НЕ горит жёлтая маслёнка - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Сопротивление перед входом к контроллер уже было. 18 ножка зел. разъёма звонилась с 3 контактом контроллера справа, как на фото.
    Тип контроллера на посмотрел. Каюсь. И сопротивление возле 18 ноги тоже не смотрел.
    Когда перебирал приборки, прозвонил, контакт есть, успокоился.
    Блин, так уже не охота снимать, что аж капец. ))) Но сначала родную поставлю, прежде чем разбирать.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  2. #42
    Россия, Челябинск
    Cкорее всего дело всё таки в недостающих элементах на приборке. Пока не очень охото разбирать, но доберусь до нее все равно.
    С оригинальной приборкой
    С переделанной приборкой
  3. #43
    Россия, Челябинск
    Решил добить старое своё не законченное дело с датчикам масла.
    Разобрал, прозвонил и припаял. )
    Родная приборка 3B0920809, видно какие элементы стоят.
    Американская приборка 3B0920929, показано куда паять. Один резистор (472) припаивается на 90 градусов.
    После этих манипуляций, у меня корректно заработал датчик температуры и уровня масла. Как я рад, как я рад, что всё работает как надо. )
    Спасибо autopilot`у за помощь.
    Ps/ Контроллер стоит: 809 - 2108, 929 - 1304
    Тема закрыта.
  4. #44
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Satoorn,
    Хорошая работа!
    Еслиб ты еще номиналы тех трех резисторов дал.
    И дамп править всеже не надо?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  5. #45
    г. Нижний Новгород
    Satoorn, отпишись пожалуйста... У меня тоже американец, очень бы хотелось сделать с желтой масленкой...
    А также очень бы хотелось, чтобы загорался значек КРУИЗА... На америке говорят его нету... хотя имхо просто не подключен
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  6. #46
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Гугу, скажите, а если на европейце эта желтая лампа не горит в принципе (даже в тесте, при вкл. зажигания), то куда копать, чтобы горела?
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  7. #47
    г. Нижний Новгород
    А у тебя сам тест исполнителей проходит? Есть ли тест на масленку и что при этом происходит... Если все ок, то возможно просто лампочка перегорела... А может у тебя приборка вообще америка?!
  8. #48
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    sshishov, ну конечно проходит, загорается все, кроме этой желтой масленки.. А что за тест на масленку?
    приборка европейка и датчик в поддоне есть.
  9. #49
    г. Нижний Новгород
    Alexei095, Если ты прочитаешь данный топик полность, то увидишь, что на америке тест про желтую масленку даже не начинается, то есть не опрашивается... А на европу все проходит и должна загораться лампочка при данном тесте... Если у тебя этот тест проходит и говорит что все ок, а лампочка не загорается, значит у тебя ИМХО лампочка перегорела ну или светодиод там... фиг поймешь.
    Мне кажется что как-то так должно быть. Но я не спец, я это
  10. #50
    Россия, Челябинск
    У меня европеец, с американской приборкой. На американцах нет датчика уровня масла. Может не у всех, но всё же. На счёт круиза есть большая тема.
    Копать в сторону кодировки, в теме прописано, имхо.
    На приборках для маслёнки стоит двойной светодиод, так вот на американских приборках не распаян резистор на жёлтый цвет светодиода (т.к. нету датчика уровня). По этому и не горит. Плюс изменена кодировка.
  11. #51
    г. Нижний Новгород
    А можно ли этот датчик поставить и во сколько это все выльется?
    А можно тыкнуть носом в данную тему, очень бы хотелось заиметь себе данный ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ значек
    На америке тоже стоит двойной светодиод, да? Только распайки нет, как я понял. Хочу себе "приколхозить" все это, а то уже как то 2 дня катался с сухим щупом после замены масла
  12. #52
    Россия, Челябинск
    Даже не знаю во что выльется. По идее нужен поддон с местом под датчик, сам датчик, разъём на датчик и тянуть провода к приборке. Приборку допаять и прописать в дампе, что бы БУ видел датчик уровня масла. Примерно как то так. Надо эльзу смотреть по проводам.
    Так и есть:
    Но надо найти ещё питание.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=77352
  13. #53
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Тема закрыта.
    Может у кого сохранились картинки? Satoorn давно на форуме не появляется
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  14. #54
    г. Нижний Новгород
    А нужен ли тебе так этот датчик то? Мудатни много, а результата почти нет... Этот датчик показывает низкий уровень малса... это значит что у тебя щуп вообще пустой!)))
  15. #55
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Просто датчик у меня уже стоит по заводу, но вот на приборке почему-то он не показвает, кодировку пробовал менять, но толку ноль... А раз он есть в двигателе почему бы им не пользоваться?
  16. #56
    г. Нижний Новгород
    Если ты уверен что он есть... и что проводка к нему приходит, и он у тебя идет в базе, то все должно работать... А если ты просто купил поддон с датчиком и хочешь подключить это все - то это только самое начало)
    Не горит - это ты как проверял? Масло полностью сливал и поворачивал ключ? Или просто на минимуме у тебя и он не показывает?
  17. #57
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Не нужно считать других людей нубами. Стоит поддон с датчиком и подключенной фишкой. Тестировал и тестом приборов в ваг-коме и сливал масло и включал зажигание.
  18. #58
    г. Нижний Новгород
    Black-Light, прошу прощения, если чем обидел, честно не хотел. Если есть интерес, то думаю все получится. У меня у самого была такая же мысль, замутить себе сие, но потом интерес сник и я забил!
    Если получится поменять, а еще и составить фотоотчет, было бы вообще круто!
    Насчет нубов - я сам вообще нулевый и механик и знаток... Поэтому не даю советы, а делюсь своими предположениями!
    Удачно разобраться!
  19. #59
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Удачно разобраться!
    Спасибо, буду по тиху пробовать. У меня просто получается интерестно, на америкосах обычно нет этого датчика, а у меня стоит и проводка есть, но в приборке не светится. Делается кодировка 07145, но желтая масленка так и не появляется, вот хочу попробовать както поставить 2 - 07245, но приборка не принимает так просто, надо как-то поправить дамп, сам правда не умею...
  20. #60
    г. Нижний Новгород
    Black-Light, А если тестером посмотреть, вообще датчик посылает сигнал, когда уровень масла низок или нет... Так можно или нет... Там же провода идут, выткнуть и потетстить их... Если идут, значит датчик работает, сигнал посылается, но не обрабатывается... Тогда уже ищем проблему в БК Но это чисто мысли в слух)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  2. Загорается жёлтая маслёнка
    от ЯшоК в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 22:50
  3. Загорелась жёлтая маслёнка
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:43
  4. Горит маслёнка
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 10:16
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
