Совместимость топливных насосов АЕВ, AWM, AWT - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    lavr0v, посмотрел твои темы, у меня кажется подойдет 41, по крайней мере по виду он такой же, сегодня в экзисте точно гляну
    Ок скоро схожу посмотрю и скину
    Вообщем вот что нашел 8e0906087d и еще какие то цифры повыше этих 228.228/007/001 и еще, сейчас пробовал завести насос вроде бы жужжит, а заводить не хочет, а вчера даже и не жужжал.
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  2. #42
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Тогда тебе нужен 770026W ..Хотя я думал что у вас другие насосы
    Жужжит не жужжит такого понятия в технике нет, нужно делать замер давления и потом уже принимать решение о замене
    Два пассата было
  3. #43
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    ааа...и я 5 копеек добавлю=)
    купил я уже 2 вставки krauf!первая вставка с новья обратное давление не держит, а вторая перегревается,если в баке меньше 1/3 топлива.
    решил купить 702550540 Pierburg надоело китайское г****
    только там написано рабочее давление 3 бара?а у нас вроде как 4
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  4. #44
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не бери в голову, ставь Я тоже думаю такой купить, правда они как то резко подорожали
    Два пассата было
  5. #45
    Отправлено: 13
    ага...на 1,5к выше цена..дождался блин=(
  6. #46
    г.Пенза
    Посмотрел на картинку 26 в экзисте там сверху вместо клем идут зажимы под гайку а меня там клеммы, как быть то, или картинка врет
    А как замер сделать если она не заводиться?
  7. #47
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну так переделаешь провод под гайку, делов то.
    Подключаешь манометр и включаешь зажигание
    Два пассата было
  8. #48
    г.Пенза
    Поставил krauf 770026w, по размерам подошел идеально, только что то очень громко работает, но зато машина ожила, правда Дмрв завышать стал, нада теперь его менять(((
  9. #49
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Теперь можно снять логи по ДМРВ и турбине и выложить в соответствующую ветку, предварительно, конечно же, сделав опрессовку!!!
    Или логи уже снял, не понятно
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  10. #50
    г.Пенза
    Опресовку пока не делал, но по логам видать что Дмрв лишнего загоняет воздуха, вместо 136 г, фигачит по 200- 250, кстати вопрос, турбина от этого может передувать???
  11. #51
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Логи не дают достоверной информации, если есть дыры в системе, сначала опрессовка.
  12. #52
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Значит стоит чудный кЕтайский ДМРВ.
  13. #53
    г.Пенза
    Доставал смотрел, вроде стоит bosch, и по вину бьется именно этот номер.
  14. #54
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Именно номер вставки видел или саму трубу Bosch только посмотрел?
  15. #55
    г.Пенза
    Вот блин, а вставку то и не посмотрел, гляну схожу.....
  16. #56
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Народ подскажине номер вставки по BOSCH для моего двигателя?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  17. #57
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Смотря какой у тебя насос стоит.. Если я правильно понимаю, то для твоего нет бошаТак же как и для моего.. Открути на лючке 3 винта и посмотри номер насоса, потом я тебе точно скажу
    Два пассата было
  18. #58
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    Во дела. Не могу найти насос 770041w. Сняли что-ли с производства?
    Заколхозил себе другого китайца, Так он шумит Как ручеек На даче
  19. #59
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SimWhite, Да они все нетихие.
  20. #60
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Такой вопрос! Движок AWM, если абсорбер забит - может ли быть потеря давления и, соответственно, производительности у насоса?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03
  2. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:08
  4. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 22:00
  5. Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
