Загорается жёлтая маслёнка
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию Загорается жёлтая маслёнка
    периодически загорается жёлтая маслёнка и выходит надпись, только понять не могу что там написано
    как быть? куда смотреть? уровыень долил до мах.
    Touareg Аватар для Karlsson
    ЯшоК
    Желтая масленка - низкий уровень масла.
    Масленка мигает или горит , если горит то открыв капот она должна погаснуть сразу, и если не долил масла, она опять загорится через некоторое время. Если мигает, то неисправен датчик уровня масла или проводка к нему.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тогда уже скорее приборка.
    Если от датчика пришел сигнал, то он засветит пиктограмму постоянно, мигать не должно.
    Остались только дети.
    Так написано в мануале, я же не придумал наверное
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Karlsson
    Тогда какой смысл в завязке с концевиком капота?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    SENSOR
    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
    Компьютер считает что капот открыли для долива масла (для чего ж ещё?)
    ФольцFolz
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    ЯшоК писал(а):только понять не могу что там написано
    SENSOR
    ЯшоК
    Там у тебя на фото написано OLSENSOR WERKSTATT
    ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА НЕИСПРАВЕН, НЕОБХОДИМ РЕМОНТ
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ФольцFolz
    Верно!
    Но
    Непонятно... Что такое неисправен датчик? У него бинарное положение, как можно его отследить на неисправность?
    не кипяти мне мозг, на КЗ наверное
    Отправлено: 65
    Насколько я знаю,датчик этот не бинарный,т.е. аналог.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тогда все объяснимо
    Россия, Чебоксары
    видимо датчик полетел, т.к мигнёт разок и потом пропадает, какой посоветуете поставить?
    Россия, Чебоксары
    Скажите пожалуйста, как меняется этот датчик?
    Привет,если не ошибаюсь,датчик этот стоит в поддоне (к нему два провода подходит).
    Россия, Казань
    К датчику 3 провода подходит. Ищи причину не в датчике а в разъеме датчика.
    Россия, Чебоксары
    а датчик доступен без снятий поддона?
    Доступен снизу, без проблем, только нужно предварительно масло слить и защиту снять если стоит конечно.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    я б на место такого экранчика уже чего нить приклеял - нифига ведь не разобрать ваще.
    Россия, Казань
    Все на нем розобрать так получается когда на цифру снимаешь (строковая разверка)
  1. НЕ горит жёлтая маслёнка
    от Satoorn в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 00:15
  2. Загорается маслёнка в пробках
    от vlad77ik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:34
  3. Загорелась жёлтая маслёнка
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:43
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
