И снова холодный пуск
    Гость
    По умолчанию И снова холодный пуск
    Друзья что это может быть, утром завожу машину а она сначала не подхватывает а так сек.10 по бырчит на 500 об. а то и вовсе заглохнет,а потом стрелка тахометра на 1100 подымется и идет уже нормальный прогрев, такое ощущение что когда заводишь работает 3 целиндра, ачерез 10 сек включаются и остальные. Может это особенности какие VR 5????
    Алексей, Топливный фильтр давно менял? Попробуй подержать ключ секунд 15-20 и потом на стартер, если заведется сразу, то фильтр надо менять, да и воздушный посмотри на всякий случай!
    Гость
    Nick я машину только как месяц взял ,сразу же все поменял все фильтра, масла,свечи,, так что топливный фильтр исключено, он новый.
    Алексей, Если после нет никаких глюков, то вполне возможно что это особенности двигла! ИМХО
    Алексей, это не особенность тут что то не так. какой то датчик.
    Шаман, Может это датчик ОЖ?
    Гость
    да фиг его его знает, вот когда заводишь и стартер чуть дольше прокрутишь то сразу работает нормально, моде потому что там цепь и два распредвала???, хотя у меня Ниссан примьера была там тож цепь и два распреда, но говорят есть такая фича типа мотор определяет уровень смазки в нём и поэтому сразу со старта не даёт большие обороты , а как только смажется так сразу начинает нормально работать. У меня на Примьере такое было , когда заведёшь он сначала работает на 800 - 900 оборотов, а потом спастя минуту влючается нормально на 1200-1300. Может и тут так же????
    Алексей, Спроси в конфе у атланта. у сервиса такой же двигло.
    Гость
    Nick проверял на компе , сказали всё работаетни каких отклонений.
    Гость
    Шаман ок завтра спрошу.
    Гость
    Кстати дай пожалуйста ссылочку
    Гость
    Nick спасибо
    Россия, Тверь
    Алексей, b]Алексей[/b], соображения есть такие.
    При какой температуре (забортной) проявляется? Если +1, 0 и ниже возможны пара - тройка вариантов:
    1. Особенность холодного запуска (так называемый "пуск со второго раза") - особенность пуска на некоторых движках VW, Митсубиси, связанная с программой холодного пуска в блоке управления. Дело в том, что в программах некоторых движков есть фишка "придушать" движок после того как он завелся (в целях экологии). На хорошем бензине (Европа) это проходит, на нашем движок начинает дергаться и даже глохнет. При второй же попытке блок работает по "аварийной" программе, пилюя на экологию, и запуск проходит как ни в чем не бывало. Попробуй так - как только движок "схватил", сам его сразу заглушить и потом опять (выдержанно-спокойно) завести второй раз. Должен заработать как часы.
    2. Датчик ОЖ
    3. У меня так начал подыхать расходомер. (Он ведь и температуру воздуха проходящего через него нюхает и объем вычисляет, у меня перестал отрабатывать именно с низких оборотов двигла при t ниже +5 +7, дальше - больше).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    У меня щас тоже раз в месяц "подтраивает".. Андрей меня уверяет что надо чистить форсунки.
    Расходомер проверяли - вроде всё Ок
    Датчик ОЖ - стоит посмотреть на наличие ошибок
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, Зеленоград
    ДТОЖ как и ДМРВ может и не выпасть в ошибки. Надо сидеть и смотреть сканером на то как и на сколько реалистичны его показания. Мой ДТОЖ например гулял с прогревом 10,20,30,40,80,60,20,60....
    Пока в нём не будет обрыва или "перегрева", мОзги будут ему верить и молчать.
    В отсутствии сканера, как всегда предлогаю методу определения неисправности путём временного отключения подозрительного датчика. В его отсутствие температура старта будет высчитываться из температуры воздуха, а далее пойдёт оптимизация по ЛЗ.
    Гость
    Aleksander такое происходит при температуре от +4 до -1 вот сегодня утром -6 было завелась как часы, с пол тычка
    Гость
    Aleksander ты знаешь у меня все происходит так как ты описал в первом варианте, со второго раза заводится как нивчем небывало,
    Получено: 8,429
    Алексей, тогда ты просто неудачно заправился!!!
    Если с первого раза не завелась, мозги врубают обходную программу с более богатой смесью...
    У меня так было...
    Заправился, где обычно...
    И неделю. не заводился с первого раза хоть ты тресни... :shock:
    Схватит, покрутит, почихает и глохнет...
    Со второго раза всё хоккей!
    Пришлось наехать на руководство заправки...
    Бак бесплатно залили и бутылку шампанского презентовали... =D>
    Гость
    Axl я на этой заправке уже третий год заправляюсь, у них всегда хороший бензин, в городе люди на хороших машинах у них заправляются,
  1. И снова холодный пуск
    от Elets.ru в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 21:47
  2. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:16
  3. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 01:08
  4. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
