубок в ниссенсе в два раза меньше, чем в оригинале
    Поэтому и греют хуже. Но отдам должное, спиральки запихали.
Страница 40 из 60 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
