И снова недодув - Страница 3
  1. #41
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    я бы попробовал без дмрв прокатиться и посмотреть на график тактирования N75 и нагрузки.
    Сейчас уже ничего не снять, гололед нехилый
    ты ошибки случаем до снятия логов не скидывал
    Ошибок не было А мульт и правда сначала был -13, так Игорь говорил. Потом -8, теперь еще меньше..х.з.
    достижении 0.3 бара в системе, ты писал о 0.5
    Это потом попробую более точно проверить.
    да, и, - косяк явно есть
    Это чувствуется.
    да, не малые. можно попробовать на 98-ом снять.
    Я на 92 езжу А из-за ДМРВ может так душить? хотя вроде выдает нормально Вообще, что может гипотетически так сильно влиять на такой косяк ДМРВ, лямда может еще что? ах да, давление топлива было 3.5 со снятым шлангом, с надетым 3, купил новый рдт бош, стало 4 со снятым и 3.2 с надетым. Маловато немного вроде.. Форсунки снимали, не льют, распыл ровный. Клапан адсорбера в тесте исполнителей щелкает, в баке разряжения и давление нет. А из-за катализатора может быть?
    Два пассата было
  2. #42
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Я на 92 езжу
    тогда и удивляться нечему. (касаемо ретардов)
    какой косяк ? видимого ничего пока нет.
    сколько надо (для уверенности можете сделать замер на пробку или под нагрузкой). но в твоем случае - смесь богатая.
    связи никакой не вижу. (если бы был недодув при нормальной полке тактирования N75 - то это один разговор...в твоем случае ситуация другая).
  3. #43
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    На пробку 5.5
    Ну это тоже понятно
    А это как понимать? сначала есть косяк, потом нет
    Так куда хоть рыть то вообще или писец полный, ребус неразрешим?
    Два пассата было
  4. #44
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    А это как понимать?
    так и понимать, косяк есть - но причины его явной я не вижу. (я имел ввиду что косяка с дмрв по логам "типо нет")
    логи без дмрв и поверка актуатора, я бы начал с этого.
    На пробку 5.5
    не айс
  5. #45
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    логи без дмрв
    Логи пока не получится снять А без ДМРВ, если он хреновый, динамика увеличится на глаз?
    не айс
    Ну как есть надо бы манометр вывести как нибудь с давлением на пульт
    Два пассата было
  6. #46
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Зачитался сейчас про байпас, оказывается я его вообще не проверял( я думал байпас-это актуатор и клапан вестгейта в сборе) Ну ничего, на ошибках учатсяИнтересно, из-за байбаса, могут быть такие симптомы, как у меня?
    Два пассата было
  7. #47
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    FalconM, из-за байпаса дергаться будет
  8. #48
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Ну я тоже так думаю.
    Два пассата было
  9. #49
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    и что самое главное - будет не душить наддув 75-ым а наоборот полочку (по графику) дольше держать...
  10. #50
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Значит остается ДМРВ? Отсуда может и мульт плавать. Актуатор мне кажется нормально работает, потом проверю на всякий случай еще.
    И если такие ретарды, то лучше перейти на 95 бензин наверное? хотя многие его хают всячески
    Два пассата было
  11. #51
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    енот,
    Леша, глянь пожалуйста логи без дмрвLOG-01-002-025-013.zipLOG-01-014-024-025.zip
    Два пассата было
  12. #52
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    FalconM, я пока на удаленке без нормального компа, завтра вечером доберусь до вьюера и гляну
    не знаю как многие, но в 1.8Т не ниже 95-ого надо, по уму если.
  13. #53
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    По ходу дела мы ретарды вообще не снимали в прошлый раз Сейчас с Игорем снимали в 13 группе, которой почему то нет в файле LBL, там ретарды показывает. Сегодня 95 заправился, разницы не чувствую
    В сегодняшних логах, без ДМРВ N75 на всех оборотах ровно 5.1%
    Два пассата было
  14. #54
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, странно. чего то мозги чудят ехать должен вполне себе по картам, без дмрв. вобщем надо подумать. (пойду Витю спрошу )
  15. #55
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Ок. Вся надежда на тебя
    Два пассата было
  16. #56
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Миш, у тебя расходомер подменный есть где взять..?
  17. #57
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    уже нет
    да и как Лех догадаться, что он нормальный, на таком годе
  18. #58
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Похоже я один тут на таком чудо-моторе На сколько я знаю на АЕВ 3 вида ДМРВ, в зависимости от контроллера. Думаю не найти, если только покупать С другой стороны если всё остальное нормальное, то наверное другого и не может быть... А с твоей точки зрения, большая вероятность, что это ДМРВ?
    А никак, только заменой можно определить... Да еще и мозги тут такие тупые, запроса не показывают
    Два пассата было
  19. #59
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну вот только подменой на заведомо исправный (меня просто один момент смутил - фактические (на этих блоках других нет) данные по воздуху в логах без дмрв и с дмрв практически одинаковые, как и нагрузка. я не сильно силен в теории программ этих блоков - но по мне так при отключении дмрв факт должен быть ноль посему - косяк в дмрв не исключен, т.к при его отключении характер тактирования N75 существенно меняется). вобщем в меру свои знаний...
    два. твой который с буквой С на конце.
    в данном случае - я за проверку вся и всего (поскольку причина явно не очевидна), очередность - по мере значимости. Т.е. начинаем с дмрв, как с самого важного (и, пожалуй, единственного в данном моторе ) датчика.
  20. #60
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    За прошлую неделю приезжали ТРИ машины с ошибками по ДМРВ. Одна из них с АЕВ, кстати...Но хозяева клянутся, что они типа новые, только купленые...
    По всей видимости кто-то диверсию провернул....
    Такшта, Мишань, новый покупать тоже без гарантии.....
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
