НЕ горит жёлтая маслёнка - Страница 4
  1. #61
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Если кому интересно, сделал на дорестайловом америкосе - Активация датчика уровня масла (желтая масленка) и сервисного интервала на америкосе 2000г.в.
    ps: спасибо Satoorn, за данную тему.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  2. #62
    Приветствую, соратники!
    Расскажу все по порядку, дабы не упустить какую важную мелочь..
    Машину купил около года назад. В один прекрасный день загорелась желтая масленка, проверил уровень - действительно было мало. Долил - масленка не пропала. Прочитал сдесь на форуме про микрик в капоте. Микрика не нашел, но нашел фишку. Замкнул - масленка погасла.
    Через пару месяцев загорелся остаток км до замены масла, докатал до SERVICE OIL и сбросил с помощью крутилок как описано на этом форуме. Масло поменял позже т.к еще не пришел срок замены.
    Месяц тому назад лопнула трубка подачи масла в турбину. Заметил утечку только когда стал пропадать усилитель руля. Лампы молчали. Щуп сухой. После дня простоя проверил щуп, масло чуть касалось кончика. Думаю, ладно, давление еще могло быть в пределах нормы, но что с желтой масленкой?
    Сегодня при езде слышу как двигатель начинает громче работать, и тут загорается красная масленка с надписью STOP. Утечку нашол. После 10мин простоя щуп все еще сухой. Залил около 3л масла, уровень по середине. Твою дивизию где желтая масленка?
    Должна ли она загораться когда включаешь зажигание? У меня загорается красная.
    Могла ли при скидывании сервиса "крутилками" слететь кодировка?
    Цитата Сообщение от Satoorn Посмотреть сообщение
    0 - фиксированный сервисный интервал без датчика уровня(QG0)
    1 - изменяемый сервисный интервал с датчиком уровня(QG1)
    2 - фиксированный сервисный интервал с датчиком уровня(QG2)
    3 - нет сервисного интервала (США\Канада)
    Как проверить что функция уровня масла включена?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  3. #63
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    За интервалы спасибо, но меня больше интересует возможные причины не срабатывания желтой масленки..
  5. #65
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Та же беда! Хотелось бы узнать в чем проблема?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #66
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Diim4iik, Sizzlean, а датчик точно установлен и работает?
  7. #67
    Я поэтому и описал все с начала, что масленка была загоревши при малом уровне. Но вот при таких двух серьезных касяках когда масло ушло полносиью молчала как партизан..
    Единственное что сейчас пришло на ум так это может датчик отслеживает уровень раз в час? И резкое дезертирство масло в таком количестве не успевает определить?
  8. #68
    Доброго время суток! Мне тут помощь нужна. Купил себе VW Passat b5+ американец AWM 2002 года. Сейчас меняю турбину и все расходники, и вот какая беда обнаружил, что датчик уровня масла есть, а вот проводов к нему никаких не идет, не рядом и не на расстояние 50 см вообще что-либо похожего. И вот вопрос может кто подсказать(лучше с фото) откуда должны идти провода(я конечно понимаю что нет от приборки и ЭБУ), имеется ввиду от куда под капотом они должны идти. За ранние спасибо!
    P.s. если не в ту тему пишу прошу прощения, кинте ссылку где этот вопрос лучше задать
  9. #69
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Его походу у вас с завода нету, просто меняли поддон и поставили с датчиком)
  10. #70
    Я тоже так думаю, закончу с ремонтом посмотрю по шнурку, просто не помню есть ли масленка на приборке. Спасибо за ответ
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  2. Загорается жёлтая маслёнка
    от ЯшоК в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 22:50
  3. Загорелась жёлтая маслёнка
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:43
  4. Горит маслёнка
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 10:16
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
