НЕ горит жёлтая маслёнка
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    По умолчанию НЕ горит жёлтая маслёнка
    Привет.
    Поискал, но подобного не нашёл.
    Блин, случайно решил проверить уровень масла, жёлтая маслёнка не горела. Долил 1.8 литра, акуеть. 8(
    Ранее жёлтая маслёнка исправно срабатывала, вот её и ждал. Сейчас, включаю зажигание и.... (при тесте приборов) маслёнка не горит!
    Я менял панель приборов с европейской на американскую что с БК, так вот я сделал что бы мне она говорила через 7000 км менять масло, а если LongLife Service не активирован,то датчик уровня масла отключен. Эво как, я даже что то внимание на жёлтую маслёнку не обратил после замены приборки.
    Блин, короче проблема не ушла.
    Приборка работает хорошо, но не горит жёлтая маслёнка, т.е. вообще не загорается даже при включении зажигания. Я думаю это связано с кодировкой приборки. Дело в том, что можно выставить:
    ххх?х
    0 - фиксированный сервисный интервал без датчика уровня(QG0)
    1 - изменяемый сервисный интервал с датчиком уровня(QG1)
    2 - фиксированный сервисный интервал с датчиком уровня(QG2)
    3 - нет сервисного интервала (США\Канада)
    А у меня можно выставить или ххх0х или ххх3х и это отключает лонглайф, а если он отключен то и жёлтая маслёнка (датчик уровня масла) работать не будет. Я же ставил пиндосную приборку, а у них (как я понял) жёлтая маслёнка не работает, т.е. отключена.
    Сейчас посмотрел, до переделки было:
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 809 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05125
    Мастерск. #: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ4P150482 VWZ7Z0C8232918
    Кодов неисправности не найдено
    Сейчас:
    Контроллер: 3B0 920 929 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодировка: 05105 (или можно сделать 05135)
    Хочется с контролем уровня ездить. )
    Как исправить кодировку?
    Есть какие нибудь мысли?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Москва ВАО
    У меня вообще нет такой лампочки.
    Может и у тебя её нет?
    он же писАл..
    Россия, Челябинск
    Те у кого американец, можете попробовать сменить кодировку на 05125, отпишитесь?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня был неисправный датчик.... я его поменял и решил проверить его работу. Вынул щуп на щупе было сухо... (Лампочка не сработала) долил грамм 500 и стало на середине.
    Интервал напоминания стоит 8000км
    Не понимаю почему она не загорается...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Челябинск
    Посмотри микрик на замке капота.
    По моей "проблеме".
    Если ваг ком не может изменить кодировку, может оригинальный ваговский прибор сможет, кто знает?
    Если нет, то специалисты в дампах прошивки отзовитесь.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    микрик работает... капот открываеш сигналка срабатывает
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    "Зарплата у нас хорошая... Но маленькая..." (с) Сорри, не удержался
    На тесте исполнителей приборки масленка светится?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    По моим личным наблюдениям (когда прошлой зимой мучался с ВКГ) если часто открывать капот - лампочка не срабатывает при низком уровне масла. Так как при срабатывании лампы если открыть-закрыть капот даже не доливая масло - лампа не загорается еще 100км.
    Россия, Челябинск
    Сигналка какая срабатывает?
    В том то и дело, что НЕ горит.
    Я уже на 99% уверен что дело в кодировке приборки.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Тогда я пойду в тот 1 процент, который за то что: а) лампочку/светодиод отпаяли/сдохла/заклеили; б) провода от разъема в приборке "идут не туда" или вообще не идут.
    дополнение: Попробуй, измени кодировку в хлам. Еще хоть одна лампочка на тесте перестала гореть?
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Еще можно VAG-COMом продиагностировать на предмет
    -блок приборной панели-тест исполнителей помоему, там все поочереди лампочки при проверке загораются.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Россия, Челябинск
    Как понять в хлам? Кодировку я меняю для датчика уровня, а это 4 символ слева. Я могу поменять только на 0 или на 3, т.е. встаёт только то что мне не надо, без датчика уровня топлива.
    Приборку покупал в пиндостане, сомневаюсь что бы они там что то отпаивали. Менял её сам и не видел, что бы в приборку лазили паяльником или вообще шаловливыми руками.
    Кстати, сейчас подключил родную приборку у себя на столе, через тест показывает жёлтую маслёнку и кодировка меняется во всём диапазоне, ничего не понимаю, ранее на машине я не мог сменить на 0 или 3, т.к. хотел откорректировать пробег с 15 тыков на 7.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Satoorn, ну родная. гудок )) в багажнике
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Челябинск
    Думая, что на снятой приборке смогу изменить кодировку, быстренько снял онную с машины.
    Подключив о сделав тест исполнителей, жёлтая маслёнка не загоралась, т.е. после теста "Контрольная лампа давления масла-К3" (с горящей красной лейкой) следующий тест был "Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-К106". Теста контрольной лампы уровня масла - не было.
    Попробовав изменить кодировку, ничего не вышло, менялось как и было - на 0 или на 3.
    Прошу помощи у гуру дампов для приборок: autopilot и kalex.
    Возможно просто нет этого светодиода. (((
    Поправка, светодиод там стоит 2 на цвета и в пиндосной и в европейской.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Satoorn, в дампе твоей приборки кодировка лежит в 0x183-0x186 в обратном порядке.
    Пример:
    В приборке кодировка 21125
    В дампе (адрес - байт данных):
    0х183 - 0x05
    0x184 - 0x02
    0x185 - 0x01
    0x186 - 0x15 (0x15 = 21 в десятичной системе)
    Только изменение напрямую может не сработать. Возможно что сначала нужно "разрешить" приборке использовать те значения которые ты хочешь. А вот где это сделать в дампе, я пока не знаю.
    Россия, Челябинск
    В конце рабочего дня вспомнил, что в машине лежит штурок вагтахо.
    На скорую руку слил 2 дампа с изменёнными кодировками (с 2 и с 0), сравнив, вижу что меняется в одном месте. Завтра поэкспериментирую с родной на машине.
    Спасибо autopilot, завтра обязательно попробую.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    я у себя делал. желтой маслёнки, на американцах нет!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Челябинск
    Пример:
    0х183 - 0x05
    0x184 - 0x02
    0x185 - 0x01
    Ранее не смог проверить.
    У меня меняется в двух местах.
    05105
    05135
    Я вот думаю, если изменю номер контроллера с 3B0920929B на 3B0920829B, возможно это разблокирует возможность изменения кодировки приборки.
    Поведай народу, как же ты это сделал?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Satoorn, в двух местах потому что меняется контрольная сумма. Поменяв только 0х183-0х186 получаешь DEF (ошибка контрольной суммы) на экране под спидометром. Чтоб убрать ошибку делаем так:
    1. Выполняем перекодировку приборки в VAG-COM тем же кодом.
    2. Выключаем зажигание, снимаем предохранитель №15.
    3. Через минуту ставим предохранитель на место.
    У тебя может и нет в америке такой функции (не распаяны элементы на плате). Я на европеец у себя практически весь дамп от американца залил (кроме калибровочных данных шкал и ключей) и выставлять все равно можно было любую кодировку. Но у меня 847-я приборка.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  2. Загорается жёлтая маслёнка
    от ЯшоК в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 22:50
  3. Загорелась жёлтая маслёнка
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:43
  4. Горит маслёнка
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 10:16
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
